Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1012856 раз)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #420 : Марта 07, 2012, 12:55:31 pm »
Всем доброго здравия !! в общем не так просто оказалось с движком , крышка привода ГРМ и гнездо для трамблёра была треснута ,через прокладку стало просачиватся масло . Решил подтянуть болты , но течь увеличилась и пришлось снять крышку так как пока не снимешь поддон то и крышку не моги . Вот тут то и оказалась оказия на дне поддона нашлись можно сказать фрагменты чего непонятного , как бы оплавленные одна сторона у них полукруглая мелкие катаются , на фото только часть этой хрени самый большой 11 мм . Я блин в осадке , откель это взялось ? Несколько фото , шкодный привод ГРМ , трещина и неизвестное .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #421 : Марта 12, 2012, 10:35:52 am »
Всем доброго здравия !! вскоре буду заниматся дисками в порядок приводить (покраска подварка итп итд ) заодно чтоб потом не портить товарный вид буду делать таку штуку от проворачивания камеры . Изготовляю бандаж из такой же камеры шириной 60-80мм , делаю прорез в бочке такой же ширины и приваривается 2 пластины для крепления бандажа двумя болтиками на 6 и фсё . Можно конечно для страховки и бандаж приклеить к камере , cчитаю проворот камеры будет исключён .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #422 : Марта 12, 2012, 14:49:56 pm »
YURII привет . нестоит так заморачиваться . толку будет мало , а в иных случаях даже вредно .
иные случаи -
ромашкообразная камера лучше работает внутри покрышки как волновой редуктор .
сложность изготовления диска
сложность перемонтажа
утяжеление (та резина которая срезана с боков покрышки , практически вся вернется внутрь нее)
посторонние куски резины меж камерой и покрышкой не есть гут - на очень низком давлении все ето очень трется друг о друга . (может оттирать даже плохо вареную латку )
имхо . лучше талька насыпь маж покрышкой и камерой . а к бочке вроде ребятки клеют ... говорят держит я непробывал у мну диски другие .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #423 : Марта 12, 2012, 17:40:23 pm »
Что то моя не понимай , какая волнообразная ромашка ? на бочке камера находится в распрямлённом виде . И почему оно должно тереть? будет резиновый бандаж закреплённый на камере  тем же лаком и толщина 2 мм она что будет так выпирать . МВП , какая сложность монтажа , вот когда сосок в дороге вырвет сложность возникнет стопудово , взвесил отрезанный кусок резины от камеры и весит он всего 150 граммов .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #424 : Марта 14, 2012, 16:43:23 pm »
Всем доброго здравия !! как вседа произошла очередная оказия отлетел клюв на стартере когда запускал двигатель .Это же надо с ноля стартер и така незадача  пришлось занятся колхозом , так как подушка двигателя была сделана на кеплении стартере  клюв  так же пришлось прислюнить непосредственно на креплении подушки . Получилось нормально , но опять два дня убито на колхоз .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #425 : Марта 14, 2012, 19:46:41 pm »
YURII проверь состояние венца маховика по кругу . и может оч раннее зажигание .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #426 : Марта 14, 2012, 22:16:07 pm »
МВП , спасибо за подсказку . Венец в общем нормальный , стартер десяточный по модулям сходятся . Тут така хрень могла быть , боковину клюва чуток уменьшил на 4-5 мм чтоб стартер входил , иначе не совпадали отверстия для крепления . Грешу только на это, потому  когда крутил движок клемма плюсовая отпала зажигание не при делах , везде понимаите ли времянки пока .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #427 : Марта 21, 2012, 17:03:02 pm »
Всем доброго здравия и весеннего настроения !! докончил работы по обшивке рамы , металл нержавейка L 08 мм так как раздатка находится чуть выше рамы пришлось изготовить коробчонку , крышку наверно сделаю как на погребе :cheesy: . Блин не знаешь за что браться и то надо и то , но как одной рукой и за сиську и за ....... дилемма однако .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #428 : Марта 27, 2012, 13:20:42 pm »
Всем долгого доброго здравия !!мужики есть вопрос по кардану , может кто знает от какого авто этот кардан ? потому как у меня с этим проблема и надо найти родную крестовину . Жиги классики есть однако сами знаите слабовастенькие, но на будущий везд собираю для рамы . :wink:
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Бурый 4х4
« Ответ #429 : Марта 27, 2012, 17:37:02 pm »
Похоже УАЗовский
Оффлайн sedykh
Re: Бурый 4х4
« Ответ #430 : Марта 28, 2012, 01:25:37 am »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #431 : Марта 28, 2012, 11:25:08 am »
....Вот и Юра подхватил не излечимый вирус вездеходостроения ....   :cheesy:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #432 : Марта 28, 2012, 20:11:09 pm »
Доброго здравия Николаевич !! да я давно понял судьба ко мне неблагослонна поэтому придётся смирится c таким положением :cry: .Ну ежли серьёзно то хоть и "мишка" недостроен уже есть повод немного огорчится в плане подвески и набранного веса . Конечно подвеска с поперечными рессорами и хороша , но имеет и свои минусы это изменение дорожного просвета  у моста такового нет . Самое лучшее это всё таки золотая середина мост и передние поперечные рессоры совмещаем полезное с приятным . Поэтому для будущей постройки этот план не изменится ,но и борьба за вес будет делом архиважным есть уже кое какие наработки в этом плане ,первым делом есно карданные трубы  от жиги к сожалению других не найду ну и ещё кое что для облегчения . Пока паралельно строительству обуревшего будет подбор и сбор необходимого , правда есть ещё одна паралель трёхколёсная, половина нужного подобрана  как только скомплектуется открою тему . Вот так люди с ума и сходят .  :cheesy:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #433 : Марта 29, 2012, 15:45:59 pm »
, Будешь брать крестовины, при покупке обрати внимание на запорные кольца( очень часто подсовывают из сырца)
как в магазине правильно  определить качество ?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #434 : Марта 29, 2012, 20:26:53 pm »
Спасибо всем за помощь !! никогда не видел УАЗа кардан такой вроде хлипенький  cча доверяю ,  общем предпочту постсовковый чем зачаток капитализма . Ноне переехал на пмж в другой более вместительный гараж , хотелось на 9 мая испытать вполную да видимо немного запаздаю чуток из за кузова , хочется сделать под ключ чтобы не возвращатся к недоделкам , а то у меня нет временного всё постоянно.   :sad:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #435 : Апреля 10, 2012, 16:26:23 pm »
Всем доброго здравия !! в общем пересмотрел концепсию дисков в связи с метоллоёмкостью конструкции , поэтому пришлось начать изготовление объёмных дисков не хочется подкладывать под задницу камеры . Пока не собрал в кучу диски сфотал в разобранном виде , по подсчётам объём составляет 47 литров не учитывая выпуклость конусов . Просьба по голове не бить . )))
Re: Бурый 4х4
« Ответ #436 : Апреля 10, 2012, 20:29:54 pm »
что то так и подмывает на шпульку (внутреняя часть диска ) маленькую камеру одеть , чтоб борт покрышки ей изнутри к ободу поджимало .  :undecided:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #437 : Апреля 10, 2012, 21:07:21 pm »
МВП ,зачем камеру портить  :cheesy: эта шпулька вставляется в бочку и обваривается , внутри остаётся чистейший воздух . :rolleyes:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #438 : Апреля 10, 2012, 22:01:32 pm »
я имел ввиду ету хрень .
http://www.4x4tur.ru/shop/UID_609.html
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #439 : Апреля 10, 2012, 23:36:34 pm »
конечно извените что влезаю
1. а к ступице как крепится?
2. монтажной пеной заливать чистейший воздух не пробывали?
