Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1000719 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Бурый 4х4
« Ответ #480 : Мая 31, 2012, 21:16:24 pm »
ЦТ будет ниже чем нарисовано
Re: Бурый 4х4
« Ответ #481 : Мая 31, 2012, 22:11:54 pm »
наверное нет , я в салон посадил двух толстых дядек . хотя утверждать небуду . все ляпнул визуально .  :rolleyes:
да чуть незабыл ... еще +крен от работы подвески в картинку надо добавить .
и ето статика . динамическое плечо будет зависеть от инерции .
« Последнее редактирование: Мая 31, 2012, 22:23:42 pm от МВП »
Оффлайн Андреi
Re: Бурый 4х4
« Ответ #482 : Мая 31, 2012, 23:09:09 pm »
Согласен!!!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #483 : Июня 01, 2012, 13:40:26 pm »
МВП , в общем упустил я ай момэнт о которым ты писал выше , при повороте всё таки колесья будут задевать сам кузов, и вдогонку также рулевой червяк . C одной стороны плохо что не уменьшу вес передка , но с другой быстрей перейду в раздел эксплуатация . :cheesy:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #484 : Июня 03, 2012, 12:06:24 pm »
Всем доброго здравия !! блин тут тема у меня с головной болью по муфте сцепления .Механическое управления практически не подходит , долго городил огород и в общем порожняки . Решил сделать гидропривод управлением , в наличии только рабочий цилиндр от УАЗа на муфту сцепления и задний тормозной от Х авто . Думаю ежли применить цилиндр от УАЗа как главный , а от заднего тормозного как рабочий уже на сцепления . Пойдёт так или нет , ну и куда и как пхать соеднительные трубки шоб работала така нипельная система , профан я напрочь в этих гидроприводах .Вот на фото как пытался сделать и цилиндры .
Оффлайн troffer
Re: Бурый 4х4
« Ответ #485 : Июня 03, 2012, 14:24:47 pm »
Юра, а почему с тросиком не получается?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #486 : Июня 03, 2012, 14:30:43 pm »
Тут така хрень , как ни крути излом троса получается , то есть у меня педаль расположена слева двигатель по центру рамы и расположено это всё на одной линии и избежать излома троса никак . Пробовал разные варианты , но увы .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #487 : Июня 03, 2012, 14:50:52 pm »
Вот такое расположение .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #488 : Июня 03, 2012, 17:18:04 pm »
Юра, как-то не совсем понятна суть проблемы.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #489 : Июня 03, 2012, 17:27:51 pm »
Николаевич , так вот проблема как всё таки сделать выжим муфты , ну никак не моги акромя гидро . А вот главного цилиндра от УАЗа нэма , поэтому надо изготовить что то навроде подобного из того что имею то есть рабочего цилиндра от УАЗа муфты сцепления  и рабочего заднего тормоза . Можно ли рабочий цилиндр сделать главным .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #490 : Июня 03, 2012, 17:29:59 pm »
А почему тросом-то не получается?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #491 : Июня 03, 2012, 17:46:14 pm »
Николаевич , при таком расположении трос находится не на прямой линии имеет угол изгиба где то градусов 60 при креплении к педали , и при выжиме надо две ноги задействовать  :cheesy: шоб выжать . :cry:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #492 : Июня 03, 2012, 17:53:38 pm »
Усё я понял,Юра.
По гидравлике ни чего умного сказать не могу.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #493 : Июня 03, 2012, 17:57:45 pm »
Усё я понял,Юра.
Ну хоть честно признался , и на том спасибо . :cheesy:
Оффлайн troffer
Re: Бурый 4х4
« Ответ #494 : Июня 03, 2012, 18:11:28 pm »
Юра, может я че туплю, тока трос -то можно вертеть как хош. А если проблема  в том , что родной трос короток и не получается проложить плавно трассу изгиба троса , то лечится это просто. Берешь трос ручника , я к примеру использовал на одном вездике от шкоды , которую раздербанил, а на втором от 09-ой. Они длинные , с запасом получается обогнуть любые углы. Отрезаешь с одной стороны , укорачиваешь скока надо . С одной стороны остается очень удобное ухо , заводское, его я одел на педальку , а с другой стороны поставил болт с просверленным отверстием под трос. Пропускаем трос и затягиваем двумя гайками. Вобчем если не очень понятно, то могу сфотать.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #495 : Июня 03, 2012, 18:19:58 pm »
Да нет какое затупление , трос конечно вертится куда хошь , но при больших нагрузках приходится применять немалое усилие и ещё при это этом происходит очень быстрый износ самого троса . Конечно если есть возможность , то пожалуйста сфотай сей узел по возможности .
Оффлайн troffer
Re: Бурый 4х4
« Ответ #496 : Июня 03, 2012, 18:38:42 pm »
Вот так сделано с оковским движком. А на шкодовском движке надо к другу идти фотать. Но там еще проще , чем на оковском , трос делал круговую петлю около воздухана и шел к коробке.
Оффлайн ТУНГУС
Re: Бурый 4х4
« Ответ #497 : Июня 03, 2012, 18:40:00 pm »
Юра - выход есть всегда. Пробуй прорисовать  - система рычагов+трос.Возможно в твоем случае даже тягами. Ищу свои фоты.Надо подумать.С гидравликой лишние заморочки!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #498 : Июня 03, 2012, 19:02:57 pm »
troffer , премного благодарен за фото , попробую так и сделать тока трос пропущу под поддоном картера может и выгорит такое дело . Ещё будет просьба ежли не затруднит , у друга ведь тоже филькин двигун так там блин переключение скоростей не по людски  :cheesy: ежли можно в кратце как там реализована переключение  , конечно тока водитель не по середине .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #499 : Июня 03, 2012, 19:08:13 pm »
Олежка , пробовал такой вариант так тама вилы получаются , целая кулисная система . Кстати , а чем гидравлика плоха ? счас созвонился  с одним товарищем он вроде пообещал главный тормозной от УАЗа  , но пока суть да дело как подсказал troffer прикину с тросом .
