Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2  (Прочитано 106437 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
« Ответ #40 : Февраля 08, 2015, 22:27:21 pm »
Здрасьте, всем  ::cheesy:::
Большое спасибо за разъяснения по угловому редуктору.
А мысль эта, с постановкой силовой установки штатно при помощи углового редуктора, приходит людям периодически. И не только мне и Михаилу... люди просто берут переднеприводную машину целиком, например новую Приору, ставят угловой редуктор (вроде как из тракторных железяк), большие колёса и самодельную раму и... всё...  ::morning1:::
Минусы: вес, не поплывёт (но, вероятно, и не утонет)
Плюсы: не надо "лепить" кабину, руль, сидения, салон, и т. д. и т. п., всё заводское, красЯвое, краской заводской пахнет, прикуриватель, магнитолла, обогреватель бесшумный, кондишен...  ;)
А-а-а? Как вам такое?  ::cheesy::: Комерсам, говорят, нравится...
Оффлайн Renegat
« Ответ #41 : Февраля 09, 2015, 01:07:18 am »
Анатольич, ты наверно про проект типа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD-2_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C) Тарзан?
Здесь совсем не то
Оффлайн mishanya68
« Ответ #42 : Февраля 24, 2015, 21:17:23 pm »
немного продвинулось строительство . дособрал мосты . сделал тяги и кронштейны . начал варить раму
Оффлайн Анатольич
« Ответ #43 : Февраля 24, 2015, 21:35:09 pm »
mishanya68, Как всегда - всё аккуратно и красиво! А я вот всё с колёсами "топчусь". Раму делаешь опять из профтрубы и плоскую? Всем она устраивает?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #44 : Февраля 24, 2015, 21:48:16 pm »
Анатольич,
 привет . рама на первом полностью устраивала . делать ее с изгибом для моих целей нет смысла . в задачах у вездехода как и раньше отлично плавать (с сухим полом) и иметь большие ходы подвески . это полностью получилось на первом .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #45 : Февраля 27, 2015, 23:21:09 pm »
сейчас уже подрос до такого состояния . в понедельник подвезут гидроцилиндр на рулевое и продолжим
Оффлайн mishanya68
« Ответ #46 : Марта 04, 2015, 23:36:43 pm »
на сегодня . переделаны и установлены стойки , и установлен рулевой гидроцилиндр
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #47 : Марта 05, 2015, 01:03:05 am »
а что дисковые тормоза поставили
Оффлайн mishanya68
« Ответ #48 : Марта 05, 2015, 09:26:53 am »
не совсем понятен вопрос (без знаков припинания ). но постараюсь ответить . дисковые тормоза обычно легче барабанных, более эфективны , быстрее сохнут и легче меняются колодки . в этот раз дисковые установленя в оба моста .
во вторник придут рулевые наконечники и закончу с рулевым
Оффлайн mishanya68
« Ответ #49 : Марта 10, 2015, 21:36:54 pm »
в выходные немного поработал . сделал ревизию КПП и заварил диф . выход из КПП под кардан ВАЗ . переделал КПП под стартер 2110 . перебрал раздатку НИВА .
сегодня установил мотор на место и примерил раздатку . получил из транспортной насос дозатор на рулевое .
Оффлайн Renegat
« Ответ #50 : Марта 10, 2015, 21:47:28 pm »
Классно получается!Освети подробней про установку стартера от десятки,если можно.Какого производителя взять,что проточить и что сломать в кпп.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #51 : Марта 10, 2015, 21:59:18 pm »
mishanya68, четвёртая опора двигателя будет?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #52 : Марта 10, 2015, 22:26:14 pm »
Renegat,
давай в гости заезжай и раскажу подробнее . а в краце стартер редукторный КАТЕК . у него корпус протачивается а из корпуса родного стартера ОКА делается проставка . там нужно знать только два размера диаметр на который протачивается стартер и толщина проставки .
Оффлайн mishanya68
« Ответ #53 : Марта 10, 2015, 22:27:57 pm »
Анатольич,
я всегда ставил моторы ОКА только на родные опоры . и вроде как надобности в 4-ой не испытывал
Оффлайн Renegat
« Ответ #54 : Марта 10, 2015, 22:30:52 pm »
Кулису на тросах лепить будешь?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #55 : Марта 10, 2015, 22:42:42 pm »
пока это самый хороший вариант . поставив несколько кулис на самоделки понял один момент . троса по возможности должны быть прямыми или с плавным изгибом . при резких загибах переключение становится размазанным . для примера на ЧЕБОКЕ 1 при сдвигании рычага буквально на 5см в любую сторону от штатного места четкость переключения падала в разы . ну и обязательно порядок переключения передачь должен быть стандартный .
Оффлайн самопал
« Ответ #56 : Марта 10, 2015, 22:45:01 pm »
нам их скажешь 7
Оффлайн mishanya68
« Ответ #57 : Марта 10, 2015, 23:20:53 pm »
самопал,
конечно скажу . завтра постараюсь не забыть и сделать чертеж
Оффлайн самопал
« Ответ #58 : Марта 10, 2015, 23:29:40 pm »
конечно скажу .
спасибки Михаил, другова ответа от тебя и не могло...
Оффлайн Анатольич
« Ответ #59 : Марта 11, 2015, 10:29:09 am »
А я б/у стартёра не нашёл и выточил проставку из железячки  :) толщину вот только точно не помню  ::shy::: ( 7 или 8 мм ) а теперь сложно туда залезть, что б померять. Стартёр от 10-ки "переделывал" на месте, не снимая двигатель и кпп, ох и по.....возился, за то сейчас крутит как на иномарке  1*11 а родной Оковский почти всё время подклинивал
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
Последний ответ Ноября 26, 2022, 01:05:58 am
от koolakov
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
