Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2  (Прочитано 103741 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
« Ответ #60 : Марта 11, 2015, 10:33:12 am »
Вот темка неплохая, суть явления объясняет http://www.drive2.ru/l/288230376152265753/
Оффлайн Анатольич
« Ответ #61 : Марта 11, 2015, 10:35:30 am »
Ещё вспомнил, 10-точный стартёр обтачивал в токарном станке не разбирая  ::cheesy:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #62 : Марта 11, 2015, 11:32:48 am »
Займусь на досуге, у продованов посмотрел стартера, глаза разбегаются.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #63 : Марта 11, 2015, 12:06:02 pm »
Я тоже брал редукторный КАТЭК, вроде ничего, уже год в эксплуатации.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #64 : Марта 11, 2015, 21:39:47 pm »
сегодня поставил раздатку . после замеров оказалось что два кардана будут одинаковые и полностью заводские (нивовские передние)
ну и как общал немного подробных фото о стартере . если будут вопросы задавайте . а для проточки я стартер разбирал и сразу при сборке смазывал .
Оффлайн Алексей 17
« Ответ #65 : Марта 15, 2015, 14:42:42 pm »
Привет,mishanya68,с удовольствием читаю твою тему,у меня вопрос по тормозам,расскажи пожалуйста от какого авто тормозные диски,суппорта и пожалуйста по подробнее про установку, если возможно то с чертежами планшайбы под крепление суппорта.Ручник будет?На сколько протачивал чулки моста?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #66 : Марта 15, 2015, 16:55:24 pm »
Алексей 17,
Привет . торм диски от нивы . супорта тормозные от 2108 . буду дома выложу фото с по которому понятно как и где точить. Чулки точил на 72-73мм
Оффлайн mishanya68
« Ответ #67 : Марта 15, 2015, 17:55:14 pm »
Алексей 17,
вот фото как делал на ЧЕБОКЕ 1 . на Ч 2 повторил . это по переднему мосту . на заднем кронштейн проще
Оффлайн Алексей 17
« Ответ #68 : Марта 15, 2015, 21:30:41 pm »
Спасибо!
Оффлайн Алексей 17
« Ответ #69 : Марта 18, 2015, 00:27:42 am »
Я понял так ,что планшайба ставится вместо тормозного щитка?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #70 : Марта 18, 2015, 00:40:06 am »
ставится между поворотным кулаком и осью ступицы .
« Ответ #71 : Марта 18, 2015, 01:08:59 am »
но тогда ось ступицы отодвигаеться от кулака.а значит нарушаеться установочный размер шруса.для шрусов кострукции как на к примеру на ваз08 это не страшно а вот для шарнира с 4мя сариками и одним в центре это точно недопустимо!надо компенсировать это дело шайбами или еще как то.
Оффлайн Renegat
« Ответ #72 : Марта 18, 2015, 07:25:55 am »
Ошибся он по-моему, краской надышался, поверх цапфы одевается эта шайба. На заднем мосту сложно под цапфу эту шайбу подсунуть, она там цельная с балкой.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #73 : Марта 18, 2015, 08:58:23 am »
Renegat, lexx,
на передке проставка ставидся между цапфой и кулаком . цапфа ставится в проточку на проставке . шарнир относительно шкворней остается на месте но появляется зазор в 2.5мм который компенсирую шайбочкой. на заднем мосту кронштейн очень простой и его отлично видно на фото . он ставится на буртик моста где крепится тормозной щит (штатный) но закреплен с другой стороны .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #74 : Марта 18, 2015, 23:13:20 pm »
с тормозами на мостах закончено  . вывел все на раму
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #75 : Марта 18, 2015, 23:41:47 pm »
mishanya68, Привет!
Всё красиво делаешь! Молодец!
диски у тебя 16-е?
Ещё..советую ... раздатку развернуть,будут лучше углы карданов.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #76 : Марта 18, 2015, 23:53:22 pm »
103,
привет . думаю правильно понял твой вопрос . на такие тормоза встают диски УАЗ на 15 . по развороту раздатки сидел и долго думал (мерял). при таком положении угол на крестовинах 10-12гр. что вписывается в норму , при наклоне раздатки на 45гр угол крестовины уменьшается до 5-6гр но и просвет под раздаткой уменьшается на 120-150мм . пока остановился на этом варианте . на ЧЕБОКЕ 1 углы карданов были примерно 13-15гр и это уже чувствовалось
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #77 : Марта 19, 2015, 00:31:20 am »
я 15 -диски с трудом впихнул...Вот и спрашиваю..болгаркой пришлось шурудить.
а про поворот раздатки,подумай..
у меня было вот  так..
 а потом перевернул..
Углы стали намного лучше...
Кстати,данный совет мне дал Слава..  ::crazy::: За что ему спасибо..  1*11
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #78 : Марта 19, 2015, 01:34:24 am »
Миша,
..панары,как мне кажется, тоже не правильно сделал...Ехать будет конечно..но подумай..
Оффлайн mishanya68
« Ответ #79 : Марта 19, 2015, 08:26:55 am »
103,
по раздатке конечно могут быть коректировки в положении но это покажет пробный запуск мотора и проверка под нагрузкой на наличие вибрации . а вот панара точно трогать не буду . место крепления и угол наклона панары влияет если есть заметно большие хода подвески в вертикальном положении и на большой скорости (на ЧЕБОКЕ это было заметно выше 30км час). на этом панара закреплена более правильно и кроме того сейчас не будет рулевой тяги от рамы к мосту . поэтому надеюсь что минимум управляемость не должна ухудшиться
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
от vasilii1709
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
