Автор Тема: Переломка "Власко"  (Прочитано 83757 раз)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Re: Переломка "Власко"
« Ответ #40 : Февраля 14, 2016, 19:05:29 pm »
Стремянки из ,,сыромятины,,
  • Техника: DUSTER
« Ответ #41 : Февраля 14, 2016, 19:08:38 pm »
Снял передний мост.Заметил что раму смяло!Видимо кардан сильно дергает за мост.Что делать?
  • Техника: DUSTER
« Ответ #42 : Февраля 14, 2016, 19:10:53 pm »
Может такое крепление надежнее?
« Ответ #43 : Февраля 14, 2016, 19:32:58 pm »
Профиль слаб на это дело, сминает его стремянками, накладку подлинней надо, либо боковые стенки усилить как то. А мост в нагрузке выворачивает вверх, у самого крепеж оторвало в прошлом году.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #44 : Февраля 14, 2016, 19:33:31 pm »
Сварка надёжнее, и усиление чулка от рамы до ступицы ;)
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #45 : Февраля 14, 2016, 19:51:01 pm »
Может профиль в месте крепления окантовать уголком чтоб его не мяло.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #46 : Февраля 14, 2016, 20:16:04 pm »
Юрий.   Фото вырванного места можно посмотреть?
  • Техника: DUSTER
« Ответ #47 : Февраля 14, 2016, 20:18:06 pm »
Эдуард2016    Да я думаю так и сделать. Окантовать профиль 25х50 моя рама. На неё одеть разрезанный профиль 30х??
  • Техника: DUSTER
« Ответ #48 : Февраля 14, 2016, 20:21:02 pm »
Х А Н Т   Сварка конечно это конкретно. А если снять мост надо. И варить мост к раме зачем?
« Ответ #49 : Февраля 14, 2016, 20:36:01 pm »
Нету, не фотал, у меня мосты мосика, там заводские площадки под рессоры приварены, их и оторвало от моста. А мост у меня к раме на болтах, варить не советую, бывает чулок гнет. Хотя раскосы у меня сейчас приварены, именно чтоб мост не выворачивало, но их в случае замены балки срезать не проблема.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #50 : Февраля 14, 2016, 20:47:05 pm »
Было колеса   ИДП-284(1200мм)    мост   классика   редуктор    ПЧ 4,1
Стало колесо   ВИ-3(1300мм)         мост   НИВА        редуктор    ПЧ 4,3
Как думаете скорость на сколько процентов увеличиться?
« Ответ #51 : Февраля 14, 2016, 20:57:49 pm »
Если колеса ободраны методом наружном обдирки, то их высота менее. То есть: ид-п284(1100) и ви-3(1200).
« Ответ #52 : Февраля 14, 2016, 21:04:22 pm »
Установил мост от НИВЫ с редутором 4,3
Много не грузи теперь , а то чулки погнуться .
  • Техника: DUSTER
« Ответ #53 : Февраля 14, 2016, 21:04:55 pm »
Юрий.   Да я в курсе.    Вопрос по скорости.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #54 : Февраля 14, 2016, 21:12:27 pm »
Вот таблица понижения скорости. Хочу услышать Ваше мнение.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #55 : Февраля 14, 2016, 21:14:44 pm »
Длина окружности колеса -примерно. Ещё не учел коэфф. продавливания....
« Ответ #56 : Февраля 14, 2016, 21:23:16 pm »
vlasov71, Попробуй на калькуляторе
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6241.0
  • Техника: DUSTER
« Ответ #57 : Февраля 14, 2016, 21:36:20 pm »
МВП   По юзал.   Хорошая прога.   А я вот сам в Exсеl       считал.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #58 : Февраля 15, 2016, 01:46:38 am »
профиль
не долеко передний мост ? на узел перелома большая нагрузка.
« Ответ #59 : Февраля 15, 2016, 05:39:39 am »
чтоб мост не отрывало от рамы,нужно ставить дополнительно растяжку на мост,примерно так
 гасит крутящий момент на мосту от колёс,без неё всё время отрывало приваренныё площадки на мосту.
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
