Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 200219 раз)
Вопрос-ответ.
« Ответ #80 : Сентября 02, 2018, 00:23:19 am »
Как лучше закрепить выход первичного вала кпп уаз для передачи на него крутящего момента.
Так,сылочка к первому фото.
https://a.d-cd.net/d09cb9es-1920.jpg
Или как на второй фотке? -hi-
Вопрос-ответ.
« Ответ #81 : Сентября 02, 2018, 01:00:48 am »
Как лучше
Я бы укоротил первичный вал наверное,но можно и без этого.Труба с гнездом подшипника и фланец на отверстия крепления кпп к кожуху.Но если обрезать втулку под выжимной,а на первичный наварить разрезную втулку  и проточить под подшипник,всё будет культурнее выглядеть.
Оффлайн Скат
Вопрос-ответ.
« Ответ #82 : Сентября 07, 2018, 00:53:48 am »
Как правильно ставить муфту 3-4 передачи,в коробке ваз-21083. стороной с риской к какой передаче?.смотрел в инете,так там кто как ставит,а ведь стороны отличаются по толщине на 0,30-0,35 мм.как правильно то? и какой допустимый осевой люфт первой передачи,у меня сейчас он составляет 0,78-0,8 мм.
Тоже по этому поводу перелопатил интернет. Нашёл информацию, что на валах 10 семейства паз смотрит на 3 передачу, на девяточных валах - на 4 передачу.( Это по фото с руководств различных).
Оффлайн Скат
Вопрос-ответ.
« Ответ #83 : Сентября 07, 2018, 01:24:08 am »
 Занялся регулировкой дифференциала кпп ВАЗ 2109. Вопрос - почему такой большой предварительный натяг подшипников дифференциала, по мануалу равен 0,25 мм? Усилие проворачивания  дифференциала для новых подшипников 15–35 кгс·см, для приработанных подшипников как минимум 3 кгс·см. Про 15-35 кгс·см наверное ошибка, скорее всего 15-35 кгс·м, и то кажется много.  http://21092115.ru/%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-2115/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-3-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0-.html
 В УАЗ мосту эта величина максимум 0,1 мм.
Вопрос-ответ.
« Ответ #84 : Сентября 07, 2018, 03:21:03 am »
Я дак так и не нашол как правильно ставить,поставил риской к третьей передаче,вроде всё включается,не понятно как на деле будет,до поездки ещо далеко.
У меня такой и получился преднатяг,подшипники новые,рукой за фланец кардана,стоит вал от Юрича,крутится свободно,плотнинько так,ни чего не зажимает.
Вопрос-ответ.
« Ответ #85 : Сентября 08, 2018, 02:35:06 am »
Кто нибуть ставил опору двигателя ваз-21083 в верх ногами.изменится что то в подвеске двигателя или это без разницы как она стоит.
Вопрос-ответ.
« Ответ #86 : Сентября 08, 2018, 07:27:45 am »
Жестче становится и вибрация на железе появляется на машине . На раме у которой "балласт" большой можно и пожестче приделать например через транспортерную ленту болтом . А на фундаментную раму прям железо на железо .через центровочные подкладки .
Вопрос-ответ.
« Ответ #87 : Сентября 08, 2018, 13:29:14 pm »
Это проверенно практически на вездеходе или только теория.Мне то в верх ногами подходит лучше для креплния на раму.
Оффлайн val_001
Вопрос-ответ.
« Ответ #88 : Сентября 08, 2018, 14:01:25 pm »
Я ставил, писал об этом совсем давно (ориентировочно 2004 год) на Нивафоруме. Порвалась довольно быстро. Была пара ответов, что у них тоже все закончилось нехорошо.
Вопрос-ответ.
« Ответ #89 : Сентября 10, 2018, 08:00:32 am »
Да . И на лодках тоже ,  на насосных станциях и генераторах . На бензине и на газу .
Вопрос-ответ.
« Ответ #90 : Сентября 10, 2018, 08:15:00 am »
ихмо напхать резины в большой зазор, дабы не висело в воздухе и будет бубль-гум. Не зря же в штатном положении имеется пяточка.
А ещё как вариант - срезать заклёпки и перевернуть подушку.
Вопрос-ответ.
« Ответ #91 : Сентября 10, 2018, 20:31:39 pm »
Я на своей 21093 переворачивал, прессом выдавил и перевернул сайлент, все нормально ездило, прибавления вибраций не почувствовал. Резинки вкладывал, мало помогало, и двс как то боком стоял все равно, на новую опору не хотелось тратиться, а время и пресс был.
Вопрос-ответ.
« Ответ #92 : Сентября 11, 2018, 14:46:57 pm »
Ну по опоре вроде понятно стало,ставить верх ногами можно,но служить скорее всего будет не долго.мне то надо чтоб купил в магазине и поставил,без переделки.
Теперь другой вопрос,двигатель ваз-21083 со своей коробкой,стоит главная пара 5,077 и вал от Юрича.Если поставлю с коробки на раздатку бтр-70, передний кардан от уаз-3151 (3151-2203010-01) и вопрос,выдержит этот кардан крутящий момент который придёт на него с коробки.или колхозить из заднего кардана от уаз.что не больно охото,нет в наличии токарки,только болгарка и сварка.передний кардан от 3151 почти подходит по длине,свободного хода получается только 15 мм.но думаю хватит такого хода.
Вопрос-ответ.
« Ответ #93 : Сентября 12, 2018, 06:04:54 am »
Передние и задние карданы УАЗ, ГАЗель, Волга имеют одинаковую размерность крестовин и выдерживают примерно одинаковые нагрузки.
После валов ЖЮ-123, 149 и 157 стоят такие, в т.ч. с парами 5,1 и 5,3, вроде, никто не жаловался, что не выдерживают...
У опоры двигателя 2108 разные жесткости  вверх и вниз, причем нелинейная характеристика, переворачивать её нельзя. В случае переворачивания кронштейна - перепрессовать опору.
Вопрос-ответ.
« Ответ #94 : Сентября 12, 2018, 07:00:49 am »
Поправлю Юрич!! Раньше тоже так считал. Однажды 2года возил с собой, на всякий случай 2-е волговские крестовины, из магазина - в заводской упаковке!  хорошо, что этот "всякий случай" обнаружился дома, при визуальном осмотре.  Игольчатые подшипники оказались на 1мм меньше диаметром, так что, будьте внимательнее  Волговские----это вариация на тему!!  И ешё один нюанс с УАЗиками Шлицевые на карданах УАЗ-469. УАЗ-452--Отличаются от шлицевых УАЗ- хантер!!  На хантере мощнее! -hi-
Вопрос-ответ.
« Ответ #95 : Сентября 12, 2018, 13:16:34 pm »
Спрашивал по размерам и характеристикам карданов уаз вот в этой конторе,ООО “УЗЗЧ ”Автокомпонент”,мне сказали что такая таблица по карданам уаз есть но она только для служебного,внутренего пользования.в инете нарыл только такую информацию,насколько она правдива не известно.http://ag.845-93.ru/index.php/spravochnik/41-uaz/86-kardannye-valy-ads-i... и в этой таблице отличаются моменты на карданах.на сколько можно этой таблице верить.по этой таблице передний кардан уаза ,стандартный, есть ещо с усиленой шлицевой,как на заднем кардане,но таких в продаже не встречал,они синего цвета.должно у меня сразу свернуть.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2018, 13:23:17 pm от logza »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн val_001
Вопрос-ответ.
« Ответ #96 : Сентября 12, 2018, 14:27:03 pm »
Завод Белкард эту информацию совершенно не скрывает и выкладывает ее в открытом доступе на своем сайте. Для автомобилей УАЗ он выпускает карданные валы с пределом деформации 1260 Нм и пределом разрушения 2100 Нм.
Вопрос-ответ.
« Ответ #97 : Сентября 12, 2018, 15:07:30 pm »
val_001, Дак если я поставдю стандртный передний кардан уаза (3151-2203010-01) с коробки с парой 5.077 на раздатку бтр.выдержит этот кардан.а то в какой то теме,не так давно,Алексей Сургут говорил что свернёт такой кардан,что они сворачивали его даже оковским мотором.а у меня 21083,вот и в думах,ставить не ставить,мне то он как раз по длине подходит.ни чего обрезать не надо.а из заднего надо опять колхозить на коленке болгаркой и сваркой,токарки нет.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Вопрос-ответ.
« Ответ #98 : Сентября 13, 2018, 17:36:33 pm »
Переворачивай ! у меня 2 штатно стоят, 1 другая перевёрнута, опоры новые, как имел движок подвижность так и имеет, но я поставил 4 опору , теперь стал жестче !
Вопрос-ответ.
« Ответ #99 : Сентября 13, 2018, 21:49:14 pm »
Edik, Вот у тебя привод насоса,как вот на фото,хватает охвата шкива ремнём,шкив не проскальзывает на ремне,что спросил,хочу точно так же сделать,кронштейн насоса гура от чего и сам насос с какой машины.
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
