Автор Тема: Строительство нового модуля для вездехода.  (Прочитано 431510 раз)
« Ответ #900 : Сентября 03, 2018, 14:49:29 pm »
Постараться сделать максимально плоский срез коробки и на автогерметик притянуть.
Может на ровном листе или стекле по шкурка пошоркать, стык выровнять.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #901 : Сентября 03, 2018, 15:02:04 pm »
Ну 85 градусов не было. Рука терпела, но с трудом. Гайки на болтах, которые притягивают корпус реверса к железной плите оказались ослабленными. Подтянул.
Ничего с этим делать не буду. Буду просто масло подливать и всё. Лучше сделаю новый из железа. Стенки на корпус есть. Корпуса под подшипники тоже где-то валяются. Хочу чтобы располовинивался также, как и бурановский.
« Ответ #902 : Сентября 03, 2018, 16:07:47 pm »
Поставь прокладку из вспененого пеностирола, что ли, который в рулонах. Дешево и сердито. Или из пробки, сейчас в строительных магазинах есть листы из пробки, на пол стелят под ламинат, размер примерно 600х1000мм.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #903 : Сентября 03, 2018, 19:49:15 pm »
не законтрены что ли?
Оффлайн Петрович11
« Ответ #904 : Сентября 03, 2018, 20:39:06 pm »
Пока ничего не буду делать. Неохота переделывать. Завтра займусь переключателем передач. А то пока неудобно переключать их. Да и аккумулятор надо установить. А то сегодня уже шнур порвался от ручного стартёра.
Стояли гроверные шайбы. Может сварка чуть поддалась от температуры.
« Ответ #905 : Сентября 03, 2018, 21:07:36 pm »
Да ладно. Пусть подтекает, пока не сделаю новый корпус.
Меня больше беспокоит шестерёнка. Пока проехал примерно 20 км. Видна разница между рабочей и нерабочей частями. А если больше, то и износ может быть больше.
Тут получается повышающая передача . Азотирование делать надо , у нас такого нема . На понижение бы эта пара работала без проблем .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #906 : Сентября 03, 2018, 21:48:29 pm »
Нет так нет. Я не в претензии. Всё равно я и этот редуктор переделаю.
« Ответ #907 : Сентября 03, 2018, 22:37:29 pm »
Кремень. Гвозди бы делать ......
« Ответ #908 : Сентября 03, 2018, 23:30:49 pm »
Почему на повышение ?
Ты же маленькую делал в пару к большой 72х зубой ?
« Ответ #909 : Сентября 03, 2018, 23:33:29 pm »
1*11 Лучше не скажешь.  -hi-
Оффлайн Петрович11
« Ответ #910 : Сентября 04, 2018, 07:17:58 am »
Передача понижающая. Первая ступень с самодельной шестерёнкой 10/47 зубьев. Вторая ступень 11/75.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #911 : Сентября 04, 2018, 09:15:43 am »
Петрович11, а на сколько зубов родная малая шестерня больше самодельной (сколько ты потерял бы в редукции) ? Может и с ней хватило ? Ну,или где -то поближе к мотору надо было жадничать с редукцией. На максимальном понижении,при хорошей нагрузке - мотор "чувствует" (подгазовывает), торкдрайвер на варике отрабатывает?
« Ответ #912 : Сентября 04, 2018, 09:31:27 am »
Так тут с большой на маленькую передача то .
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #913 : Сентября 04, 2018, 11:36:48 am »
почему?
тут как раз цепь- малая-большая-малая-большая- колеса...
Оффлайн Петрович11
« Ответ #914 : Сентября 04, 2018, 13:16:34 pm »
 Так не было родной маленькой. Была только большая. И от чего она продавец не смог ответить.
Так и есть.
Сегодня устроил кольцевые гонки. Длина кольца 2,6 км. Мерял через спутник. За 1 час 5 кругов. Средняя скорость 13 км/час. Выехал ровно в 9:00. Приехал 12:50. Делал 4 остановки. 2 для заправки по 5 мин. При 1-ой запрвке залил 4,5 литра. Хватило на 2 часа. И 2 для осмотра, проверки уровня масла и заливки по 10 мин. Чистое время движения 3:20. Проехал примерно 45 км с учётом расстояния от дома до кольца.
Всё нормально. Из происшествий - переехал змею. На следующем круге её не было, уползла.
Надо будет снова снять крышку редуктора и глянуть на шестерёнку.
Всё время ехал на 3-ей передаче.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2018, 13:24:33 pm от Петрович11 »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #915 : Сентября 04, 2018, 14:31:19 pm »
Вопрос к специалистам. Размеры вала такие.
Под эту шестерёнку. Диаметр по вершинам зубьев 215,5 мм. Диаметр по впадинам 195 мм. Ширина шестерёнки 20 мм.
В Интернете много предложений об изготовлении различных шестерёнок. Как правильно должен выглядеть чертёж этого вала, чтобы его можно было отправить на изготовление и у изготовителя не возникло никаких дополнительных вопросов.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #916 : Сентября 04, 2018, 14:38:49 pm »
Обычно чертят в Автокаде или в чём-то подобном как должно быть. Тогда вопросов не будет.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #917 : Сентября 04, 2018, 14:42:45 pm »
Да дело не в чём чертят. А как должно быть начерчено, чтобы изготовитель посмотрел и сделал без лишних вопросов.
Оффлайн Deamon
« Ответ #918 : Сентября 04, 2018, 15:50:08 pm »
Рисуешь обычную 3д модель. Вопросов быть не должно.
Я когда заказываю, как нарисовал, так и делают.
Если что не так в детали, то сам прокосячился, брак редко.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #919 : Сентября 04, 2018, 15:56:45 pm »
Я ни разу не рисовал 3D модель. И не пользовался Автокадом или подобными. Потому и хотел бы, чтобы мне его нарисовали как надо.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор roman975
Ответов: 55
от Big Bim
Постройка вездехода.
Автор Babai
Ответов: 44
от zakurdav
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Karabas
Ответов: 130
от лесник 83
