Автор Тема: Переломка 4Х4 "Дутыш"  (Прочитано 115067 раз)
Оффлайн vovchara
« : Ноября 13, 2015, 22:20:38 pm »
Однако, здравствуйте!
Позвольте представиться, зовут меня Владимир, более 3 лет я штурмую различные вездеходные форумы и примерно год тому назад преступил к строительству "Дутыша".
Краткие ТТХ:
ДВС и КПП- Ваз 1111( ока)
Узел перелома- Кулак УАЗ (По методу УВАТа)
Мосты Газ 3110 (ПЧ 3.9)
РК- Нива
Кузов обшит ГК листом
Тормоза на все 4 колеса дисковые (ГАЗ 3110)
Рама пространственная (профиль 40х20х2, 20х20х2, 15х15х15, 20х20х15.)
Плиты крепления полурам (2 спареные плиты по 5 мм)
Рулевая рейка-ВАЗ 2110
Лобовое стекло- МТЗ 80( триплекс)
Колёса-КРАЗ "Лапоть" сделаные методом наружной обдирки, Диски оригинальной конструкции собственного производства.
"Дутыш" строился для того, чтобы проехать там, куда не проедет автомобиль Нива или УАЗ)
Оффлайн vovchara
Re: Переломка 4Х4 "Дутыш"
« Ответ #1 : Ноября 13, 2015, 22:38:55 pm »
Как всё начиналось
Оффлайн vovchara
« Ответ #2 : Ноября 13, 2015, 22:43:30 pm »
Соединял полурамы и установил РКП (Предварительно откапиталив её)
Оффлайн vovchara
« Ответ #3 : Ноября 13, 2015, 22:45:21 pm »
Приехал донор Ваз 1111
« Ответ #4 : Ноября 14, 2015, 10:45:02 am »
Значит уже проезжает , и далее будет постройка цельнорамного .
Оффлайн vovchara
« Ответ #5 : Ноября 14, 2015, 10:51:18 am »
Именно так, после освоения переломки подумываю о цельнорамном)
Колёса 1300Х530Х533 "Лапоть" и диски собственного производства)
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2015, 10:58:41 am от vovchara »
« Ответ #6 : Ноября 14, 2015, 11:09:04 am »
Владимир , значится на шестиколёску замахнулся . ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #7 : Ноября 14, 2015, 11:56:01 am »
Нееет:) Это на заказ пара рядом стояла)
« Ответ #8 : Ноября 14, 2015, 14:42:53 pm »
Диски для ви-3 шириной 56см однако еще никто не делал, Владимир, в связи с чем такая ширина? Бедлоков нет, не боитесь что покрышка слезать будет?
Оффлайн vovchara
« Ответ #9 : Ноября 14, 2015, 21:39:29 pm »
Нет, не боюсь, давление  0.5 атм спускать не планирую, посадочка с натягом)
Оффлайн vovchara
« Ответ #10 : Ноября 14, 2015, 21:40:54 pm »
В таком исполнении эксплуатируется уже много вездеходов)
Оффлайн леха камчатка
« Ответ #11 : Ноября 15, 2015, 03:18:18 am »
Скажи если не секрет как борта покрых на посадочное загонять будеш
Оффлайн sandro
  • Техника: сузуки джимни
« Ответ #12 : Ноября 15, 2015, 06:17:28 am »
ЗДОРОВ.  КАКОЙ ПРИМЕРНО ВЕС ? У МЕНЯ ВСЕ ТО ЖЕ ТОКА ДВИЖКА  ВИЦ КУБОВАЯ. УЗЕЛ ПЕРЕЛОМА ВЫДЕРЖИТ ?
Оффлайн Renegat
« Ответ #13 : Ноября 15, 2015, 13:28:27 pm »
Я после года эксплуатации с такой же схемой трансмиссии (дрыг и кап ока, рк нива, мосты 3110 и кразовские ободрыши) узел перелома усиливал. Пошли усталостные трещины в месте крепления кулака. Цапфа пока выдерживает, шкворни тоже. Но цапфу с собой вожу, надежды на нее нет.
Оффлайн vovchara
« Ответ #14 : Ноября 15, 2015, 14:47:49 pm »
Посадочное залазит с большим натягом, Когда качаешь колесо, то оно "Звенит", ну и Манькой помогать, без этого никак.
И повторюсь, давление в шине 0,15атм. и я их не спускаю)
Оффлайн vovchara
« Ответ #15 : Ноября 15, 2015, 14:48:59 pm »
Думаю, что при правильной развесовке выдержет)
Оффлайн vovchara
« Ответ #16 : Ноября 15, 2015, 14:52:28 pm »
Цапфа, это да, тонковата, ну а усталость металла никто не отменял, ясно же, что где-то что-то да обязательно вылезет.
Это же техника)
Кто-то ремни вариатора меняет,  кто колёса колет, у моего знакомого при первом выезде в 10 км от дома раздатка "рассыпалась" и много много подобного)
Оффлайн vovchara
« Ответ #17 : Ноября 15, 2015, 14:55:01 pm »
Рулевая рейка ВАЗ 2110
Оффлайн vovchara
« Ответ #18 : Ноября 15, 2015, 14:58:09 pm »
Капот профиль 20х20х1.5 Обшит ГК лист+ сетка
Оффлайн vovchara
« Ответ #19 : Ноября 15, 2015, 15:02:34 pm »
ВУТ газ 3110 + ДВС ока
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
