Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1011952 раз)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #440 : Апреля 11, 2012, 09:35:59 am »
romaxxx , ну ты даёшь !! вот ежлиб ты меня обматерил тады конечно нехорошо :cheesy: .Вот нацарапал схематично как всё есть , ежли что извиняйте .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #441 : Апреля 11, 2012, 10:07:11 am »
конечно извените что влезаю
1. а к ступице как крепится?
2. монтажной пеной заливать чистейший воздух не пробывали?
Про пену не задумывался , конечно как я слепой сварной то и можно , но вот ежли что подварить придётся то пена внутри не айс . Вот сделать навроде штуцера чтоб можно бензин как НЗ там хранить как никак 47 литров не лишние , но это всё таки не асфальтный каток . :wink:
Оффлайн CosmoWolf
Re: Бурый 4х4
« Ответ #442 : Апреля 11, 2012, 17:31:24 pm »
У меня тоже была мысль сделать так диски,только ещё конуса внутри поострее,и трубу чем нить закрыть крышкой,тогда объём диска будет почти 1оо%,как тока на практике они будут работать,просятся укосины от наруж.обода к сердцевине для жесткости.Какой вес диска получается,какой толщины металл использовал?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #443 : Апреля 11, 2012, 18:20:05 pm »
CosmoWolf , доброго здравия !! в кучу не собирал так как давление глазное задёргало, только изготовлены заготовки, я бы изначально такие изготовил , но как всегда всё в материал упиралось  . Внутренняя полость будет закрыта пенопластом есно , изготовлял бочки из 1,8 мм одна даже из 2мм , всё остальное 1,5 мм конечно желательно тоньше , опять же что изыскал . Конус думаю вполне пойдёт по идее такое усиление выломать не моги , да поболе литражу получатся  из чего и исхожу . Завтра можно собрать в кучу комплект и взвесить , думаю боле 20 кг не будет .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #444 : Апреля 11, 2012, 22:09:29 pm »
Монтажная пена в замкнутых пространствах не застывает..... испытано на резиновых утках.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #445 : Апреля 12, 2012, 09:54:14 am »
Николаевич , вопрос интересен почему она тама не застывает ? ежли баллон с пеной не выработан , то через Х время пена в баллоне напрочь дубеет .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #446 : Апреля 12, 2012, 10:06:10 am »
Взвесил по отдельности , бочка 500х440 L металла 1,8мм с одним запорным кольцом =10кг 300гр , внутренняя часть в сборе L металла 1,5 мм = 7кг . Добавляем ещё для полной обварки 0,5 кг электродов и краски с грунтовкой 1 кг , получаем общий результат веса 19 кг , правда пятак под ступицу сделан L 13 мм диаметр 147 мм . Вот такая арихметика .
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Бурый 4х4
« Ответ #447 : Апреля 12, 2012, 13:12:46 pm »
Хоть вопрос адресован Николаевичу, но в его отсутствие отвечу. Да не обидится вопрошаемый.
Пена застывает при воздействии с влагой содержащейся в окружающем воздухе. Без доступа воздуха к пене процесс полимеризации останавливается.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #448 : Апреля 16, 2012, 20:27:21 pm »
Всем доброго здравия !! сегодня испытал на водном пространстве плавучесть дисков с грузом 28 кг итог на фото .Правда пустотка в центре диска объёмом 7 литров не заполнялась пенопластом думаю ещё дополнительно 3 кг можно выиграть . В общем остался доволен как никак 120 кг на четыре диска выигрыш неплохой для моего тяжеловеса .
Оффлайн самопал
Re: Бурый 4х4
« Ответ #449 : Апреля 16, 2012, 20:45:21 pm »
Всем доброго здравия !! сегодня испытал на водном пространстве плавучесть дисков с грузом 28 кг итог на фото  120 кг на четыре диска выигрыш неплохой
сразу дели на 2-а, т.к. колесо погруженное на половину, вытеснит 60 кг.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #450 : Апреля 16, 2012, 20:53:26 pm »
Так у меня как раз получается практически по раме насколько затоплен диск на ураловских шинах .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #451 : Апреля 16, 2012, 21:00:41 pm »
ну вопрос как бы остается открытым . у меня в грузу и снаряжении диск на 3\4 погружается . причем остаются еще иные сутуации например вход-выход на берег или вваливание морды в канаву с водой или недайбох борт проваливается под лед , почемуто такие мысли приводят меня в ужас .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #452 : Апреля 16, 2012, 21:07:00 pm »
Ну ладно уболтали ))) , однако есть нюанс у меня вдогонку корпус герметичный конечно будет , думаю выход вход на берег не так страшен ну или другие ситуации связанные с водичкой .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #453 : Апреля 17, 2012, 08:28:56 am »
Взвесил по новой на электронных весах груз который привязывал к диску , оказалась небольшая ошибочка в сравнении с напольными на 2кг 400грамм . В общем общий вес груза составил 30кг 400гр .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #454 : Апреля 18, 2012, 17:19:17 pm »
Всем доброго здравия !! сегодня обул диск в резину , залезло при давлении 1 кг хотя ранее заскакивало при 1,7 непонятно  может манометр врал ,но ладно .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #455 : Апреля 19, 2012, 00:59:31 am »
у етих разрезов есть технологическое назначение ( разбортовка )  .?  или просто так получилось ?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #456 : Апреля 19, 2012, 11:17:34 am »
Практически так оно и було , длинна металла така оказалась . По поводу разбортировки есть конечно мысля приварю пластину с резьбой на 8 в этот просак  :cheesy: и туда болтик. Потому как кувалдой махать надоело , посадочное на запорном выпуклое и очень плотно садится .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #457 : Апреля 19, 2012, 11:32:24 am »
Ну и заодно очередную перепланировку :cry: . Так как в связи с изменением дисков пришлось урезать рессоры, иначе ширина выходила за пределы разума , ну и заодно изменил крепление поворотного узла . Чтоб не заморачиватся с резкой или сверлением просто сделал прорезы для болтов . Чёт никто не стучит по голове за всё сделанное . :shocked: неужели без косяков ?
Оффлайн teoretik - 73
  • Техника: уаз-2206 ,,Муравей" мотоблок ,,Урал" ,,тула" и многохлама.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #458 : Апреля 25, 2012, 16:44:55 pm »
Всем доброго здравия !! мужики имеется вопрос отнюдь не праздный . Начал сборку комплектующих для последуещей модернизации  и вкратце об этом , будет как бы дополнительный прицепной кунг с приводом ломающийся по вертикали , надо прицепил не надо отцепил . C редукторами напряжёнка уж больно цены высоки стали поэтому планируется мост ,желательно покрепче с ГП 3.9 есть таки допустим волга ,газель ?
ГаЗ - 3110 П/ч как раз 3,9., вот только сателитов в дифе всего два( хотя может и есть с 4-мя, но я не видел.)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #459 : Мая 01, 2012, 09:24:06 am »
Всем доброго здравия !! взвесил диск с запорным съёмным кольцом и со всеми проваренными дырочками  :cheesy: получилось 19кг 670 грамм . Блин ежли бы металл на бочку потоньше . :sad:
