Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 202986 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Вопрос-ответ.
« Ответ #340 : Июня 18, 2020, 20:56:16 pm »
Всем здравствуйте. Подскажите, возможна ли установка дифференциала от газели в мост ГАЗ-3110? Шлицы Полуосей газели совпадают со шлицами волговского моста?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
Вопрос-ответ.
« Ответ #341 : Июня 18, 2020, 21:30:05 pm »
Бензобак расположен  близко от двс,пока полный проблем не.Остается 1/3 начинает парить через горловину.Нагревается. Перенести понятно)) а может его подтеплить асбестом и кожуру из сткани?
Вопрос-ответ.
« Ответ #342 : Июня 19, 2020, 00:43:54 am »
Возможно,шлицы совпадают,только дифы от газели бывают под толстую и тонкую главную пару.размер у дифов разный.
Оффлайн kot 03
Вопрос-ответ.
« Ответ #343 : Июня 19, 2020, 06:45:44 am »
Возможна,но если реч о постройке нового вездика,я поставил мосты газелевские,там разница в весе 20кг. ,а мосты не сравнимые по прочности и конструкции,ступици,крепление колеса,возможность вытащить редуктор,всё в пользу газелевских мостов. -hi-
Оффлайн Сергей 84
  • Техника: Снегоход
Вопрос-ответ.
« Ответ #344 : Июня 19, 2020, 09:47:16 am »
Установка возможна,если будешь оставлять ГП то ДИФ нужен с газели после 2012г(под узкую ГП),а если замена ГП то ДИФ под главную пару соответственно
Вопрос-ответ.
« Ответ #345 : Июня 19, 2020, 11:03:40 am »
В мосту 3110 переднем стоит широкая ГП 8х41 на коробке (ДИФ) волговском с 2-мя сателлитами, в заднем 3110 мосту стоит та же широкая ГП на коробке (диф) газели 4-х сателлитном. А в запасе лежит узкая ГП.  :)Широкие пары встали без переделки-проточки, только одну гайку затягивать не очень удобно. Полуоси волговские. Ищу ДИФ, саму коробку-корпус Газели, чтобы успокоится, а то 3-год пошёл. ::rolleyes:::
Вопрос-ответ.
« Ответ #346 : Июня 19, 2020, 11:07:57 am »
p.s. Широкие пары встали возможно из-за б/у подшипников корпуса ДИФ, с новыми не пробовал.
Оффлайн sanich
Вопрос-ответ.
« Ответ #347 : Июня 19, 2020, 11:57:44 am »
Пардон, темой ошибся.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2020, 12:06:23 pm от sanich »
Оффлайн Евгений Е.
Вопрос-ответ.
« Ответ #348 : Июня 19, 2020, 18:46:18 pm »
Всем спасибо за ответы.  -hi- 1*11
Оффлайн bdm2009
Вопрос-ответ.
« Ответ #349 : Августа 18, 2020, 20:26:14 pm »
Приветствую всех. Вопрос мой  может немного туповатым покажется, но всё таки... Подскажите, если раздатку ГАЗ-66 или какую либо другую у которой в нормальном положении штоки переключения расположены  в верхней части корпуса, перевернуть вокруг горизонтальной оси на 180 градусов (штоками вниз), из под штоков будет вытекать масло или нет?
« Последнее редактирование: Августа 18, 2020, 20:46:30 pm от bdm2009 »
Вопрос-ответ.
« Ответ #350 : Августа 18, 2020, 22:17:03 pm »
У соседа на уазе повернута РК 66 на 90 гр,штоки не сопливят,там есть уплотнение,а переключение редко,так что не изнашивается особо.
Оффлайн bdm2009
Вопрос-ответ.
« Ответ #351 : Августа 18, 2020, 23:34:53 pm »
didulya, на 90 градусов я тоже видел, но там возможно уровень масла до штока и не доходит. Интересно будет ли течь если на 180 повернуть. Просто раздатку интересную нашел, а у нее валы наоборот, под правые редукторы
« Последнее редактирование: Августа 18, 2020, 23:46:00 pm от bdm2009 »
Вопрос-ответ.
« Ответ #352 : Августа 19, 2020, 09:17:32 am »
Доходит,потому что заливать приходится два уровня + .
Вопрос-ответ.
« Ответ #353 : Августа 19, 2020, 11:07:12 am »
Загуглил, некоторые маются с этим уплотнением, сальники подыскивают, ибо если затянуть, шток не ходит. а ослабить, сопливит.
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=29&t=19789&start=20#p235399
Оффлайн Zmish
  • Техника: нет
Вопрос-ответ.
« Ответ #354 : Октября 01, 2020, 19:26:59 pm »
И нафига простому человеку все эти выкрутасы?
Уважаемые друзья!
Прошу мне - новичку в вездеходном деле подсказать недостатки данной переломки:
https://youtu.be/PiipV34NQbg?t=910
см. видео с 15:09 по 16:58
Не критична ли нагрузка от двигалеля на узел перелома (похоже от Т-150)?
Какие еще есть недостатки?
Заранее спасибо!
Вопрос-ответ.
« Ответ #355 : Октября 01, 2020, 19:50:10 pm »
О данной ничего не могу сказать, но сидеть рядом лучше если есть пассажир, в случае чего выскочит и за верёвку вытянет, да и так, чай разливать...
https://youtu.be/0HkRaxsv1fE?t=959
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
