Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1012798 раз)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #460 : Мая 03, 2012, 17:33:33 pm »
Всем доброго здравия !! внедрил нанотехнологию :cheesy: на диск ,потому как запорное не было ничем подстраховано от проворота и сползания при низком давлении .Пришлось почесать репу и сделал своего рода замки для подстраховки от всяких напастей .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #461 : Мая 15, 2012, 14:46:04 pm »
Всем доброго здравия !! закончена работа с рулевым, понемногу приближаем день победы  :cheesy:. Чуток пришлось доработать рулевое в виду  того что ход подвески 270мм .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #462 : Мая 16, 2012, 00:24:58 am »
очень рисковый ход . и варил наверняка не в кузне . ето кованое цельное железо .
и всетаки нам деваться некуда и приходится варить . ищи пруток из неуглеродистой стали Ф14 -12 мм и окантовывай свою соху сплошным швом с двух сторон недавая остывать .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #463 : Мая 16, 2012, 16:41:36 pm »
Задумывался я над усилением , но путнего не нашёл поэтому буду делать как подсказал ,за что премного благодарен . МВП , а сошка что на фото тоже была сварена как у меня ?
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Бурый 4х4
« Ответ #464 : Мая 16, 2012, 21:22:53 pm »
Такие вещи обычно греют резаком и гнут. Я себе лично делал именно так.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #465 : Мая 17, 2012, 00:00:56 am »
нет . целые так ломает . (усталость метала от переменных нагрузок )
Re: Бурый 4х4
« Ответ #466 : Мая 17, 2012, 14:02:08 pm »
Изначально сошка была выгнута в обратну сторону где то под углом 75 градусов ,угол загиба находился практически как сейчас возле шлицевой и даже ежли прогреть то при загибе под таким углом будет деформирована шлицевая . Делал так, надрезал с обратной стороны грел и выгибал затем проваривал ,а вот с другой зачем шов положил и сам не знаю :shocked: . И ещё посадочное под палец тяги у меня москвича 412 так как с форда конус больше  поэтому приварил москвичёвский конус. Такая вот история .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #467 : Мая 23, 2012, 10:15:47 am »
Фланец переходной УАЗ НИВА .
Оффлайн Серега СКО
  • Техника: уаз головастик ВАЗ 2106 ГАЗ 52
Re: Бурый 4х4
« Ответ #468 : Мая 23, 2012, 10:27:08 am »
День добрый ! Еще бы размеры к фланцам и вообще красота  88*8
Re: Бурый 4х4
« Ответ #469 : Мая 23, 2012, 21:08:50 pm »
Cергей , вот такие размеры .
Размеры присоединительного фланца карданов УАЗ 469-452
4 отверстия  10,3 на d80 буртик d60 высота 2мм
и НИВА 4 отверстия х d 81,1 на d69,87 . Буртик d57,15 и высота 2,5мм. Размеры даны по карданным фланцам . :wink:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #470 : Мая 24, 2012, 15:10:28 pm »
Всем доброго здравия!!! мужики, тут така оказия произошла . В общем стал красить диски  эмалью пф 115, на банке указана по металлу и дереву время высыхания 24 часа . Однако уже прошли сутки , а полного высыхание не видно , может кто работал с такой эмалью и высыхает она вообще ? а то уже три диска покрашены , блин тогда полный писец ежли не высыхает .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #471 : Мая 24, 2012, 16:25:33 pm »
В принципе,Юра, пентафталевые краски должны за сутки сохнуть. Мож бадяга какая или солнца в Казахстане мало ?   :undecided:  :azn:
Попробуй подогреть слегонца.
Оффлайн Sergio
Re: Бурый 4х4
« Ответ #472 : Мая 24, 2012, 22:06:10 pm »
У меня такая же фигня была когда я краску не размешал, и то же стопятнадцатая.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #473 : Мая 25, 2012, 11:24:15 am »
Николаевич доброго здравия !! видно солнце светит не для всех :cry: . Пробовал подогревать калорифером не помогат ,  как писал Sergio и видимо правильно , что всё таки не размешал нормально краску и лень не заставила себя ждать плачевным результатом . Есть ли такое химическое средство дабы всё вернуть на круги своя методом уничтожения сего вредительства . :sad:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #474 : Мая 25, 2012, 23:19:37 pm »
Ну если тока "Смывка для старых ЛКП " . Продается в хозмагах.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #475 : Мая 26, 2012, 02:02:36 am »
возил  я как то раз краску с волгограда
дак у них там краска из голландии бешенных денег стоит можно чуть ли не корабли красить
пролил ее немного на фанерку дак она до сих пор (год уже фанера в кузове болтается и ничего с ней не делается)
 из нее краску нашу делают дорогую
а наша обычная вообще ерунда полная
найдите в интернете краску для кораблей она хоть немного стандартам соответствует и закажите (для себя ведь)
а смывка продается в авто и хоз магазинах правда качество тоже желает лучшего
если не высохла то растворителем попробуйте
на банке с краской должно быть написано каким их номеров много все разные
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #476 : Мая 26, 2012, 14:43:11 pm »
 Раз как-то делал очередной ремонт дома.
 Покрасил полы коричневой ПФ( номер непомню)
 Так она вроде и высохла, но жутко липла ( красил валиком).
 Ну я и протёр её раствором уксуса.
 Липучесть пропала сразу, и краска потом долго блестела.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #477 : Мая 30, 2012, 17:51:06 pm »
Всем доброго здравия !! обул бурого жалко не в лапти :cry: и установил стойки .Есть правда махонькие сомнения по поводу скручивания рессор , но думаю за счёт стойки страшного ничего не произойдёт . Увеличил угол стойки что есно повело за собой уменьшения хода  подвески на 50мм , да вот с развесовкой неважно кузов короткий и получается практически весь вес на перед ежли не соврать 70 процентов наверняка , хоть и двигатель находится за редуктором однако вес онного даёт о себе знать . Вот такая картина нарисована на сегодняшний день .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #478 : Мая 31, 2012, 15:31:04 pm »
Всем доброго здравия !! мужики надобен совет по габаритам везда . Ширина 2400мм исходил при выборе запаса на опрокидывание , а вот ежли уменьшить до 2200мм сильно скажется на момент опрокидывания или не критично .С другой стороны хоть не на много кг на 10-12 уменьшу вес передней части . Такая задача которую желательно решить быстрей . Всем заранее благодарен .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #479 : Мая 31, 2012, 16:20:41 pm »
полагаю что несильно . у тебя вроде центр тяжести несильно завышен . а колеса при повороте до рамы не достанут ?
35 градусов .
если центр тяж. будет на высоте капота  то крен в 35градусов будет критическим .
« Последнее редактирование: Мая 31, 2012, 17:04:23 pm от МВП »
