Автор Тема: Выбор схемы 4-4 или 6-6, обсуждение  (Прочитано 59152 раз)
Re: Выбор схемы 4-4 или 6-6, обсуждение
« Ответ #40 : Ноября 02, 2016, 15:28:13 pm »
Прицеп цепляется на шаровую как для легкового прицепа или натуральную шаровую
Заламывает в канавах и при поворотах.
« Ответ #41 : Ноября 02, 2016, 15:29:31 pm »
Поэтому подключение не постоянно
« Ответ #42 : Ноября 02, 2016, 15:31:21 pm »
С мотором от бензопилы -
Я в детстве так с мопеда навернулся (супер полноприводного  ::cheesy:::)
« Ответ #43 : Ноября 02, 2016, 15:32:22 pm »
Саму крестовину переламывает .
« Ответ #44 : Ноября 02, 2016, 15:41:34 pm »
Писал ранее я как то , две рессоры и соединение готово , плюсик к этому хождение прицепа по вертикали .
« Ответ #45 : Ноября 02, 2016, 15:53:09 pm »
Ну, насчёт "порассказывать" это мы МАСТЕРА !
Слушай тогда Женя про активный прицеп; Не надо ни каких карданов и раздаток с доп. выходом - ставишь на прицеп слабосильный лифанчик, вариатор и редуктор с большим замедлением . Всё это можно подобрать экспериментально.
Всё управление - кнопка ПУСК/СТОП и газулька... типа тоже электро.
Подъехал к какашкам, запустил лифанчик, переехал, заглушил
Николаевич -оно конечно интересно,но по двум двигателям у нас Петрович специалист а я что-то очкую :) и как ты говоришь что запускать только в какашках- бывает они появляются в самом неожиданном месте ,поэтому считаю что привод на внедорожье должен быть обязательно на все колеса.
При активном прицепе загвоздка вот еще в чем - при проектировании вездеход + активный прицеп нужно закладывать сразу увеличенную мощность двигателя , следовательно при его неиспользовании мощный двигатель получается ни к чему -повышенный расход топлива ,вес и т.д . Это при поездке вокруг дома незаметен расход бензина ,а при поездке на 100-200 км разница будет измерятся десятками литров .
также получается нужно ставить вторую раздатку (цепи не прокатят-машина крепкая нужна ) .
Пожалуй оставим эту идею на перспективу (Михалычу) ::cheesy:::
« Ответ #46 : Ноября 02, 2016, 16:02:49 pm »
Ну как всегда , на самом интересном месте тормоза  :(  ::cheesy::: .
« Ответ #47 : Ноября 02, 2016, 17:10:15 pm »
Тогда купи 131-го и  отрежь лишнее. ;)
« Ответ #48 : Ноября 02, 2016, 21:07:13 pm »
::tease:::
« Ответ #49 : Ноября 02, 2016, 21:11:54 pm »
Миша- ну зачем же юморить ::cheesy::: такое чудо застрянет на первых 5 метрах болота .
Я больше всего склоняюсь к схеме хищника 4-4 или 6-6  , она мне кажется наиболее работоспособной и простой .
« Ответ #50 : Ноября 02, 2016, 22:05:33 pm »
отрежь лишнее.
Я своей попой почувствовал как на двух метровом аппарате диагоналит раму,а шестиколесник тем более,поэтому и предлагаю использовать заводскую,рассчитанную на изгиб.Так что в каждой шутке только доля шутки.
« Ответ #51 : Ноября 02, 2016, 22:31:04 pm »
Если диагоналит раму то значит весь вес может придти на одно колесо -вывод- делать крепкую раму и мосты,а это лишний вес ,получается замкнутый круг  ::thinking:::
кстати у переломки с диагональным вывешиванием проблем нет , не знаю как у хищника 4-4 но по моему у него с этим тоже все в порядке.
« Ответ #52 : Ноября 02, 2016, 22:49:04 pm »
хищника 4-4
Это можно отбросить сразу,потому как груз у тебя объемный,а тут ложить некуда 25-30 мешков.
« Ответ #53 : Ноября 02, 2016, 22:55:46 pm »
Для схемы 4-4 расчетная грузоподъемность должна быть 500 кг.
« Ответ #54 : Ноября 02, 2016, 23:11:53 pm »
У меня в чебураторе вчетвером тоже ездили,но деликатный груз(клюква) более 5 мешков не положить + водитель,а пассажиры только пешком,по шпалам. ::cheesy:::
« Ответ #55 : Ноября 02, 2016, 23:21:49 pm »
для загрузки 500 кг нужно пространство равное 1 метр куб , спокойно влезет в стандартный хищник (к примеру)
к тому же для перевозки груза необходимо делать небольшой грузовой отсек спереди для равномерного распределения груза(обычно 60% перед , 40% зад)
« Ответ #56 : Ноября 02, 2016, 23:58:54 pm »
Войдет ровно 12 мешков.
« Ответ #57 : Ноября 03, 2016, 15:03:14 pm »
Честно сказать что тоже не сильно верю в бескамерки из ободрышей,  к тому же имеются 7 камер. А это упрощает процесс изготовления дисков. Пообщался с людьми - отговаривают от схемы хищника.  Получается что самая простая и надежная схема вездехода для перевозки грузов это переломка. Конечно минусов в ней много, но простота и надежность для меня главнее скорости и комфорта.
« Ответ #58 : Ноября 03, 2016, 16:24:52 pm »
....и процесс эксплуатации тоже.
Позавчера в лесу на приличной скорости поцеловал в засос, как Брежнев Хонеккера, добротный пенёк. Бедлок бы точно получился в виде серпа. И алга пешком до дому.
А так поработал обухом топора и поехал дальше.
За то дома после разбортовки колеса.... нашёл в нём КЛАД ! :yahoopnevmo:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1757.msg167166#msg167166
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2016, 16:42:57 pm от Тырданов »
« Ответ #59 : Ноября 03, 2016, 17:51:16 pm »
Суть такая . Надо соединить на жесткую два везда . Первый должен быть с мех коробкой и рулить  газовать и переключаться согласно условий .
В далёком 1993 году соединял на жёсткую сцепку два вездехода 6x4,получалось один 12x8,проходимость была сумашедчая,в местах где один вездеход сидел на пузе,в сцепке два вездехода это же место проходили не буксуя.единственный недостаток такой схемы,сложно рулить на заднем вездеходе,надо быть телепатом чтоб угадывать куда повернёт передний ::cheesy::: а так схема работчая,сцепка много места и веса не занимает.
Вологодский Зверь.Выбор рамы и полезные советы
Автор zver
Ответов: 30
Последний ответ Марта 10, 2012, 15:55:13 pm
от zver
Выбор доноров для пневмохода
Автор строитель
Ответов: 40
Последний ответ Января 29, 2011, 11:55:07 am
от nicola
Выбор доноров для пневмохода.
Автор Алексей Л.
Ответов: 12
Последний ответ Мая 09, 2016, 23:43:12 pm
от Вован Я
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
ВездеВход Маламут 4х4.Обсуждение.
Автор Хаски74
Ответов: 52
Последний ответ Октября 23, 2016, 22:40:18 pm
