Автор Тема: Диски под потроха ИДП 284  (Прочитано 21192 раз)
« : Августа 10, 2016, 22:45:03 pm »
В общем , решил диски сделать под потроха ИДП 284 . Путаюсь в диаметре наружном и соответственно неясны параметры конуса .
Внутренний диаметр планирую 300 мм , вварю блин  стальной . Ширина диска видимо 400 мм ? От блина вовнутрь 130 мм получается , наружу остается 270 мм . Толщина листа 1.5 мм . Мне бы выкройками разжиться , отдал бы на лазер . У самого какая то белиберда получается , а вручную чертить голова уже не варит , жара стоит , мозги кипят  0*)
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2016, 12:40:16 pm от Юрий. »
Оффлайн alkon
  • Техника: вездеход Кром
Re: Помогите по дискам
« Ответ #1 : Августа 10, 2016, 23:30:50 pm »
Ширину диска смело можно 42 см делать.  под какую ступицу планируете диск?   Есть готовые диски под жигулевскую ступицу с вылетом 17 см всего за 4700 рублей за диск и не надо париться в жару.
« Ответ #2 : Августа 10, 2016, 23:39:00 pm »
Спасибо , конечно , но у меня стройка в разгаре , финансов в обрез . Что могу сделать сам , сделаю сам  :)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #3 : Августа 11, 2016, 00:15:11 am »
 Для идп-284 я делаю кольца наружным диаметром 548. Диаметр посадочного 508(по болтам). Наружный диаметр конуса на 10 мм меньше диаметра кольца,т.е. 538. Это место 5 мм нужно для сварочного шва. Это всё про упрощённый бэдлок. Завтра постараюсь скинуть программы для расчёта конусов,которыми пользуюсь.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2016, 00:20:53 am от РедБулл »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #4 : Августа 11, 2016, 12:15:21 pm »
Adler, проги заархивированы, и сюда выложить не получается. Давай на почту отправлю.
« Ответ #5 : Августа 11, 2016, 12:57:58 pm »
Можно и на почту tisengausen331@rambler.ru  :)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #6 : Августа 11, 2016, 13:32:00 pm »
Adler, отправил. Если диаметр блина будет 300, то диаметр вершины конуса делай 303(1.5+1.5).
« Ответ #7 : Августа 11, 2016, 13:54:50 pm »
Не пришло ничего  :(
« Ответ #8 : Августа 11, 2016, 20:44:42 pm »
Тезка привет, так далеко искать не надо, оно все тут лежит, 28ой пост.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=269.msg118064#msg118064
« Ответ #9 : Августа 11, 2016, 21:06:50 pm »
Привет тезка ! Так я ту прогу пробовал , почему то если толщину металла 1.2 или 1.5 не хочет считать , только целые числа (((
« Ответ #10 : Августа 11, 2016, 21:59:00 pm »
Хм, и правда, я то с 2ки делал, с расчетом проблем не было. Прикинул, разница между размерами конуса с 1мм листа и 2 мм листа, где 1 мм, а где 2мм, сразу две проги открой, и под разную толщину листа  рассчитай, потом возьми усредненное значение для 1.5 мм и все. Ну как вариант. :smiley:
« Ответ #11 : Августа 11, 2016, 22:19:42 pm »
Ты наверное вместо запятой точку ставишь, а если точка, то прога считает что это текст, а текст посчитать невозможно. Попробуй например забить 2 и 2,0 и 2.0 и сразу все станет ясно.
п.с. Я забивал 1,5 у меня все посчитало.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #12 : Августа 11, 2016, 22:37:56 pm »
Adler, странно что не пришло. Завтра повторю. Ту прогу,что предлагает Юрий,я и использую. Но с ней у лазерщиков возникла проблема-это ведь не полноценный чертёж, а так,схематический рисунок с размерами. Поэтому считаю одну развёртку сразу в двух программах и отправляю им скриншот.
« Ответ #13 : Августа 11, 2016, 22:39:52 pm »
Я получил письмо позжее на час примерно ))) Потренировался , буду договариваться с резчиками . Спасибо за помощь )))
« Ответ #14 : Августа 11, 2016, 22:49:43 pm »
Твоя правда Дима, надо запятую ставить, тогда считает.
« Ответ #15 : Августа 11, 2016, 22:53:45 pm »
Во блин как  ::crazy::: Понял , спасибо .
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #16 : Августа 12, 2016, 20:24:30 pm »
Adler, Юра привет по дискам вопросы будут пиши помогу мне Михаил ( Чебока ) по началу тоже помог объяснил.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #17 : Августа 12, 2016, 20:27:18 pm »
ИДП  сам делал.
« Ответ #18 : Августа 12, 2016, 21:09:52 pm »
Viktor 159,
Хорошо . Хотя я Мишаню знаю лично )))
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #19 : Августа 22, 2016, 22:37:17 pm »
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
