Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2  (Прочитано 102777 раз)
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
« Ответ #100 : Марта 26, 2015, 22:19:17 pm »
МВП,
 для чего глушить?
« Ответ #101 : Марта 26, 2015, 22:29:39 pm »
МВП,
 для чего глушить?
Дык грязи ж туда понабьется
Оффлайн Анатольич
« Ответ #102 : Марта 26, 2015, 22:43:26 pm »
mishanya68,
Заглуши торец трубы .
Лучше дырку сделать в нижней части этой трубы около рамы  ;) грязь водой вымоется, т. к. mishanya68 много плавает.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #103 : Марта 26, 2015, 22:51:44 pm »
Анатольич, МВП,
 понятно . спасибо за совет . около самой расы будет отверстие 20-25мм
 сейчас занимаюсь работами по кузову . сделал контур передней части салона и передка . на этом вездеходе будут некоторые изменения по компоновке именно в сторону воду . в частности бензобак на Ч1 был выше пола под сидениями . и при плавании всем своим весом (70л бензина) притапливал вездеход . сейчас бак будет под полом и даже полный уже почти перестанет тянуть на дно . а если пустой то начнет выталкивать 1*11
« Последнее редактирование: Марта 26, 2015, 22:57:49 pm от mishanya68 »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #104 : Марта 26, 2015, 23:03:03 pm »
mishanya68, а фоточек бы побольше  ::shy:::
Оффлайн mishanya68
« Ответ #105 : Марта 26, 2015, 23:13:46 pm »
Анатольич,
 если получится завтра выложу .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #106 : Марта 27, 2015, 22:25:22 pm »
по безкамерке . прошли еще сутки . хорошее колесо стравило до 125 а которое со жгутиком за сутки скинуло со 140 до 130 . считаю это хорошим результатом . завтора подкочаю оба колеса до 140 и засеку за неделю .
за сегодня получилось целый день заниматься вездеходом .
« Ответ #107 : Марта 28, 2015, 16:57:13 pm »
Дозатор должен обязательно горизонтально стоять? Ведь так получается очень большой угол с валом руля.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #108 : Марта 28, 2015, 17:20:34 pm »
Дмитрий-59,
Помоему дозатор можно ставить и наклонно .  Но в моем случае при наклоне дозатор помешает тормозным трубкам . На самом деле угол вполне допустимый . На заводских машинах иногда больше
Оффлайн mishanya68
« Ответ #109 : Марта 29, 2015, 19:32:36 pm »
прошли трудовые выходные
Оффлайн mishanya68
« Ответ #110 : Марта 31, 2015, 21:25:46 pm »
сегодня закончил с рулевым
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #111 : Марта 31, 2015, 22:02:48 pm »
Добрый вечер ,у меня к вам вопросик ,интересует марка насоса дозатора и если можно на листке бумаги нарисуйте схемку подключения .
С уважением .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #112 : Марта 31, 2015, 22:18:51 pm »
Александр 78,
 Дозатор болгарский .
схема с коробки дозатора
  • На болоте
« Ответ #113 : Марта 31, 2015, 23:59:37 pm »
Александр 78,
Спс  у меня немного другой ХУ145 0/1  куда должна идти магистраль под буквой(L) - (T)-(P)-(R) если вас не затруднит расписать ,что куда, что на насос высокого давления, что на  гидроцилиндр,что в  масло бак.
С уважением .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #114 : Апреля 01, 2015, 08:18:06 am »
Александр 78,
все очень просто . смотри по стрелочкам .
Р вход от насоса
Т выход в бачек
L R выхода на рулевой цилиндр . L цепляешь на полость цилиндра для поворота налево . другой вход напрво
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #115 : Апреля 01, 2015, 12:28:01 pm »
mishanya68,
Миша, что за лентой скреплены шланги гидравлики?
Оффлайн Renegat
« Ответ #116 : Апреля 01, 2015, 12:32:55 pm »
Сколько ширина по колесам выходит?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #117 : Апреля 01, 2015, 13:20:29 pm »
Renegat,
Ширина 2300 мм
РоманЮК,
Лента пластиковая это защита РВД .Продается в конторах по гидравлике . Очень удобная штука , отлично фиксирует шланги и держит надежно но мягко .
  • На болоте
« Ответ #118 : Апреля 01, 2015, 15:01:10 pm »
Александр 78,
Р вход от насоса
Т выход в бачек
Огромное спасибо,ато что то в тырнете не мог найти схему.Чебоку 1 видел клёвый ,Чебока 2  буду посмотреть)за тему отдельное спс  всё очень продумано ,и фотки как пособие для повторения.
С уважением .
Оффлайн Леха
« Ответ #119 : Апреля 01, 2015, 20:36:28 pm »
mishanya68, а рукава подбирали по длине или сами запресовывали наконечники?
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
Последний ответ Ноября 26, 2022, 01:05:58 am
от koolakov
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
