Автор Тема: Выбор схемы 4-4 или 6-6, обсуждение  (Прочитано 59158 раз)
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: Выбор схемы 4-4 или 6-6, обсуждение
« Ответ #80 : Ноября 06, 2016, 20:58:02 pm »
приделать активный прицеп-ещё лучше,
Меня уже отослали с таким предложением .
« Ответ #81 : Ноября 06, 2016, 21:04:46 pm »
Пожалуй оставим эту идею на перспективу (Михалычу)
« Ответ #82 : Ноября 06, 2016, 21:41:49 pm »
ИМХО, вездеход должен быть полноприводным. Иначе веджомые колеса сопротивляться движению будут, а тянуть не будут. Если сопротивление сравнимо по величине с силой тяги, то при соотношении 6х4 - 6 колес сопротивляются, и только 4 тянут. Аппарат стоит на месте и буксует!
« Ответ #83 : Ноября 06, 2016, 21:55:33 pm »
А он вероятно налегке едет:
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?attachments/1058089/
« Ответ #84 : Ноября 07, 2016, 12:23:17 pm »
Вообще видно что вездеход засадили по глупости ( владелец не опытный сам писал что удивился такой засаде ,об этом я читал в теме хищника на сноумобилях-к тому же резина шашка не хвалится проходимостью - у нас на такую ставят ремни без них" вездеход не вездеход ")
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #85 : Ноября 11, 2016, 10:29:57 am »
Иллюстрации
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #86 : Ноября 11, 2016, 10:32:44 am »
« Ответ #87 : Ноября 11, 2016, 10:50:33 am »
Сергей - Внимательно прочитай название темы. :)
« Ответ #88 : Ноября 11, 2016, 11:00:19 am »
Вот в качестве рабочей лошадки неплохой вариант . Сразу видно преимущество большого колеса . У ПРИКОЛ 11 от чего шины ? на фд 12 не похожи (маловаты)
« Ответ #89 : Ноября 11, 2016, 12:32:27 pm »
Хороши Приколы, и на лед поди выскочит. И кабина есть и будочка, прям как я люблю, не то что коробушки   строят, ноги вытянуть негде. 1*11
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #90 : Ноября 11, 2016, 20:20:59 pm »
  С таким же успехом заднюю телегу можно сделать и с одном мостом.
« Ответ #91 : Ноября 11, 2016, 20:40:57 pm »
Монстроколеса  решают почти все вопросы. 1*11
« Ответ #92 : Декабря 25, 2016, 20:53:00 pm »
Рисую потихоньку концепты . вот интересная схема :)
Двс кубота,вариатор,кпп 09 с парой 5.3 , колеса ви 202 ,карданы уаз ,управление гидравлика .
получается Неравномерная переломка .
Хочу переломку и при этом хочу единый кузов .
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2016, 20:57:13 pm от евген 66 »
« Ответ #93 : Декабря 25, 2016, 21:04:43 pm »
Жень , у тебя нагрузка на узел перелома вдвое больше чем у любой переломки .
« Ответ #94 : Декабря 25, 2016, 21:26:41 pm »
Василий шаровые нужно ставить от урала- думаю что они спокойно выдержат нагрузку. Немного неправильно нарисовал- забыл трубу качения но схема думаю понятна.
« Ответ #95 : Декабря 25, 2016, 22:02:26 pm »
Мангуст такую делал и испытывал .
« Ответ #96 : Декабря 26, 2016, 01:01:01 am »
евген 66,
Все таки моторчик лучше в переднюю секцию пихнуть,зачем тебе шум в салоне,у пустого развесовка около дела будет,а 500 в кузове передок вместе с куботой поднимут. ::thinking:::
« Ответ #97 : Декабря 26, 2016, 10:09:28 am »
Миша -тогда пропадет компактность этой схемы а также сложно будет организовать кулису кпп и приборы контроля.
а с шумом разобраться думаю не проблема .
Оффлайн чага
« Ответ #98 : Декабря 27, 2016, 21:15:46 pm »
Лучше так: Двс кубота, вариатор, кпп 09 с парой 3,9, раздатка 2121,колеса ви 202 ,карданы уаз ,управление гидравлика .
« Ответ #99 : Декабря 28, 2016, 12:50:26 pm »
раздатка 2121
Раздатку нивы считаю слабой. Не ломается то чего нет ! нужно стремится к минимальному количеству агрегатов -это снизит вес и время на обслуживание .
Передаточного числа при моей схеме достаточно , на первой передаче 293 . Беру по аналогии со своим вездеходом на к-700 -на нем на второй передаче передаточное число 290 и тяги вполне хватает . А тут  диаметр колеса меньше и вес ТС получается меньше -Все должно получится!
Вологодский Зверь.Выбор рамы и полезные советы
Автор zver
Ответов: 30
Последний ответ Марта 10, 2012, 15:55:13 pm
от zver
Выбор доноров для пневмохода
Автор строитель
Ответов: 40
Последний ответ Января 29, 2011, 11:55:07 am
от nicola
Выбор доноров для пневмохода.
Автор Алексей Л.
Ответов: 12
Последний ответ Мая 09, 2016, 23:43:12 pm
от Вован Я
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
ВездеВход Маламут 4х4.Обсуждение.
Автор Хаски74
Ответов: 52
Последний ответ Октября 23, 2016, 22:40:18 pm
