Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1013288 раз)
Re: Бурый 4х4
« Ответ #20 : Марта 21, 2010, 09:38:17 am »
Шины готовы,благодарность Игорю,правда для моего здоровья трудновато дались .Обещали урал-вездеход ну это на будущее.Вес пока 31кг надо ещё с клыками поработать .
Оффлайн DIV
Re: Бурый 4х4
« Ответ #21 : Марта 21, 2010, 10:25:21 am »
Tess, а какие передаточные числа в КПП и главной паре ?
Здравствуй Игорь, ГП 3,9 обоих мостов , а вот с коробкой неизвестно весь инет облазил результатов ноль , грубо подсчитал максималка в пределах 60-70км в том случае если не будет раздатки , может позже раздобуду данные КПП.
 Нивская раздатка так и просится сюда.
Оффлайн DIV
Re: Бурый 4х4
« Ответ #22 : Марта 21, 2010, 10:26:29 am »
Вот сам двигатель при массе 110 кг 54 лошадки думаю вполне приемлимо
 54 кг - это вместе с коробкой ?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #23 : Марта 21, 2010, 11:05:52 am »
Нет 110кг это вес вместе с коробкой, а лошадей 54 при объеме 1,3 литра.
Оффлайн хантас
Re: Бурый 4х4
« Ответ #24 : Апреля 04, 2010, 12:13:24 pm »
Привет tess если хочеш подвеску мазуркевича  но с мостами то сделай как на этом фото
мне понравилось возможно сам попробую на следюющем каракате.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #25 : Апреля 04, 2010, 12:36:54 pm »
Один момент в конструкции смущает, чем ограничивается ход подвески??
На большой кочке, или при диагональном вывешивании, будет гнуться пока не сломается? или кардан в узел не завяжется?
Оффлайн хантас
Re: Бурый 4х4
« Ответ #26 : Апреля 05, 2010, 00:42:14 am »
Как ограничивается ход подвески честно говоря не помню,эта тема на луноходах где-то висит а фотка это первое сообщение в теме там автор как-то делал, tess поройся найди темку там все расписано.
Оффлайн Витим
Re: Бурый 4х4
« Ответ #27 : Апреля 05, 2010, 05:22:43 am »
Это трофи багги " Квазар"http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1780
Re: Бурый 4х4
« Ответ #28 : Апреля 05, 2010, 19:54:09 pm »
Спасибо Витим ,нашёл эту трофи и не понял по ограничению подвески , вроде не что не ограничивает.
Оффлайн DIV
Re: Бурый 4х4
« Ответ #29 : Апреля 05, 2010, 21:29:15 pm »
Оригинальное применение подвески ВМ. Надо взять на вооружение :sleepy:
Оффлайн Леха
Re: Бурый 4х4
« Ответ #30 : Апреля 05, 2010, 21:44:29 pm »
согласен! только ещё может для надежности А-образный рычаг припендюрить. )))
Re: Бурый 4х4
« Ответ #31 : Апреля 06, 2010, 00:00:59 am »
Тогда теряется смысл свободной подвески, которая может гулять во всех плоскостях.
Смущает только отсутствие ограничения.
Оффлайн хантас
Re: Бурый 4х4
« Ответ #32 : Апреля 06, 2010, 14:38:24 pm »
Вот фото
мне кажется что что ход подвески все-же ограничен длиной хода амортизаторов может не очень надежно но хоть что-то.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #33 : Апреля 06, 2010, 18:38:17 pm »
В общем подвеска нормальная , правда есть одно но , много забирает жизненного  пространства. Конечно можно эту подвеску установить по бокам тогда и реально установить ограничители хода. Для меня подходит только к фордовскому мосту , второй бэха независимая .
Оффлайн Витим
Re: Бурый 4х4
« Ответ #34 : Апреля 07, 2010, 06:35:41 am »
Такой вариант посмотри, самое то, ИМХО:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #35 : Апреля 07, 2010, 15:43:50 pm »
Ещё вопросик нашёлся , шлицевая ступицы москвича 2141 сможет переварить шишиговские колесья при весе 700-800кг ?
Оффлайн DIV
Re: Бурый 4х4
« Ответ #36 : Апреля 07, 2010, 18:29:02 pm »
Переварит легко.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #37 : Апреля 07, 2010, 19:13:29 pm »
Мужики тут тема такая, нашёл на луноходах очень по моему оригинальный подход к поворотному узлу и дёшево и сердито , может стоит подумать для претворения в жизнь, всё таки бюджетный вариант каково ваше мнение?
Оффлайн хантас
Re: Бурый 4х4
« Ответ #38 : Апреля 07, 2010, 23:32:24 pm »
Подожди tess они еще на этом вездеходе толком не ездили,вот погоняют по говнам и посмотрим выстоят ли эти кулаки.
Оффлайн Витим
Re: Бурый 4х4
« Ответ #39 : Апреля 08, 2010, 05:44:38 am »
100% Лучше использовать проверенные решения
