Автор Тема: Вездеход "Моня".  (Прочитано 34106 раз)
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
Вездеход "Моня".
« : Декабря 30, 2015, 11:08:30 am »
Начал строительство вездехода по принципу ягуара.Подобных уже много построено,но у каждого автора по своему получается.
Изначально планировал переломку,но прочитал мнение уважаемого гуру по поводу комфорта,передумал.итого-железки накоплены
процесс пошел.колеса будут идп-284 , они как бы есть ,жду диски от Div.передняя и задняя части рамы сварены,осталось определиться с расстоянием между осей.рама примерно такая, как на ягуаре.задний мост -газ-24,так что задний кардан все равно резать.хотел длину карданов от классической нивы оставить ,но чего то длинноват получается.фотки с телефона плохие получились,сегодня постараюсь нормальный фотик взять
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2015, 11:12:34 am от Юрий. »
Оффлайн vovchara
Re: Вездеход пока безымянный
« Ответ #1 : Декабря 30, 2015, 19:50:15 pm »
Ждём с нетерпением 1*11
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #2 : Декабря 30, 2015, 22:10:18 pm »
А ПЧ у мостов 4,1 будешь подбирать, или 3,9?
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #3 : Декабря 31, 2015, 10:26:07 am »
Как вариант: расстояние между осями выбрал исходя из использования двух усиленных задних нивовских карданов (не резанных). Получается стандартная длина машины 4-4.20 м. Плюсом идет то что карданы стандартные, без переделок (купил, прикрутил).
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #4 : Декабря 31, 2015, 12:09:47 pm »
я вообще хотел два передних нивкиных ,потом все же задний оставил. надо двигатель поставить ,тогда компоновка нарисуется. А по мостам 3.9 будет .У меня два моста от 24-ки на переломку были заготовлены . колеса идп-284 поменьше кразовских будут .так что в итоге должно нормально выйти.
Сообщение понравилось: 4ere3GopY
Оффлайн Кирюха59
  • Техника: в планах))
« Ответ #5 : Января 01, 2016, 18:27:06 pm »
А раму из карданов верил или нет?
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #6 : Января 03, 2016, 00:29:39 am »
Всех с праздником! раму варил из трубы 76х3 ,ушло 10 метров ,вместе с косынками. карданы зил -редкость ,а металлоломщики ничего с площадок не отдают .краза резали лаптя ,так даже колеса не смог выклянчить.куда резину девают для меня загадка.колеса у всех машин перед прессом скручивают.
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #7 : Января 06, 2016, 12:31:36 pm »
Приладил задний мост.Aмортизаторы установил от моста к раме,не хотел для них поперечину делать. теперь думаю ,ладно  ли будет при перекосе моста? Стремянки пришлось волговские купить,от космича коротки,резать  лишнее пока не стал,может лист добавить стоит? В общем дело движется но попутно вопросы возникают.Рейка рулевая у меня от 41 москвича ,но похоже девяточную искать придется.Не вижу я способа эту приладить. Да и колеса только после праздников может быть будут .А без них непонятно влезет рейка или нет.
« Ответ #8 : Января 06, 2016, 13:07:27 pm »
Вот и рессоры надо было волговские ставить, говорят слабоваты от космича.
Оффлайн kost.83
  • Техника: шеви нива
« Ответ #9 : Января 08, 2016, 20:51:01 pm »
Приветствую Александр! Что то мне подсказывает, что рулевая рейка москвича длинновата для такой компоновки, наверно ограничит угол поворота. Сильно не пинайте если не прав!
« Ответ #10 : Января 08, 2016, 21:03:41 pm »
Нет, не влезет без ущерба для поворота. Надо девяточную. И смещать немного вправо. Делая рулевые тяги разной длины - правую короче левой. Тогда при повороте налево не будет левое колесо шеркать резиновую заглушку.
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #11 : Января 09, 2016, 12:22:58 pm »
Спасибо за совет.После праздников буду девяточную прилаживать. про тяги не совсем понял,центральное положение будет смещено, относительно осевой линии вездехода?
« Ответ #12 : Января 09, 2016, 17:58:16 pm »
Именно так. Сантиметров 5-7.
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #13 : Января 09, 2016, 18:50:59 pm »
понял . спасибо!
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #14 : Января 19, 2016, 22:45:46 pm »
получил диски от div качество  на высоте . если честно ,не ожидал .
Оффлайн kost.83
« Ответ #15 : Января 19, 2016, 22:47:56 pm »
А как же фото отчет?
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #16 : Января 20, 2016, 11:45:31 am »
фоткать пока нечего .воюю со ржавыми нивкиными железками.решил масленки в передние ступицы поставить, а места там немного.с одной стороны пыльник мешает с другой суппорт стоит. сделал прямые под м6,собрал-пыльник не даст шприц одеть  .сегодня буду под угловые переделывать,там резьба м8.  суппорта думаю 08 применить придется переходную пластину делать. как то долго и муторно все движется
Оффлайн kost.83
« Ответ #17 : Января 20, 2016, 21:45:20 pm »
Это мне знакомо! 0*)
« Ответ #18 : Января 23, 2016, 18:58:46 pm »
Я у себя на Ниве и Ягуаре делал такие маслёнки. Засверливаться нужно под углом и делать лыски в этом месте. Тавотницы не ставил. Глушил болтиком.
Для шприца обтачивал тормозной шланг от восьмёрки и нарезал резьбу на шесть. Только закручивать от руки без фанатизма, дабы не обломить кончик.
Машине 15 лет, ни разу не менял подшипники.
Оффлайн к-96
  • Техника: монтерей
« Ответ #19 : Января 26, 2016, 07:17:00 am »
Я чуть по другому сделал.поставил угловые масленки под 90 градусов.отверстие 3.5 мм ,под масленку  м8 глубина 5мм.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
