Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 430101 раз)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1100 : Мая 13, 2019, 16:45:27 pm »
Прицеп пока выглядит так. Основание будки съемное. Сам каркас будет из проф. трубы 15х15. Изнутри обошью чем-нибудь. Пол сразу будет утеплённым. Для утепления зимой на стенки и потолок наклею "липучки". И на изолон или поролон тоже. Поэтому достаточно быстро налепить на стенки и потолок листы соответствующего размера.  Ну а намокнет, отцепил, вытащил наружу и просушил.
Тр. ленту заказал. Завтра должны выслать. Может даже на этой неделе получу и начну делать колёса. Диски готовы.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1101 : Мая 18, 2019, 18:13:19 pm »
Одно колесо сделал. Диаметр 185 см. Ширина примерно 46 см.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #1102 : Мая 18, 2019, 19:32:48 pm »
700 литров, как ураганы...
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1103 : Мая 20, 2019, 13:28:57 pm »
Так выглядит вездеход с новыми колёсами на прицепе. Остаётся сделать будку. Пока думаю, какой высоты её сделать?
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #1104 : Мая 20, 2019, 13:46:35 pm »
вот это масштабы!!
« Ответ #1105 : Мая 21, 2019, 10:56:52 am »
Блин за ней назад вообще ничего просматриваться не будет , или прозрачную стенку заднюю надо .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1106 : Мая 21, 2019, 18:19:26 pm »
Чтобы сдать назад на несколько метров не обязательно много видеть.
Думай - не думай, а выше 90 см не сделать. Иначе в гараж не заедет.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1107 : Мая 26, 2019, 14:03:39 pm »
Вот так пока выглядит кузовок. Сверху думаю закрыть куском трансопртёрной ленты толщиной 3 мм. Как раз подходит по размерам. Изнутри можно обклеить утеплителем и будет спальное место. Внутренний размер 194х115х88 см.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1108 : Мая 26, 2019, 16:19:58 pm »
Вес 125 кг. Досочки 20 мм. Просто они на халяву. Со временем поменяю на фанеру 5 мм. Тогда вес значительно уменьшится. Тем более, что кузовок разборный. 5-6 минуты и он снят.
« Ответ #1109 : Мая 26, 2019, 17:10:35 pm »
Ага, тоже так думал,  до сих пор каркас будки сзади погнутый и фанера лопнула. Был уверен что березы сзади нет, уверенно сдавал....  ;)
« Ответ #1110 : Мая 26, 2019, 19:43:50 pm »
Вопрос актуальный.
может быть самым простым выходом будет камера, камеры заднего вида..
« Ответ #1111 : Мая 26, 2019, 21:21:06 pm »
Вопрос актуальный.
У меня задний борт прозрачный . К камере положен монитор , а он бликует . В навигатор глянуть и то в руки беру и пенсне одеваю . Еще камера дороже целого ящика зеркал и на грязнуле должна мыться постоянно . Зимой снег , летом тина . Хорошо когда гос контроль помывку контролирует  ;)
« Ответ #1112 : Мая 27, 2019, 02:30:53 am »
Ну... наверное все оно так, с одной стороны.
Но  никак не понимаю как увидеть что находится сзади у вездехода Петровича с помощью зеркал. Ну, исключая прозрачную стенку заднюю , а это ни разу ни 15 долларов :( )
Но  камера стоит 15 - 20 долларов , наверное зеркала можно найти дешевле (хотя ... нам нужны правильные зеркала на держателях и кривые )
По поводу бликов - есть такая тема, но ведь козырек можно слепить из любого подручного материала (от фанеры до папье маше и высокомолекулярного карбона) и он вопрос блика решит радикально. Самый радикальный козырек который видел решает вопрос засветки лица от доморощенного ПНВ ночью - чтобы засвеченное лицо зверю не было видно.
По поводу мытья - ну дак камеру можно по разному поставить.
Я на авто протираю наверное раз в неделю, а уровень грязи на авто куда больше (не Грязи чтоб совсем а пыли ... и прочего дерьма летит всегда и везде). У меня нет вездеходного опыта но уверен найти место куда не летит грязь вполне посильно.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1113 : Мая 27, 2019, 08:14:18 am »
Да не буду я ставить ни зеркала, ни камеры. Как нибудь и без них обойдусь.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #1114 : Мая 27, 2019, 09:16:08 am »
Правильно Петрович. Я МТЛБ-ухи держал ---никогда зеркал не ставил.  20 см берёзу он даже не ощущает. А если упрётся, тоже ничего не произойдёт. -hi-
« Ответ #1115 : Мая 27, 2019, 10:23:10 am »
Да есть он даже один из вариантов был на дне пластиковой канистры с отрезанным верхом . Экран светит хуже солнышка . Чтоб его глядеть надо лобовое затонировать капитально .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1116 : Мая 30, 2019, 15:51:24 pm »
Два дня назад заезжал задом в гараж. А там подставка под ось из уголка. Наехал на неё. В результате в камере дыра длиной 7 см. Заклеил.
Ещё кабинет сузил на 3 см. Расстояние между колёсами и стенкой с каждой стороны увеличилось на 1,5 см.
Прицеп на кировских колёсах прицепил к старому вездеходу. Теперь на обоих вездеходах однотипные камеры.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1117 : Июня 09, 2019, 16:46:42 pm »
Ездили с вологодским на ураловских "ободрышах" за черемшой. Вот для сравнения рядом с ним.
Снова потерял 3 цепи.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1118 : Июня 11, 2019, 12:04:47 pm »
Наконец-то сделали шестерёнку. Вот собрал КП для проверки.
Вот небольшое видео работы КП.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #1119 : Июня 11, 2019, 16:17:08 pm »
Забыл написать, что у этой КП следующие ПЧ:
1-ая - 3,88
2-ая - 2,01
3-ья - 1,26
4-ая - 1,0
з.х.  -  3,5
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
