Автор Тема: Вологодский Зверь.Выбор рамы и полезные советы  (Прочитано 22295 раз)
Оффлайн zver
Re: Вологодский Зверь.Выбор рамы и полезные советы
« Ответ #20 : Февраля 17, 2012, 14:15:02 pm »
Интересно, а как без токарки сделать полурамы подвижными ? Тот же балансир в принципе. А сделать можно  балансир переднего или заднего моста можно и без токарки. Шкворень от грузовой машины , ее же втулки и подходящая труба . Все , остальное сварочные работы.
подвижные полурамы можно сделать при помощи передней ступицы от уазика или из сельхоз техники.
а по поводу конусов к дискам ни кто не поможет.видео урок как получившиеся формулы на трафарет перенести :sad:
Оффлайн хантас
« Ответ #21 : Февраля 17, 2012, 15:29:35 pm »
Я тоже думаю над этим вопросом, планирую зделать балансир труба в трубе, например из вазовского и москвичевских карданов они один в один входят без зазоров ну и смазка, мне кажется для качания заднего моста хватит.
Оффлайн zver
« Ответ #22 : Февраля 17, 2012, 15:39:36 pm »
кстати забыл у тебя на бульдоге стоит гур или только рейка?
Оффлайн zver
« Ответ #23 : Февраля 17, 2012, 19:01:17 pm »
после изысканий в инете и схожих форумах были найдены две программки для расчета конусов одна мне очень понравилась и даже такой валенок как я разобрался как начертить конус.а вот и сами программки  Создание разверток..rar   и   конус.rar
Оффлайн хантас
« Ответ #24 : Февраля 17, 2012, 19:58:23 pm »
Стоит рейка от 41-го москвича немного переделанная, хотел поставить гур от приоры но потом передумал и с рейкой нормально.
Оффлайн zver
« Ответ #25 : Февраля 17, 2012, 20:35:53 pm »
еще вопрос у тебя на фото уазовский кулак с литым ухом под тягу оно на всех кулаках должна быть.а то у меня на первом каракато-мобиле такого нет хотя тоже уазовский кулак.во мой первый недокат
даже видяхи есть правда  в контакте   http://vk.com/video15617708_160944780  и  http://vk.com/video15617708_160944591
Оффлайн zver
Ладно подумал я и решил остановиться пока на переломке.И начались первые затраты . прикупил Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220.Маска сварщика с регулирующимся фильтром Хамелеон Fubag OPTIMA 9.13 991897. Электрические ножницы Энергомаш НЖ-90650 . Хоть сварка в гараже и есть но переменка.Потихоньку запасаюсь электродами. начало постройки намечено на май.пока пробую найти волговские мосты а то как то жигулевские доверия не внушают.
Оффлайн shishkar
 А чем конструкция "Ветра" смущает? Параметры там шикарные.
Оффлайн zver
Немного вопрос не понял
:undecided: посмотреть бы на неё
вариант будет что то вроде как у хантаса или вроде зеленого змия пока сам не знаю так как конкретных чертежей с размерами нет придется делать на глазок
Оффлайн Asterix
Вот примерные размеры
http://satras.ru/publ/v_pomosch_samodelschiku/chertezhi/nekotorye_razmery_ramy_vezdekhoda_quot_bobik_quot/8-1-0-25
Для колёс типа ВИ-3 вполне нормально. Для более габаритных (в первую очередь более широких) колёс базу вездехода надо бы увеличить сантиметров на 20.
Оффлайн zver
Asterix
у тебя случайно не осталось расчетов сколько надо железа покупать  ??? и еще я подумываю ты использовал трубы 40*20*1,5 и 40*40*2 я подумал использовать 40*20*2 вроде как немного полегче но не должно бы наверное сломаться (40*20*1,5- 1.31кг/м.п    40*40*2- 2.33кг/м.п  а у меня получается  40*20*2- 1.7кг/м.п) уменьшить массу я решил так как хантас делал из 30*30*3- 2.42кг/м.п но он сказал с прочностью переборщил и можно сделать потоньше это 30*30*2- 1.7кг/м.п что равноценно что и мои 40*20*2 но только у меня ребро жёсткости будет побольше 40 вместо 30.
Какое у вас есть мнение ???
« Последнее редактирование: Марта 10, 2012, 16:11:00 pm от zver »
Выбор схемы и расчет вездехода на пневматиках.
Автор Юрий.
Последний ответ Марта 07, 2015, 21:48:34 pm
Выбор доноров для пневмохода
Автор строитель
Ответов: 40
Последний ответ Января 29, 2011, 11:55:07 am
от nicola
Выбор схемы 4-4 или 6-6, обсуждение
Автор Евген 66
Ответов: 106
Последний ответ Января 05, 2017, 13:54:18 pm
от Евген 66
Выбор доноров для пневмохода.
Автор Алексей Л.
Ответов: 12
Последний ответ Мая 09, 2016, 23:43:12 pm
от Вован Я
Сборка железа на вездеход.Нужны советы !!
Автор Александр 001
Ответов: 25
Последний ответ Февраля 13, 2012, 16:25:18 pm
от shishkar
