Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336948 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #880 : Сентября 29, 2019, 18:03:32 pm »
Завтра раскидаю на запчасти и сниму размеры. Вроде работает.  :yahoopnevmo:
Оффлайн Рустам
« Ответ #881 : Сентября 30, 2019, 20:22:03 pm »
Сделал сцепление  1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #882 : Сентября 30, 2019, 20:24:41 pm »
По переключалке размеры. Тяга длина по центрам 220 мм. Тяга на бобышке по центрам 50 мм.
Оффлайн Рустам
« Ответ #883 : Сентября 30, 2019, 20:26:37 pm »
Шток горизонтальный: длина 250 мм. Тяга на штоке 50 мм по центрам.
Оффлайн Рустам
« Ответ #884 : Сентября 30, 2019, 20:29:23 pm »
Направлялка под горизонтальный шток 80 мм. Направлялка под вертикальный шток 145 мм. Вертикальный шток 220 мм. Ответстия на тягах 50 мм по центрам.
Оффлайн Рустам
« Ответ #885 : Сентября 30, 2019, 20:31:57 pm »
Уголок 60х40. Длина 145 мм. Верхнее отверстие 64 мм от верхней кромки уголка и 8 мм от боковой. Нижнее по месту. Вроде все размеры.  -hi-
Оффлайн Рустам
« Ответ #886 : Октября 02, 2019, 18:43:15 pm »
Сварил съемную крышу. Крепится на 7 болтах м6. Сзади будет дверца.
« Ответ #887 : Октября 02, 2019, 18:53:21 pm »
Made in my GARAGE  ::cheesy::: . Рустам , утеплять будешь ?
Оффлайн Рустам
« Ответ #888 : Октября 02, 2019, 19:07:09 pm »
Михайлович-hi- да. Пенопласт и скальный лист как облицовка.
Оффлайн Рустам
« Ответ #889 : Октября 02, 2019, 19:22:23 pm »
Здесь будет стоять радиатор. Надеюсь не высоко?
Оффлайн Рустам
« Ответ #890 : Октября 03, 2019, 11:16:36 am »
 -hi- если я поставлю один вентилятор в салоне на радиатор, а второй с улицы, будет нормально? В салоне будет брать воздух с улицы, а наружний из салона через радиатор. Или уличный тоже надо сделать на продув радиатора уличным воздухом?
Оффлайн Рустам
« Ответ #891 : Октября 03, 2019, 11:42:02 am »
Подумал, всё таки поставлю оба в салон, а то уличный торчит не хило. Сделаю короб внутри и будет  1*11 вопрос, есть радиатор от оки основной, не от печки. Если я его соеденю к патрубкам которые на печку идут и поставлю на другой борт, будет от него толк как печка и будет ли он помогать остужать мотор?
« Ответ #892 : Октября 03, 2019, 11:55:11 am »
Рустам я чё то и не догнал...для чего  два радиатора ?
Оффлайн Рустам
« Ответ #893 : Октября 03, 2019, 13:20:36 pm »
Михайлович, основной нивовский на правом борту, на нём  будут 2 вентилятора. Вентиляторы будут стоять внутри в салоне и забирать воздух с улицы.  А оковский на левом борту и подключить его к отводам на двс под печку, в помощь основному. Или не нужен оковский?
« Ответ #894 : Октября 03, 2019, 13:38:32 pm »
Да не потребен второй окушный , только будешь с воздухом бороться выгонять с системы .
Летом что ли мёрзнешь  ::cheesy::: ? Делай забор с салона и короб чтобы в салон что бы можно было с этого же радиатора зимой отапливаться , на лето воздухозаборник снял и всё . А спереди как то радиатор нельзя прислюнить ? а то шумновато будет ежли вентиляторы в салоне .
Оффлайн Рустам
« Ответ #895 : Октября 03, 2019, 14:08:48 pm »
Михайлович, спереди никак. Пока без оковского соберу, а там посмотрим. Понимаю что будет шумно, но там и так не тишина.
« Ответ #896 : Октября 03, 2019, 14:31:24 pm »
Присмотрелся - действительно спереди не моги , а так то правильно что без оковского хоть и пока , да и уверен что не пригодится .
Сообщение понравилось: Рустам
Оффлайн Рустам
« Ответ #897 : Октября 03, 2019, 21:10:09 pm »
Установил один радиатор. Завтра второй рядом поставлю. Сделал крепление второго, но не было никого рядом чтобы придержали пока я прихватывал бы. Собрал полностью кулису. Работает  1*11  :yahoopnevmo:
« Ответ #898 : Октября 04, 2019, 08:06:34 am »
Рустам , ты видел на какой нибудь технике  два радиатора  :( .
Онлайн МВП
« Ответ #899 : Октября 04, 2019, 08:27:07 am »
На котлетах . У меня тоже что то похожее , чешу репу два или три  ::cheesy::: акпп надо охлаждать . У нас лодки блин и с горячим воздухом извечная морока .Внутрь дуть уши облазят , наружу дуть уши мерзнут . ::rolleyes:::
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
