Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2  (Прочитано 106882 раз)
Оффлайн mishanya68
Так получилось что раньше ПНЕВМОХОДЫ только читал . информации подчерпнул не мало (за это спасибо) и конечно было приятно встретить ссылки на свои вездеходы . именно поэтому решил создать тему о строительстве нового вездехода . ЧЕБОКА 2 будет продолжением первого . для моих целей нужен легкий , надежный , с большими ходами подвески и отлично плавающий вездеход . вместимость 2 ч. и 150-200кг груза . пока идет подготовка комплектующих .
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
« Ответ #1 : Января 20, 2015, 14:17:27 pm »
Немного о конструкции .
Мотор ОКА
Кпп ОКА
Раздатка НИВА
Мосты УАЗ с блокировками БТР
Колеса ободрыши КРАЗ безкамерки (за чертежи дисков спасибо Игорю)
Подвеска пружинная .
Рулевое пока под вопросом УАЗ или ГОРУ
Кузов открытый с тентом
« Ответ #2 : Января 20, 2015, 16:10:55 pm »
будем с нетерпением ожидать продолжения   1*11
если есть возможность то я голосую за ГОРУ
Оффлайн mishanya68
« Ответ #3 : Января 20, 2015, 21:54:08 pm »
для информации так выглядел первый ЧЕБОКА
Оффлайн mishanya68
« Ответ #4 : Января 20, 2015, 22:04:27 pm »
по ВТОРОМУ на данный момент полностью собраны колеса (безкамерка ) . после поездок на ПЕРВОМ колеса должны быть ТОЛЬКО безкамерные и с 2-х сторонними бедлоками (или другим вариантом фиксации покрышки. минимальное давление на котором ездил 0.02атм . любые другие колеса это промежуточный этап .
перебраны мосты . установлены в них блокировки и дисковые тормоза
откапитален мотор и кпп но их фото нет
Оффлайн Дмитрий-64
« Ответ #5 : Января 21, 2015, 01:19:24 am »
Миша привет!!!
Колеса собрал,воздух держат, без доп манипуляций?
Я свои от урагана на дисках с Вологды собрал, но они что то воздух де ржут плохо , буду что то думать. :(
Оффлайн mishanya68
« Ответ #6 : Января 21, 2015, 01:50:29 am »
Дмитрий-64,
Привет .
1 просле сварки диски были отпескоструены и покрашены порошком . качественная покраска затыкает мелкие свищи по сварке .
2 ободрыши как и в прошлый раз заказывал МАКСУ с просьбой подобрать только однозначно качественные доноры . увеличенные сроки и цена себя оправдывают
3 при сборке садил борта на обычный силиконовый герметик . на фото видно что на дисках посадочный черного цвета , это предварительный слой
4 сейчас колеса держат нормально . со 100 до 80 подает за трое суток (прошлый комплект за трое суток ноль)
5 позже залью в колеса герметик по методу АГ . прошлый раз вылечило полностью , колеса держали по месяцу без подкачки и за пробег в районе 1000км проблем ноль
Оффлайн DICYI
« Ответ #7 : Января 21, 2015, 02:01:36 am »
какой герметик заливаешь и сколько?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #8 : Января 21, 2015, 02:15:46 am »
Где можно посмотреть чертежи?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #9 : Января 21, 2015, 09:26:52 am »
DICYI,
герметик лонгвей с тосолом , на колесо 10л
Оффлайн mishanya68
« Ответ #10 : Января 21, 2015, 09:38:19 am »
это чертеж колес на первом ЧЕБОКЕ .запорные кольца полоса 4х40 прокатана в шайбу (сейчас заказывал на лазер ), посадочное 4х20 две полосы прокатанные и свареные (можно уголок но катать сложнее) . сейчас конструкцию немного изменил но первый вариант более правильный и легкий . разница в весе каждого диска составила 2 кг а на четыре колеса это уже 8кг , были мысли даже продать эти и сделать новые но все уперлось во время
Оффлайн DICYI
« Ответ #11 : Января 21, 2015, 12:42:05 pm »
DICYI,
В каком соотношений разбавляешь? А то у меня тоже одно колесо травит. Да и по флянцам на раздатку подскажи, самому ничего внятного не приходит.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #12 : Января 21, 2015, 14:27:52 pm »
DICYI,
Лонгвей с тосолом 1 к 1 .  по флянцам пока точно не чертил но буду дорабатывать флянец УАЗ под установку кардана нива . надо точить центрируещее кольцо во флянец , сверлить новые отверстия под болты между существующих и делать поднутрения для гаек (на станке или болгаркой . когда займусь сделаю чертежи и фото
Оффлайн Renegat
« Ответ #13 : Января 21, 2015, 14:35:57 pm »
Миша, давай ноу-хау по угловому редуктору от СRV. Что-то я как его увидел, много думал.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #14 : Января 21, 2015, 16:29:46 pm »
Renegat,
Привет .
Одно из изменений которые есть в задумах ( давно вертится в голове) это в общепринятой , простой и нажежной схеме трансмисии попытаться убрать моменты которые мне не очень нравятся . в частности при продольном размещении мотора и кпп ОКА есть неудобства с изготовлением кулисы , размещение и подключение радиатора и небольшие неудобства с выхлопом . особенно это касается компоновки с применением кузова ОКА . сейчас на руках есть угловой редуктор с хонды срв . есть мысль используя его мотор и кпп поставить поперек и все выше перечисленные проблемы исключатся за счет использования родных деталей . вечером с компа. выложу фото редуктора
Оффлайн mishanya68
« Ответ #15 : Января 21, 2015, 23:29:06 pm »
вот фото редуктора хонды . передаточное 0.9 .
сегодня как и в прошлый раз прорезал протектор на ободрышах . покрышка после этих процедур становится гораздо мягче . и еще в прошлый раз под рукой небыло весов (очень полезно иметь под рукой) а в этот раз взвесил вырезанную резину . с двух колес вес отходов почти СЕМЬ !!! кг .
« Ответ #16 : Января 21, 2015, 23:44:57 pm »
можно еще немного , там все равно внутрь пузырь прогибается . и чтоб ему легче было реборду отделяй , клыки продляй
Оффлайн Renegat
« Ответ #17 : Января 21, 2015, 23:45:35 pm »
передаточное 0.9
он что,повышающий что ли?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #18 : Января 22, 2015, 00:07:31 am »
МВП,
 по следу в снегу пузыря не замечал . покрышка достаточно ровно давит снег плоским пятном . на видио снега 0.8-1м давление 0.035
Оффлайн mishanya68
« Ответ #19 : Января 22, 2015, 00:08:51 am »
Renegat,
 да редуктор повышающий . на самом деле просится 1.1-1.3 но таких не нашел
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Ответов: 23
Последний ответ Августа 17, 2017, 05:12:31 am
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
Последний ответ Марта 05, 2019, 21:47:11 pm
от Анатольич
