Автор Тема: Вездеход "Забава"  (Прочитано 186087 раз)
Вездеход "Забава"
« : Января 21, 2016, 21:53:03 pm »
Доброго времени суток,планирую постройку вездехода.ТТХ двигатель ваз 09,мосты уаз колхозные, рк газ-69, рама цельная из профиля 60\40,колеса ви-3.По кузову пока не определился либо кузов ваз 21099 так как приобретен донор ,или каркас из профиля 20\20.после чего обшить фанерой или алюминь. Т.С на две персоны +багаж.По весу планирую уложиться 1200-1300 кг,а если при этом весе поплывет будет здорово!
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 19:38:19 pm от Юрий. »
Re: Вездеход "Забава"
« Ответ #1 : Января 22, 2016, 19:38:03 pm »
Подскажите как выкладывать фотки.
« Ответ #2 : Января 22, 2016, 19:40:27 pm »
Так ты уже выложил, быстро научился. 3*47 Тему переименовал, временно будет такое название.
« Ответ #3 : Января 22, 2016, 19:47:47 pm »
Юрий хорошо устроит ,фотки появились а потом куда то делись , как выложить пачкой и коменты к ним.
« Ответ #4 : Января 22, 2016, 19:52:24 pm »
Они же, только на улице а то занимали пл гаража.
« Ответ #5 : Января 22, 2016, 19:58:40 pm »
Изготовил бочки с запорными кольцами.
« Ответ #6 : Января 22, 2016, 20:02:07 pm »
Переварил ближе к центру направляющие рессор.
« Ответ #7 : Января 22, 2016, 20:04:05 pm »
Эдуард2016,
и коменты к ним.
Дык вродь как нормально все  ::thinking:::
« Ответ #8 : Января 22, 2016, 20:11:09 pm »
Моя дралка колес.
« Ответ #9 : Января 22, 2016, 20:16:19 pm »
Такую штуку сгородил для изготовления запорных колец.
« Ответ #10 : Января 22, 2016, 20:20:52 pm »
А это донор, сгодня перекочевал для разборки в гараж , пока нет железа на конуса и раму решил его раздербанить.
« Ответ #11 : Января 22, 2016, 20:25:29 pm »
Это мой бывший пневмо квадр, успешно продан.Ну вот и все о проделанной работе.
Сообщение понравилось: ayab11
« Ответ #12 : Января 22, 2016, 20:32:02 pm »
Во зверюга ! Видео есть ?
« Ответ #13 : Января 22, 2016, 20:40:19 pm »
Нет как всегда один без оператора.
« Ответ #14 : Января 31, 2016, 21:19:24 pm »
Всем единомышленникам доброго времени суток!Процес медленно,но верно движется вперед,разобрал донора,снял пока все необходимое для примерки.Вот так не имея тали добывал двигатель.
« Ответ #15 : Января 31, 2016, 21:25:15 pm »
Прикупил лист металла 2 мм на конуса,и два выходных занимался не в прямом смысле половой жизнью,так как мерил и  чертил все на полу,вот что нарисовал.
« Ответ #16 : Января 31, 2016, 21:35:36 pm »
После чего перенес все на жестянку,и вот что получилось ,середыш уазкиного диска провалился,что если изменить угол так, на конусе отмечено белым, в бочку входит плотно.Внутренний конус сошлось все четко.
« Ответ #17 : Января 31, 2016, 21:41:41 pm »
И еще,знающие люди подскажите пожалуйста, где делать отверстие под сосок, камера краз .Вопрос возник из за отсутствия камер , вот такой будет диск.
Оффлайн Asterix
« Ответ #18 : Января 31, 2016, 21:48:50 pm »
Отверстия под сосок лучше сверлить непосредственно перед сборкой колеса. Вкладываем камеру в покрышку, раскачиваем так, чтобы ширина посадочного у покрышки соответствовала ширине диска, замеряем расстояние от края покрышки до соска, и только тогда сверлим отверстие в диске. Для других дисков процедуру повторяем, ибо сосок может находится и в 5 см от края покрышки и в 15.
« Ответ #19 : Января 31, 2016, 22:14:07 pm »
Все понял,спасибо.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
