Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1018453 раз)
Бурый 4х4
« : Марта 12, 2010, 19:37:02 pm »
Сегодня привалило счастье ,но за свои кровные , перечисляю: мост форд-транзит мост бэхи двигло шкода фелиция две коробки м-412 ну и всяко разно . Так вот господа конструкторы дабы нет гонять порожняки сразу хочу заметить отговаривать от ломайки бесполезно , ну нет  у меня счастья для однорамной конструкции ни хрена ,но если кто может предложить как из бэховского моста  сделать нормальный конструктив ,то есть управляемый перед буду оставшийся век благодарен . Теперь о главном , что можете предложить для сотворения моей мечты из выше указанного металлолома,ждёмс.
« Последнее редактирование: Января 26, 2011, 18:16:16 pm от димарик »
Re: Бурый 4х4
« Ответ #1 : Марта 12, 2010, 20:10:55 pm »
Да немного забыл,колёса шишиги готовые к употреблению.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #2 : Марта 12, 2010, 20:53:50 pm »
И ещё чуток забыл , для справки мост бэхи ГП З,9 мост форда ГП 4.22  двигатель шкода 1.3 ЛИТРА    54 Л.С ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЙ
Оффлайн Витим
Re: Бурый 4х4
« Ответ #3 : Марта 13, 2010, 17:14:54 pm »
Филькин двиг с коробкой? Колеса ставь разного диаметра (с учетом разницы ПЧ в ГП) КПП москвика в лом (ИМХО)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #4 : Марта 13, 2010, 19:41:10 pm »
Витим я извиняюсь , в текст вкралась ошибочка ПЧ 3,9 на обоих гп .Про коробку ,а в чём её дерьмо заключается ? мне с ней не приходилось сталкиватся.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: Бурый 4х4
« Ответ #5 : Марта 13, 2010, 20:28:38 pm »
коробка не дерьмо, просто она лишнее звено.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #6 : Марта 13, 2010, 20:36:35 pm »
Анр хочу поболе выбора скоростного режима, диф заблокировать и после 412 коробку.
Оффлайн Витим
Re: Бурый 4х4
« Ответ #7 : Марта 14, 2010, 05:01:02 am »
Колеса какие? ПЧ одинаковые это кайф!
КПП москвича будет перегружена, раздатку лучше вместо нее.
А так из этого набора хоть что можно залепить, я бы (Сугубо ИМХО) не переломку, на подвеске, на 1300 колесах
Re: Бурый 4х4
« Ответ #8 : Марта 14, 2010, 12:51:26 pm »
с заблокированным дифом очень большая вероятность того что хвостовик  412кпп на 3,4 передачах не выдержит. (его просто обрежет)
+1!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #9 : Марта 14, 2010, 15:52:29 pm »
Витим я бы с превеликим удовольствием  отказался от переломки   и колесья на 1300 и даже поболе ,но что имеем то имеем и запас дензнаков идёт в минус.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #10 : Марта 14, 2010, 16:27:07 pm »
Тогда где выход? раздатки в наличии никакой да и вероятности что будет тоже ноль.Может такой вариант , cделать отключаемый задний мост и диф не блокировать коробку на металл .Короче мужики, требуются варианты время не терпит , а то два долгостроя уже были   :cry:
Оффлайн Витим
Re: Бурый 4х4
« Ответ #11 : Марта 14, 2010, 16:34:34 pm »
Тогда два варианта, на мой взгляд: 1) делать из того что есть, 2) чуток подождать пересмотреть больше конструкций, которые уже сделаны (виват всемирной паутине) и делать то, что тебе действительно хочется, а мир сам тебе подкинет недостающее железо (или дензнаки, он же не всегда к нам тылом)
Оффлайн Витим
Re: Бурый 4х4
« Ответ #12 : Марта 14, 2010, 17:14:23 pm »
Самопальная может дороже вылезти, неужели нивкину не отмутишь где нить?
Оффлайн А.Н.Р.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #13 : Марта 14, 2010, 18:11:12 pm »
с такими мостами и движком- раздатка полюбому просится!! иначе третий долгострой!
[/quote]  Может самопальную раздатку если нет выхода?
[/quote]старики не зря говорят "утро вечера мудреней!" сёдня нет завтра будет! терпение мой друг терпение, лучше долгострой чем переделка!!! :)
Оффлайн Kardan
  • Все получится!
  • Техника: BAW-1044
Re: Бурый 4х4
« Ответ #14 : Марта 14, 2010, 18:23:13 pm »
Да. Лучше сразу РК ставить чем переделывать. На своем опыте убедился.
Оффлайн DIV
Re: Бурый 4х4
« Ответ #15 : Марта 21, 2010, 01:57:08 am »
Tess, а какие передаточные числа в КПП и главной паре ?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #16 : Марта 21, 2010, 08:54:33 am »
Здравствуй Игорь, ГП 3,9 обоих мостов , а вот с коробкой неизвестно весь инет облазил результатов ноль , грубо подсчитал максималка в пределах 60-70км в том случае если не будет раздатки , может позже раздобуду данные КПП.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #17 : Марта 21, 2010, 09:04:18 am »
Вот сам двигатель при массе 110 кг 54 лошадки думаю вполне приемлимо
Re: Бурый 4х4
« Ответ #18 : Марта 21, 2010, 09:17:34 am »
Мосты бэхи и форда , фордовский видимо был не у одного( хорошего) водилы ,но реанимиции подлежит.BMW в отличном состоянии
Re: Бурый 4х4
« Ответ #19 : Марта 21, 2010, 09:19:28 am »
BMW
