Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 206483 раз)
Оффлайн Igor 50
  • Техника: Уаз 3151 боевой, Пежо BOXER, мотособачка Райда.
Вопрос-ответ.
« Ответ #20 : Апреля 19, 2012, 23:59:57 pm »
ну раз тема разное  то вот что спрошу  народ кто нибуддь подскажет длинну заднего моста ваз 2121 по торцам тормозных баробанов (куды калёса прикручиваются)  яндекс не чего вразумительного не дал  тока каталоги запчастей , габориты самой нивы и Т.П.
Мост жигули по фланцам полуосей 1360 мм, у Нивы +100 мм.
Оффлайн Николай85
Вопрос-ответ.
« Ответ #21 : Мая 31, 2012, 19:33:00 pm »
Гаспода  Формучанье кто знает ступитцы УАЗ взоимозаменяемы ? Т.Е.  задняя подайдёт на перёд ?  :undecided:
Оффлайн Андреi
Вопрос-ответ.
« Ответ #22 : Мая 31, 2012, 21:13:49 pm »
Ступицы у передних и  задних мостов (однотипных) - взаимозаменяемые
НО!!!!
у гражданских и военных - разные!!!!
Оффлайн Николай85
Вопрос-ответ.
« Ответ #23 : Мая 31, 2012, 22:32:02 pm »
спсибо Андреi ,я имел виду Калхозные , просто кулак поваротный подвернулся но без ступицы , вот интересно стало с заднего моста подайдёт или нет  :wink:
Вопрос-ответ.
« Ответ #24 : Сентября 19, 2012, 00:15:01 am »
у кого установлена тросовая кулиса ? как она работает .... так же легко как на авто или туже ?
Оффлайн Вован Я
Вопрос-ответ.
« Ответ #25 : Сентября 19, 2012, 00:30:22 am »
У меня. Легко работает и четко.
Правда зимой, когда поплавал - вода попала и замерз один трос....Растаял потом.
Вопрос-ответ.
« Ответ #26 : Сентября 19, 2012, 00:39:51 am »
а какой радиус загиба на тросах (самый большой ) у тебя получился ? или они прямо проложены  :rolleyes: троса на кпп на один штырек надеты ? и какая высота у штырька .
Оффлайн Вован Я
Вопрос-ответ.
« Ответ #27 : Сентября 19, 2012, 11:01:42 am »
Радиус около 22-24см (синие стрелки на фото, тросы - белые). Кулиса стоит справа на раме, тросы из нее смотрят вперед. Далее по радиусу изогнуты и хвосты смотрят назад. На КПП часть стандартных, часть самодельных креплений. Трос и кулиса от VW-Passat B3.
Оффлайн Максим Алехин
Вопрос-ответ.
« Ответ #28 : Мая 25, 2018, 21:21:18 pm »
Тема старенькая, но все же спрошу тут.
Разбираю мост передний, один шрус вот такой. Как я понимаю надолго его уже не хватит?
Вопрос-ответ.
« Ответ #29 : Мая 25, 2018, 22:51:37 pm »
Вопрос конечно риторический,все зависит от нагрузки,но первоначальная структура металла без сомнения нарушена.
Оффлайн РедБулл
Вопрос-ответ.
« Ответ #30 : Мая 25, 2018, 23:30:37 pm »
 Меняй однозначно. Скоро свернёт.
Вопрос-ответ.
« Ответ #31 : Мая 26, 2018, 02:39:59 am »
Да я понимаю что если на уазки на штатной лысой резине побуксовать по снежку то может еще и поездил бы. Нашел комплект вот таких за недорого (2 тыс. за пару) но они от гибридного моста и вроде как на 1 см. подлиньше моих. Кто знает, можно отрезать этот 1 см от шлицевой и поставить?
Вопрос-ответ.
« Ответ #32 : Мая 26, 2018, 06:11:25 am »
Прежде чем отрезать, надо померить! А после этого отрезать в размер! -hi- Я бывало отрезал до 2см!  С самоблоком, наоборот добавлять приходится 2см-----на конец шар от шруса! -hi-
Оффлайн Жека М.
Вопрос-ответ.
« Ответ #33 : Мая 26, 2018, 06:41:59 am »
У меня такие, вроде ни чо там не длиньше. А так то, что спрашивать, бери оба конечно.
Вопрос-ответ.
« Ответ #34 : Мая 27, 2018, 02:17:48 am »
Так и сделаю. куплю и уже буду смотреть по мету, сколько и чего надо резать.
Хотел поворотный кулак снять, не могу болты выкрутить. Тянуть через трубу побоялся. Легко головки срываются на этих болтах? Хотел сальники поменять, а вот теперь думаю а надо ли?
Оффлайн Жека М.
Вопрос-ответ.
« Ответ #35 : Мая 27, 2018, 09:54:40 am »
Постучи по ним и ВДшкой побрызгай и открутятся головкой спокойно.
Вопрос-ответ.
« Ответ #36 : Мая 27, 2018, 10:53:47 am »
Полить 10% уксусной кислотой, подождать, постучать.
Оффлайн РедБулл
Вопрос-ответ.
« Ответ #37 : Мая 27, 2018, 17:41:42 pm »
Конечно, начинать надо с постукивания и вэдэшек. Но если это не помогло то есть еще одно действенное средство-горелка. Греем, понятно что не добела, и одновременно пытаемся ключом раскачать прикипевший крепеж. Недавно перебирал свои мосты и часть болтов открутил только с помощью горелки.
Оффлайн vovchara
Вопрос-ответ.
« Ответ #38 : Мая 27, 2018, 21:25:48 pm »
Редуктор по углекислоту с ротаметром, какой выбрать?
Вопрос-ответ.
« Ответ #39 : Мая 27, 2018, 22:57:37 pm »
Была такая проблема, купил самый недорогой раскоксовыватель поршневых колец, что то в районе 200р,не помню название,несколько дней
смачивал и поддались.
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
