Автор Тема: Вездеход "Забава"  (Прочитано 186101 раз)
Re: Вездеход "Забава"
« Ответ #20 : Января 31, 2016, 22:44:18 pm »
Прикупил лист металла 2 мм на конуса,и два выходных занимался не в прямом смысле половой жизнью,так как мерил и  чертил все на полу,вот что нарисовал.
Эдуард,У вас такой металл продают? ::omg:::
« Ответ #21 : Января 31, 2016, 22:47:40 pm »
И еще,знающие люди подскажите пожалуйста, где делать отверстие под сосок, камера краз .Вопрос возник из за отсутствия камер , вот такой будет диск.
К Игорю ДИВ постучись,он тебея проинформирует. Я тоже по этому вопросу с ним консультировался.
« Ответ #22 : Февраля 01, 2016, 08:16:22 am »
Игорь металл продают чистый, на конусах это старая жесть ,так для примерки.
« Ответ #23 : Февраля 13, 2016, 16:59:39 pm »
Всем день добрый. Не много потрудился и вот на свет появился мой первенец ,биение 5 мм думаю для таких колес будет не очень ощутимо.
« Ответ #24 : Февраля 13, 2016, 17:05:59 pm »
Ну и лбопытство родилось вперед меня ,не удержался и примерил обувку. :yahoopnevmo:
« Ответ #25 : Февраля 13, 2016, 17:13:06 pm »
Сегодня сварил еще два диска, на следующей неделе закончу с колесами и начну варить раму.А пока нет серьезной техники развлекаемся на этом.
« Ответ #26 : Февраля 14, 2016, 19:26:56 pm »
Сегодня взял на работу два колёса было великое желание собрать,но случилась вот такая засада.1.5 атмосферы только село на посадочное и БАХ!!!
 ::undecided:::
« Ответ #27 : Февраля 14, 2016, 21:11:35 pm »
Эдуард2016, Может зазубрина на борту диска надрез сделала пока камеру одевал  ::thinking:::
Размерность камеры правильная ?
« Ответ #28 : Февраля 15, 2016, 21:17:11 pm »
Василий,размерность не родная это временно пока не преобрету родные камеры,они 1200/400/530 камаз вездеход,после визуального осмотра обнаружил трещины,а два колеса с такими камерами собрал.
« Ответ #29 : Февраля 21, 2016, 22:33:27 pm »
Всем вечер добрый.Немного обновлю тему вчера прикипил трубы на раму 60/40/2 ,а сегодня естественно все это дело сварил. :yahoopnevmo:
« Ответ #30 : Февраля 21, 2016, 22:41:51 pm »
Размер рамы длинна 4000мм ширина передней части 750мм задняя часть 1000мм.По мере обрастания нужными деталями будут добавляться всякие кронштейны , усилители.По раме пока все.
« Ответ #31 : Февраля 21, 2016, 22:57:16 pm »
Теперь вопрос к знающим людям,а может кто нибудь практиковал такую систему рулевого. Мосты у меня уаз далее мысль такая ,на оба поворотных кулака ставлю сошки с 469 уаза,если понадобится перегну в нужное положение. Потом рулевую рейку от японо агрегата закреплю под рамой, с расчетом чтоб по ней не долбил мост.Ну,а потом естественно рулевые тяги к сошкам.Кто ,что скажет по такой компановке? И будет ли дюжить рулевая рейка?
« Ответ #32 : Февраля 21, 2016, 23:03:57 pm »
Уважаемые администраторы перенесите пжалуйста тему в раздел полноприводные вездеходы-процесс строительства.Вездеход супруга назвала "Забава".
« Ответ #33 : Февраля 21, 2016, 23:35:27 pm »
Как рисовать на фотографиях которые выкладываю?
« Ответ #34 : Февраля 21, 2016, 23:52:38 pm »
С начала на компе надо подрисовать что хочеш а потом выкладывать.Чтоб рисовать я открываю с помощью "паинт" и рисую,потом нажимаю сохранить.
« Ответ #35 : Февраля 21, 2016, 23:55:48 pm »
А по рулевому зачем самому себе геморой придумывать?Поставь редуктор от крузака к примеру с ГУР и как на 469 рулевые тяги.
« Ответ #36 : Февраля 22, 2016, 00:07:57 am »
Место соединения профилей перенеси вовнутрь рессор.
Оффлайн Андреi
« Ответ #37 : Февраля 22, 2016, 09:06:47 am »
 1*11 1*11 1*11
Удачи !!!
« Ответ #38 : Февраля 26, 2016, 12:28:22 pm »
Добрый день,пару дней поработал с вездеходом, установил ДВС, дошло дело до раздатки. В наличии два кардана передних от 469 ,один задний с него же,и еще один уазовский ,но в нем вварена вставка 100 мм, так вот покомпановке этот кардан станет от переднего моста до рк.А целый кардан станет от рк до заднего моста.И вот назрел вопрос выдержит ли тонкое место кардана? Или все же укоротить задний штатный кардан? И как выставить шлицевую часть ,если попалам нормально или нет?
« Ответ #39 : Февраля 27, 2016, 01:53:36 am »
Я так понимаю есть возможность сдвигать мосты?Если да раздатку выставить по кардану одного из мостов и потом по второму кардану выставить второй мост.
По шлицам.Полностью сожми шлицы и сделай риску маркером.Затем вытяни и замерь ход.Насколько помню ход около 5и сантиметров.Далее подбираеш такое взаимоположение моста и раздатки чтобы кардан при полном ходе моста от полного сжатия подвески до вывешивания моста на амортизаторах не доходил до крайних положений.Если это не получается значит раздатка сильно задрана,надо опускать.При этом не надо забывать что будет еще кардан на кпп и чем ниже раздатка тем больше будут углы кардана от кпп до раздатки.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
