Автор Тема: Бурый 4х4  (Прочитано 1012903 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Бурый 4х4
« Ответ #520 : Августа 17, 2012, 16:54:29 pm »
Михайлович,
приветствую! Очень рад, что ты оказался выше и сильнее обстоятельств. Удачи в творчестве!
С уважением, Александр.
Оффлайн мишка
Re: Бурый 4х4
« Ответ #521 : Августа 17, 2012, 19:41:56 pm »
Ура-а-а-а,вернулся-я-я-я  88*8 Бурый!!!!! 88*8
Re: Бурый 4х4
« Ответ #522 : Августа 18, 2012, 09:56:45 am »
Доброго здравия всем !! мужики , без пафоса пишу , очень благодарен форумчанам за всё время нахождения на форуме без которого сложновато было что то строить с моими познаниями в вездеходостроении . Хоть и находимся в виртуальном пространстве , однако для меня важно это общение и не только в техническом плане . Надеюсь если позволит здоровье то в скором времени вылезу из раздела полноприводных , ну а потом опять туда . :cheesy:
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Бурый 4х4
« Ответ #523 : Августа 18, 2012, 21:26:06 pm »
Я Вас категорически приветствую!
Молодчина, что вернулся! Вобщем, варим и болгарим дальше!
Удачи!
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Бурый 4х4
« Ответ #524 : Августа 18, 2012, 21:31:43 pm »
 ))) Доброго!
Re: Бурый 4х4
« Ответ #525 : Августа 20, 2012, 16:33:06 pm »
Всем доброго здравия !! мужики , cегодня начал изготовлять дверцы и всё уперлось в шарниры . Изготовлять это опять время , может кто подскажет из чего магазинного ну или из домашней всячины мона прислюнить ? И заодно такой странный вопрос , стоит ли ваще заморачиватся с пассажирской дверью , задняя будет присутствовать ,конечно дело как бы хозяйское , однако  ежли скажите ну её , то и ну её как говорится баба с воза . :cheesy:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #526 : Августа 20, 2012, 20:02:56 pm »
Юра,я облюбовал дверные петли от восьмерки,девятки....и так далее. Они же от оки.
Тока ограничители надо стачивать и что бы не раздолбаны были.
А дверку пассажирскую надо полюбому.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #527 : Августа 20, 2012, 23:01:01 pm »
а эвакуационный люк на крыше будет ?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #528 : Августа 21, 2012, 20:49:19 pm »
Николаевич , нет такой масти у меня всё на чермете у лиц закавказской национальности  :cheesy: о чём очень сожалею . Пробовал  разно , но всё не то поэтому оставил до лучших времён . Сча занялся мордобитием один хрен барабашка не сделает .Блин с этими дверками , но раз надо значит будет .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #529 : Августа 21, 2012, 20:58:51 pm »
Василий , нет люка для меня это набор веса и так заоблачно . Ну а в случае чего не страшно , уже время подошло думать о спасении души . :sad: Да и надо торопится с обшивкой кузова времена холода однако наступают , потом с эпоксидкой сложновато работать .
Re: Бурый 4х4
« Ответ #530 : Августа 22, 2012, 02:36:57 am »
, нет люка
ну тогда так .  :rolleyes:
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Бурый 4х4
« Ответ #531 : Августа 26, 2012, 21:36:02 pm »
Я ставил петли от Москвича. Просто были в наличии. И еще они удобны тем, что крепятся обе половинки болтами.
Re: Бурый 4х4
« Ответ #532 : Августа 31, 2012, 17:03:21 pm »
Всем доброго долгого здравия !! работа по тихоньку двигатся и всё из за мелочи то ванька дома маньки нет , то манька дома ваньки нет . Решётка поставлена с совкого холодильника  капот изготовлен из алюкабонда ,материал хороший однако на большой изгиб переламывается . Cейчас мыслю с какого материала делать водонепроницаемую окантовку высотой до 200 мм , выше думаю и не надобно не утопнет .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #533 : Августа 31, 2012, 17:07:44 pm »
привет михалыч!!!
алюкобонд это че за штука такая?
типа алюминия?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #534 : Августа 31, 2012, 17:19:59 pm »
Рома , это така хрень с обоих сторон алюмяшка толщиной где то 0,4 мм между ней пластик . Применяется для наружной отделки зданий фасада , морозостойкий и тепло сохраняет , жаль мало а то бы весь везд отделал .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #535 : Августа 31, 2012, 17:30:18 pm »
я че спросил то говоришь не гнется
я ползал на сайтах по караблестроению
там говорится что алюминий разогревают вроде? надо уточнять! до 240 градусов
дают самому остыть гнут как надо опять нагревают и остужают быстро
он опять становится жестким
но в твоем случае такой вариант вряд ли подойдет
надо посмотреть что за новый прибамбас такой
могет и пойдет куда на кузов
дорогой наверно? где взял?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #536 : Августа 31, 2012, 17:38:56 pm »
и еще такой вопросик
радиатор закрыт у тебя решеткой от холодильника
она не очень плотная? кипеть не будешь?
радиатор не любит не свободный продув
или у тебя зимний вариант?
Re: Бурый 4х4
« Ответ #537 : Августа 31, 2012, 17:43:35 pm »
Конечно вариант с нагревом не пройдёт , я пробовал греть но алюмяшка отслаивается поэтому делал надрез с одной стороны и гнул . Да и в принципе боле нигде изгибов и не надобно , оставшийся пущу на двери . Достался по случаю , снимали с зоны отдыха вот и приватизировал  :cheesy: . А так алюкобонд крепкий хрен сломашь , да и обрабатывается хорошо всё таки пластик . По цене не скажу у нас забугорье и цены есно разнятся , посмотри в поисковике . :wink:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Бурый 4х4
« Ответ #538 : Августа 31, 2012, 17:51:36 pm »
посмотрел....
квадратный метр от650 до 1000
взависимости от толшины да еще цена наверно оптовая
если вездик полностью закрыть то золотой получится
 :shocked: :shocked: :shocked:
Re: Бурый 4х4
« Ответ #539 : Августа 31, 2012, 18:01:00 pm »
Рома вопрос точный насчёт решётки да и двигатель в закрытом пространстве   получается как то не очень , но боле в наличии подходящего не моги  :cry: поэтому сделал воздухозаборник на капоте и с боков будут сделаны уши для лучшего выхода воздуха . В основном будет зимний вариант дальнобойный так сказать , летом есно тоже, однако желательно поменьше шастать туда сюда :cheesy:потому как почва разная , у вас травка муравка у нас чистый абразив . Ежли Николаевич ездил десяток лет на лаптях, то за это время мне придётся сменить обувку раза три .
