Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 202409 раз)
Вопрос-ответ.
« Ответ #100 : Сентября 13, 2018, 22:24:48 pm »
привод насоса
Для рейки может и нормально,а вот для гору сомнительно.
Limited
Вопрос-ответ.
« Ответ #101 : Сентября 14, 2018, 11:49:07 am »
Edik, Вот у тебя привод насоса,как вот на фото,хватает охвата шкива ремнём,шкив не проскальзывает на ремне,что спросил,хочу точно так же сделать,кронштейн насоса гура от чего и сам насос с какой машины.
   Если насос новый ,то и при ГУРе как-бы маловато.Чуть длинее ремень,верхнюю ветвь скинуть с натяжного,а  нижнюю меж КВ и ГУР -петлю вверх на ролик-пол шкива обхвачен .Скорее всего кронштейн сколхозить .
Вопрос-ответ.
« Ответ #102 : Сентября 14, 2018, 12:43:59 pm »
Повторю вопрос,потому что крайне нужна инфа по этому вопросу.
Если я поставлю стандартный передний кардан уаза (3151-2203010-01) с коробки с парой 5.077 на раздатку бтр.выдержит этот кардан.а то в какой то теме,не так давно,Алексей Сургут говорил что свернёт такой кардан,что они сворачивали его даже оковским мотором.а у меня 21083,вот и в думах,ставить не ставить,мне то он как раз по длине подходит.ни чего обрезать не надо.а из заднего надо опять колхозить на коленке болгаркой и сваркой,токарки нет. Кто ни буть ставил такой кардан в такой комплектации как у меня,как такой кардан стоит.
Вопрос-ответ.
« Ответ #103 : Сентября 14, 2018, 13:52:28 pm »
Усиливай сразу,лучше перебздеть. ::undecided:::
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Вопрос-ответ.
« Ответ #104 : Сентября 15, 2018, 10:37:56 am »
Насос ГУР Шеви нива, он же ваз 10-12.
Натяжитель ремня с креплением генератора калина.
Все встаёт на ваз блок в родные  места.
Если нет отверстия. То там есть место под него.
Пока не заводил, люди ездят без проблем.
Тем более так же и на ваз стоят ремни !
Вопрос-ответ.
« Ответ #105 : Сентября 15, 2018, 10:50:17 am »
Edik, И кронштейн под насос от ваз 10-12? Сделай подробную фотку кронштейна насоса.как стоит у тебя.У меня на блоке,внизу,всего два отверстия с резьбой м10,на которых висел генератор,а у тебя на кронштейне вроде как три отверстия для крепежа.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2018, 10:55:10 am от logza »
Вопрос-ответ.
« Ответ #106 : Сентября 15, 2018, 11:09:08 am »
Edik, Вот на мой блок,подойдёт кронштейн насоса как у тебя.
Оффлайн Edik
Вопрос-ответ.
« Ответ #107 : Сентября 16, 2018, 17:08:38 pm »
У тебя смотрю нет под 3 болт отлива на блоке, да и пофиг, ставь на 2 .подточи только крепление насоса.
Ну смотри фото .где нет резьбы надо ее нарезать значит , но нужно что бы было место под нее😀
Вопрос-ответ.
« Ответ #108 : Сентября 16, 2018, 17:37:05 pm »
Edik, Опору насоса подтачивать где стрелкой обозначил,чтоб на опору движка сверху встал.?
Оффлайн Edik
Вопрос-ответ.
« Ответ #109 : Сентября 16, 2018, 17:54:05 pm »
Да , все верно .
Вопрос-ответ.
« Ответ #110 : Сентября 16, 2018, 18:48:47 pm »
А он еще не ездил, так что хватает или нет под вопросом.
Оффлайн Edik
Вопрос-ответ.
« Ответ #111 : Сентября 16, 2018, 19:17:13 pm »
Так Юра не начинай 😀
Так насосы стоят на приорах, ваз10-12
Им хватает, а мне нет значит ?
Все тут по уму. Там ремень широкий, это неручейковый который ломом нужно тянуть !
Оффлайн Edik
Вопрос-ответ.
« Ответ #112 : Сентября 16, 2018, 19:24:31 pm »
На переломки куда лучше пихнуть БТР блокировку, передний или задний мост ?
Вопрос-ответ.
« Ответ #113 : Сентября 16, 2018, 20:30:12 pm »
Где больше вес, туда и блокировку- на переднюю полураму.
Оффлайн Edik
Вопрос-ответ.
« Ответ #114 : Сентября 16, 2018, 20:50:27 pm »
Юра мне отписал что выше коммент в личку.
 О том что перед беспомощен в такой ситуации. он разгружен. потому и буксует. а зад потому и останавливается что он загружен. и как раз его и надо крутить чтоб поехало.
Ну это в ситуациях при выезде например грязевой ямы.
Я тоже думаю в перёд, Юра настаивает назад.
Просто если понравится ее работа до куплю ещё 😀
Вопрос-ответ.
« Ответ #115 : Сентября 16, 2018, 21:18:01 pm »
Не только, у меня есть личный опыт, зимой, когда срезало вал в кулаке на задний мост, и я остался переднеприводным, то при подъеме в гору везд просто прыгал и не ехал, хотя передняя секция у меня тяжелей задней. Я развернулся и задом вышел за раз, и без блокировки, просто потому что в горку смещается центр тяжести. Так что, под горку мы и так катимся хорошо, а вот в подъем задняя ось грузится сильней, будь то хоть гора большая, хоть подъем из лужи. В подъемах из луж, на свободном диффе в раздатке, почти всегда шлифовать начинает перед, а зад останавливается, именно потому что он сильней загружен, поэтому считаю что блок нужней на задней оси, а перед он и так подмогнёт чем сможет.
Вопрос-ответ.
« Ответ #116 : Сентября 16, 2018, 22:04:39 pm »
Вот именно поэтому с заблокированным передним мостом рулем работать легче,поворачивая пустую задницу.Куда повернул туда и едешь,передние колеса идут в одном направление,а задние по разным радиусам,желательно что бы диф там работал.
Вопрос-ответ.
« Ответ #117 : Сентября 16, 2018, 23:07:16 pm »
При свободном дифе в раздатке блок задней оси бесполезен . Задок будет стоять и крутиться одно переднее колесо .
Сообщение понравилось: didulya, Михайлович
Вопрос-ответ.
« Ответ #118 : Сентября 16, 2018, 23:25:27 pm »
Оффлайн val_001
Вопрос-ответ.
« Ответ #119 : Сентября 16, 2018, 23:48:25 pm »
val_001, Дак если я поставдю стандртный передний кардан уаза (3151-2203010-01) с коробки с парой 5.077 на раздатку бтр.выдержит этот кардан.а то в какой то теме,не так давно,Алексей Сургут говорил что свернёт такой кардан,что они сворачивали его даже оковским мотором.а у меня 21083,вот и в думах,ставить не ставить,мне то он как раз по длине подходит.ни чего обрезать не надо.а из заднего надо опять колхозить на коленке болгаркой и сваркой,токарки нет.
Прошу извинить, совсем выпал из зоны связи: переваливаем гору. Пока краткий ответ (позже подробный): обязательно свернет на первой скорости, и чем больше углы крестовин, тем раньше это случится. Но на первое время при аккуратной езде хватит.
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
