Автор Тема: Вездеход "Кама"  (Прочитано 66235 раз)
Вездеход "Кама"
« Ответ #60 : Декабря 04, 2018, 22:23:00 pm »
расим, А передачи чем переключаешь ?
Вездеход "Кама"
« Ответ #61 : Декабря 04, 2018, 23:28:41 pm »
уложился  в 500 кг
500 кг с оковским мотором - хорошо,вот только минималка больше 3-х км - это плохо,+ 30-35 кг РК НИВА были бы к месту все таки. -hi-
Вездеход "Кама"
« Ответ #62 : Декабря 05, 2018, 00:03:45 am »
Он для рыбалки, только прямо ездит ?
Я что-то не увидел как он поворачивает.
Вездеход "Кама"
« Ответ #63 : Декабря 05, 2018, 00:23:44 am »
Сделано красиво и просто! Расим, сколько примерно потрачено денег, если не секрет?
Вездеход "Кама"
« Ответ #64 : Декабря 05, 2018, 01:00:06 am »
Да ни чего он не расскажет...
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
  • Техника: самодельные вездеходы
Вездеход "Кама"
« Ответ #65 : Декабря 05, 2018, 10:13:26 am »
Уважаемые форумчане.  Машина изготовлена для повторения. Если есть вопросы пишите - пройдусь с штангенциркулем и всё выложу.
 Расширительный бачок. У меня на ниве он всегда пустой а температура выше 90 не поднимается.
 Переломка Расима. Там был "суп - набор"
 Передачи переключаются  тягой и  кулисой.  Достаточно информативно но нужно привыкнуть. .Придётся выложить видео с конкретными размерами .
 По скорости На 4 ой около 50 км час терпимо. Минималка по моему 2 км час. Пока снежную кашу не нашёл. А вот когда везу на жёсткой сцепке  под 70  вездеход прыгает на 5 см. и трясёт ниву. давление в шинах 0,15 ати.  Спускать  до ощутимого сминания( по высоте на 1- 2 см ) можно до 0,05 ати
 Стоимость зависит где Вы берёте запчасти .   Шины  лучше купить 2 кордовые и , чтоб не было геморроя, вставить камеры от грузового авто. . Алюм. диски  сделаны под бескамерку . Выступ я наполовину срезал чтоб смог  потом его разбортовать Кузов из авиа дюраля. Материал жёсткий но позволяет 1 раз загнуть, да и стоек к вибрации. Кабину можно сделать из ламинированной фанеры 10 мм.
 Ещё раз извините за долгое отсутствие. Были другие дела. Да и возраст.Секретов нет по переломке.  А вот ПТС Кама  и 2 х месный 6 колёсный информация будет ограничена. Уложиться в 100 и 200 кг сложно.  Там есть изюминка - секрет от китайцев.  Кстати , используя это они могли бы двигатели, к примеру ZOLGHEN , поднять на новый уровень.
Вездеход "Кама"
« Ответ #66 : Декабря 05, 2018, 10:38:49 am »
Вряд ли .  Без использования дорогих сплавов сильно падает ресурс . А дорогой и недолговечный с ресурсом в 5 тысяч часов никому не нужен .
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #67 : Декабря 06, 2018, 11:12:46 am »
Какие дорогие сплавы ? Алюминиевые  диски отнесли к сплавам? Машина отличается высокой конструктивной проработанностью а не наличием спец материалов.  Пишите конкретно.
Вездеход "Кама"
« Ответ #68 : Декабря 06, 2018, 11:26:45 am »
Пишите конкретно.
Что конкретно ,прочностные характеристики шатунно поршневой группы и  тепловой и расчет двигателя
 По данной переломке вопросом к повторению или не повторению какой то модели может служить цена постройки .
Вездеход "Кама"
« Ответ #69 : Декабря 06, 2018, 12:14:00 pm »
Она сильно отличается тщательностью изготовления  что заслуживает глубочайшее уважение старательного аккуратного человека .
Из общей практики .
Радиатора оки болотоходу недостаточно .
Паровая пробка из верхней части головки блока не отводится .
Расширитель мал и находится ниже верхних уровней жидкости .
Трос или велоцепь на подножке перерезает микропору и силикон на подошве современной обуви . (один раз из 50 случаев приходится залезать босиком )
Глушитель на таком коротком расстоянии в тяжелых условиях нагревается до малинового свечения , перегревает масло в картере даже двигателей с масляным радиатором . Пожароопасен.
Совершенно непонятно какой геометрической проходимостью обладает вездеход . Как и какую канаву или препятствие может преодолевать .
Может ли держаться на плаву и какова степень остойчивости .
Тормоза барабанного типа не самый лучший вариант для снегоболотохода .
Рулевая рейка оки слабый узел .
ГОСТ по снего болотоходам запрещает бак в кабине (но решение технологичное а на госты мы давно тут все наплевали ). ГОСТ еще нормирует стояночный тормоз , радиусы поворота , ремни безопасности и много чего , без чего запрещается эксплуатация и постановка на учет .
Двигатель не защищен от внешних механических и погодных воздействий  .
Обязателен документ на двигатель . (иначе технику могут навсегда отобрать на штрафстоянку)
Самоходные шасси и минитрактора больше не ставят на учет ссылаясь на статью регламента таможенного союза о запрещении постановки на учет из собранных заводских деталей или частей машин а так же машин тракторов и прочего  привезенных частями  .
Ну вот примерно как то так , про покорение снегов и болот будем с нетерпением ждать отчеты . Большое спасибо за освещение данного проекта  -hi-
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2018, 12:25:04 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #70 : Декабря 06, 2018, 15:55:45 pm »
Василий  я согласен что не все правила ЕКОН  учтены.  Придётся ещё раз проконсультироваться в сельхозтехнике.  Но и от бюджетной машины  что то  сверх проходимое не стоит требовать. Жду полноценного снега.  А вот в полынью  на Каме  бросаться не решаюсь  скорее из за возраста.
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #71 : Декабря 06, 2018, 16:01:52 pm »
Василий  Ты про какие сплавы говоришь?  Тема по доработке двигателя Lonchin или   Zonghen не обсуждается
Вездеход "Кама"
« Ответ #72 : Декабря 06, 2018, 17:03:15 pm »
Очень верное решение . Такое летом на пляжике проводится в тихую погоду со страховочной веревкой .
Я понял .
Вездеход "Кама"
« Ответ #73 : Января 22, 2019, 20:04:15 pm »
расим, Как успехи в творчестве ?
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #74 : Января 24, 2019, 22:36:12 pm »
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #75 : Января 24, 2019, 22:42:14 pm »
Вездеход "Кама"
« Ответ #76 : Января 24, 2019, 22:48:07 pm »
Надо было пригрузить маленько,лучше бы пошел.
Оффлайн расим
  • ПТС "КАМА"
Вездеход "Кама"
« Ответ #77 : Января 24, 2019, 22:57:59 pm »
Чего пригрузить?  Минимальная скорость хорошо видна .  А вот  на четвёртой  скорость около 50 км час, да по ровной дороге сзади буран стоит. Вода на льду замёрзнет покажу скоростные качества.
Вездеход "Кама"
« Ответ #78 : Января 24, 2019, 23:18:04 pm »
Чего пригрузить?
В кузовок сотню-полторы кг бросить,по снегу лучше бы пошел.
Вездеход "Кама"
« Ответ #79 : Января 25, 2019, 01:08:47 am »
 Молодец Расим! Сделано отлично, главное едет и как по мне не плохо, продолжай дед, успехов тебе и здоровья!
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
