Автор Тема: Диски для ВИ-3.  (Прочитано 15398 раз)
Оффлайн жека 22 регион
  • Техника: уаз 469!!! Трех колесник
Диски для ВИ-3.
« : Января 24, 2015, 20:22:07 pm »
ДХОЧУ СДЕЛАТЬ ДИСКИ!КАКАЯ ДЛИННА И ШИРИНА ЛИСТА ЖЕЛЕЗА ДОЛЖНА БЫТЬ ДЛЯ КОЛЕС КРАЗ ЛОПАТЬ И ВИ 3 !
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2016, 12:46:08 pm от Юрий. »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: ПОДСКАЖИТЕ НЕ ОПЫТНОМУ !
« Ответ #1 : Января 24, 2015, 20:31:39 pm »
Такая же как для камер ;)
« Ответ #2 : Января 24, 2015, 21:09:31 pm »
А КАКАЯ ДЛЯ КАМЕР ДОЛЖНА ? СТРОЮ ПЕРВУЮ ТРЕШКУ ОПЫТА НЕТ !
Re: Подскажите неопытному, по дискам.
« Ответ #3 : Января 24, 2015, 21:19:14 pm »
Евгений, выключи капслок, все заглавные буквы у нас считаются повышением тона.
По размерам дисков: краз -лапоть и ВИ-3 это одни и те же колеса, ширину сделай 45 см , не прогадаешь, а вот длину лови по месту, посадочное у всех колес немного разнИца, в зависимости от завода, нужно измерять.
« Ответ #4 : Января 24, 2015, 21:35:02 pm »
Извиняюсь не знал про повышенный тон ! за совет спосибо !
Оффлайн Александр 001
« Ответ #5 : Января 25, 2015, 02:54:15 am »
ширина диска 43-45 см , соответственно этобудет и  ширина холоднокатанной 1,5мм толщиной полосы железа для бочки, а длину этой полосы нужно вымерять по внутреннему размеру запорного(ых) колечек.  Т.е  изготовлении дисков  начинаешь с изготовления запорных колечек, далее полосу металла для бочки (можешь смело брать длину в 1630 мм, лишка потом либо отрежешь либо сваришь внахлест). Для трешки диски можно сделать упрощенные без конусов, просто авто диск от моста измерить в диаметре и измерить внутренний диаметр готовой бочки в сборе с колечками и разнису в диаметрах проф.трубой подобрать. плавучести на кразколесах и так хватит.
« Ответ #6 : Января 25, 2015, 02:56:53 am »
расскажи что планируешь по компановке, какие узлы использовать будешь, я тебе чтонить подскажу..
« Ответ #7 : Января 25, 2015, 08:49:26 am »
Александр спасибо очень помогли ! На данный момент собираю информацию для весны гаража теплого нет а на улице не хочется копаться !Диски планирую делать по принципу бочка в середине диск от москвича .Метал для диск буду использовать для бочки  1.2 а для разварки к диску 2 ку . А вот по запорным кольцам не знаю пока . Думаю попробую на старой работе договориться там лазорная резка была может чего и придумаю там !
« Ответ #8 : Января 25, 2015, 16:28:16 pm »
ну, раз такое дело, бери ручку, тетрадь и звони мне - наговорю честно и от души !!!  писака с меня ленивый...  89645467425 билайн, 89834662026 мтс.
« Ответ #9 : Января 25, 2015, 16:48:22 pm »
хорошо спасибо Александр ! Позвоню обязательно !
Оффлайн Чип1234567
  • Техника: Дутик
« Ответ #10 : Февраля 11, 2015, 02:20:18 am »
Надеюсь продолжение с фото будет! Я тоже собрался такова типа дисков делать!
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #11 : Февраля 21, 2015, 16:13:20 pm »
  Извините  что вмешиваюсь  ,  но интересно спросить ...       Какое  преимущество  имеют   конуса...?   доп. плавучесть ?
  По моему   -  проф трубу  подобрать гораздо проще  и надёжней, чем лепить конуса..
« Ответ #12 : Февраля 21, 2015, 16:35:03 pm »
для трехколески на кразкиных я думаю, можно ограничится бочкой и внутрь диск с проф трубой.
« Ответ #13 : Февраля 21, 2015, 16:43:58 pm »
Объяснение простое , конус жёсткая фигура .
Оффлайн Максим Алехин
Диски для ВИ-3.
« Ответ #14 : Января 09, 2018, 22:44:45 pm »
Где можно подсмотреть подобную конструкцию дисков? Диск Уаз, бочка, посередке профиль.
Оффлайн kot 03
Диски для ВИ-3.
« Ответ #15 : Января 10, 2018, 07:49:10 am »
В разделе шины и диски. Но я бы посоветовал делать с конусами сразу,водоизмещение лишним не будет. -hi-
Сообщение понравилось: Юрий.
Диски для ВИ-3.
« Ответ #16 : Января 10, 2018, 11:47:52 am »
Значит и мосты УАЗ=и мотор солидный! А бочка к диску с одной стороны будет приварена не проф трубу шириной пусть 25 мм. Спиц 6 х 25 мм = 150 мм шва!  И ты думаешь на этом будет держаться ?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Ответов: 59
от SLOW
