Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 200207 раз)
Limited
Вопрос-ответ.
« Ответ #60 : Июня 01, 2018, 00:35:51 am »
Оно наверное и полезнее мост дальше вперёд.Развесовка будет лучше(ДВС к средине базы ближе).
   А как оно переломщики? Не устойчивее к складыванию будет при большей базе ?
Вопрос-ответ.
« Ответ #61 : Июня 01, 2018, 01:15:50 am »
А вот редуктор переднего моста не перевернут для правильной работы
Николай, ты путаешь чего то, на переломках никуда мост переворачивать не надо, да и на не переломках тоже. Это с движком мотика Урал только такая хрень требуется.
Сообщение понравилось: ., kot 03
Limited
Вопрос-ответ.
« Ответ #62 : Июня 01, 2018, 10:34:09 am »
Николай, ты путаешь
Верно, сегодня на свежую голову прокрутил в башке,что ,куда крутит,-исправить не успел -звыняйте .
Вопрос-ответ.
« Ответ #63 : Июня 01, 2018, 10:40:48 am »
она обязательно нужна иначе будет рвануть крестовины или тянуться болты)
Крышку из раздатки выбивает , а вот болты вроде не тянулись ни разу . Как некий вариант набрать элл.муфту из транспортерки , но центровка ей то же нужна .
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Вопрос-ответ.
« Ответ #64 : Июня 01, 2018, 12:09:46 pm »
Ладно , мост передвину маленько , по льду ездить , не критично , что расстояние от узла поворота разное .
Вопрос-ответ.
« Ответ #65 : Июня 01, 2018, 14:14:15 pm »
У меня то же разное растояние до мостов от центра перелома,больше 20 лет отьездил,ни чего плохого не случилось.Или вон у Соломономобиля тоже разное растояние до мостов,ни кто и не заморачивается с этим.
Оффлайн Сергей 18
Вопрос-ответ.
« Ответ #66 : Июня 02, 2018, 19:17:00 pm »
Все , мост срезал , передвинул , так получилось  -hi- , всем спасибо .
Вопрос-ответ.
« Ответ #67 : Июня 03, 2018, 07:22:25 am »
Все , мост срезал , передвинул , так получилось   , всем спасибо .
Делов то ... ::cheesy:::
Оффлайн Сергеи 29
Вопрос-ответ.
« Ответ #68 : Июня 04, 2018, 00:10:31 am »
Для , чего так крестовины развёрнуты ?
Оффлайн Сергей 18
Вопрос-ответ.
« Ответ #69 : Июня 04, 2018, 01:08:32 am »
А как правильно ? Там шлицы , хоть как можно собрать .
Вопрос-ответ.
« Ответ #70 : Июня 04, 2018, 02:12:02 am »
А как правильно ?
вот так правильно.
Сообщение понравилось: Потапыч, Юрич
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Вопрос-ответ.
« Ответ #71 : Июня 04, 2018, 20:51:53 pm »
вот так правильно.
Да правильно, но при постройке я забыл поставить вилки правильно , так и собрал, хотя знал про этот )))
Перед правильно у меня , зад не правильно у меня вилки расположены .
В итоге потом лень переставлять, так уже 4 год и катаюсь !
Никаких изменений нету !
Оффлайн Сергей 18
Вопрос-ответ.
« Ответ #72 : Июня 04, 2018, 21:16:16 pm »
вот так правильно.
До выезда ещё далеко , сделаю как надо  -hi-
Оффлайн олег 1969
  • Техника: снегоход Буран Зил-131
Вопрос-ответ.
« Ответ #73 : Июля 01, 2018, 12:25:40 pm »
Кто ставил КПП Камаз на ДВС ЗИЛ-508
Вопрос-ответ.
« Ответ #74 : Августа 30, 2018, 00:56:23 am »
Вот возник такой вопрос.какие допустимы осевые люфты шестерён,на вторичном валу коробки ваз-21083.не известно какого года,но старая,ещо без щюпа.решил поставить в неё вот такую пару.Главная пара 2108 5,077 LST
и при сборке вала образовались довольно большие осевые люфты шестерён.особенно на 4 передаче.почти 1мм.в талмуте к этому валу сказанно,При сборке вторичного вала,ввиду изменения его конструкции,на шейку 4-ой передачи кольцо на игольчатый подшипник не ставить.так вот без кольца люфт почти милиметр,а с кольцом шестерня торчит выше и её зажимает.и вопрос,это косяк вала или у меня что то не сошлось.вот по моему разумению так шестерня 3 передачи, должна быть толще на милиметр.тогда всё сойдётся или муфту переключения 3-4 передачи надо какую особую к этому валу.сегодня разобрал две коробки и из двух за день не смог собрать одну коробку,остановили эти люфты шестерён первой передачи 0,35 мм и четвёртой передачи почти милиметр.
Вопрос-ответ.
« Ответ #75 : Августа 30, 2018, 03:18:23 am »
Вот почти один в один как на этом видео,только на 4-ой ещо больше чем в этом видео.почему так то.вал косячный или должны шестерни и ступицы муфт переключения быть толще.может кто знает какая должна быть толщина шестерён и муфт с новья.но муфта первой и второй передачи у меня новая стоит.а на третью-четвёртую поставил с первой и второй передачи старую.так как вал толще и штатная муфта 3-4 не налазит.
Вопрос-ответ.
« Ответ #76 : Сентября 01, 2018, 14:42:03 pm »
Подскажите,кто знает,какой должен быть зазор между шестернёй первой передачи и ведомой шестернёй главной передачи в коробке ваз-21083.у меня вот в этом виде как на фото зазор всего 0,45 мм.если закрою крышку коробки зазор может не много увеличится,так и должно быть? или зазор должен быть больше.когда разбирал как то не обратил на это внимание.коробку такую перебираю первый раз в жизни,по этим коробкам опыта сборки ноль.по сравнению с шестернёй первой передачи на первичном валу,на вторичном шестерня первой передачи ниже примерно на 0,5 мм.когда разбирал эти две коробки ни каких шайб между шестерней первой передачи и шестерней главной передачи на вторичном валу не было.подскажите,очень надо,третья неделя пошла,не могу коробку собрать,то одна деталь плохая то другая,сейчас всё вроде работчие детали нашол.но вот такие заморочки со сборкой идут.
Вопрос-ответ.
« Ответ #77 : Сентября 01, 2018, 15:03:54 pm »
logza, Разбирал/собирал 6 штук,никогда не заморачивался,правда подшипники и шестерни не менялись.
Вопрос-ответ.
« Ответ #78 : Сентября 01, 2018, 17:33:32 pm »
Как правильно ставить муфту 3-4 передачи,в коробке ваз-21083. стороной с риской к какой передаче?.смотрел в инете,так там кто как ставит,а ведь стороны отличаются по толщине на 0,30-0,35 мм.как правильно то? и какой допустимый осевой люфт первой передачи,у меня сейчас он составляет 0,78-0,8 мм.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2018, 17:49:42 pm от logza »
Вопрос-ответ.
« Ответ #79 : Сентября 01, 2018, 18:55:38 pm »
Ей богу не помню,последний раз весной уж делал,как снял так и ставил.0,35 мм при свободном ходе вилки не принципиально думаю.По первой без понятия,не вникал в такие тонкости. ::confused:::
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
