Автор Тема: Переломка "Малыш" на колесах к-700.  (Прочитано 168365 раз)
Re: Переломка на к-700, двс лифан 22 с вариатором.
« Ответ #60 : Сентября 13, 2015, 09:27:03 am »
Лифан хочет работать только на обогатителе, без него вообще не тянет или глохнет , бак стоит выше двигателя , краны фильтра чистые . Подскажите кто знает в чем проблема ?
так никто ничего и не подсказал ! ладно пойду разбирать карб , там все для меня ново с китаем дел никогда еще небыло
всем СПАСИБО
Оффлайн gramophonken
  • Техника: от катеров до самолётов
« Ответ #61 : Сентября 14, 2015, 04:20:10 am »
Здравствуйте!
Бензин у Вас не с соляркой (маслом) разбодяженый?
Четырёхтактные к этому сильно придирчивы.
Машинку Вашу изучаю второй день.
Расскажите, пожалуйста, как обдирали ФД-12.
И про итоговый вариант конструкции колёсного диска.
Спасибо.
С уважением.
« Ответ #62 : Сентября 14, 2015, 08:44:42 am »
да с бензином вроде все в порядке , колеса обдирал лебедкой да ножем там сильно мудрого ничего нет -тяни да режь , по бокам снимал только резину без корда , по беговой снимал чтобы осталось по 2 слоя 9 но лучше обдирать с протектором ) это моя ошибка сделал ремни на грунтозацепы из последних ремней -они истерутся и брать больше негде.
по дискам -вес получается 52 кг делается из заднего диска МТЗ  нужны болгарка, сварка , лебедка ,
пробег у вездехода уже порядка 500 км . поломок крупных нет ,есть конечно недостатки но это скорей от нищебродства чем от ошибок в конструкции так как из нового это только движок да вариатор а в остальном все далеко б.у
ушло по деньгам у нас на него порядка 100 т.р  при цене лифана 26 т.р
завтра опять в поход  на 5 дней
« Ответ #63 : Сентября 19, 2015, 15:46:40 pm »
Всем Привет! Вернулся с очередной командировки с болота пройдено не меньше 100 км из них 80 по жидкому болоту , был там где до меня летом никто не бывал , обратно притащил 550 кг груза + 1 чел + я , поломок нет! сжег порядка 40 литров бензина , цепочки что между вариатором и кпп хватает на 2 поездки ( 200км по болоту) фото и видео в очередной раз нет ::shy:::
Оффлайн Sergio
« Ответ #64 : Сентября 19, 2015, 21:27:43 pm »
евген 66, видео нет наверное из-за 550 кг груза, домой явно не дрова пёр.  778?  ::cheesy:::
« Ответ #65 : Сентября 19, 2015, 21:48:07 pm »
да в принципе прятать нечего клюкву вожу  . для этого и делал вездеход . я не охотник , а рыбак и ягодник , просто как то не до фото видео вперед едишь -скорей бы доехать, а обратно скорей бы домой да без поломок
« Ответ #66 : Сентября 21, 2015, 01:52:44 am »
всем СПАСИБО
Евгений,так что было с карбюратором?
« Ответ #67 : Сентября 21, 2015, 08:31:17 am »
жиклер забило ворсинками-родной фильтр что идет с лифанами пропускает их необходимо сразу ставить дополнительный фильтр, разобрал карб прочистил теперь все работает , в этом есть даже хороший момент -теперь я знаю что там внутри
« Ответ #68 : Сентября 21, 2015, 12:44:02 pm »
 0*) А ларчик просто открывался.Тоже потек ручьем карб вчера,грешил на поплавок,надо разбирать,да погода испортилась.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #69 : Сентября 21, 2015, 18:25:55 pm »
0*) Тоже потек ручьем карб вчера,грешил на поплавок
На днях порвалось резиновое кольцо на запорной игле, нигде не могу найти в нашем углу (Мотоблок "Агро"). Вещь копеечная, но нигде нет. Может кто знает, чем можно заменить? Пока стою, сельхозработы закончились, но до снега надо отремонтировать! Извините, что не в тему!
« Ответ #70 : Сентября 21, 2015, 19:40:30 pm »
Анатолий723,
Разобрал свой карб Bing ,тоже запорная игла.Я ее менял ,брал с карба пускача ПД 10,работала недолго,потому что на ней нет резинки на конусе.Сейчас просто заменил с такого же карба.
Где взять?В магазинах мотозапчастей,в принципе они все более менее одинаковы,с колечком скорей в авто,идут обычно в ремнаборах по карбу.Тоже выберусь в город,буду искать.
пс  Подойдет также и с резиновым конусом.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #71 : Сентября 22, 2015, 09:59:00 am »
михаил skworczow,
Спасибо за подсказку, буду искать!
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #72 : Сентября 22, 2015, 19:14:58 pm »
С утра уехал в город, обошел 3 автомагазина, пересмотрел более десятка разных наборов для авто-карбов - все не то! Показываю продавцу свой образец, а он говорит: "Так у нас есть такие кольца отдельно!!!". Я на радостях взял 3 шт. - про запас, цена вопроса - 5руб. Если не найдешь, сообщи адрес, пришлю письмом в конверте.
 Всетаки - как мало надо для счастья! Колечко мизерное, а проблема ушла огромная!
« Ответ #73 : Сентября 22, 2015, 22:56:49 pm »
Анатолий723,
Спасибо,не решу сам,непременно воспользуюсь твоим предложением.Искал в нете поиском-игла запорная 750-800 рублей.Вот так вот.
« Ответ #74 : Сентября 23, 2015, 09:25:39 am »
В одноразовых зажигалках есть очень много очень мелких колечек .  Надо насобирать от разных производителей и подобрать нужное не отходя от помойки . Незнай какие теперь там , но раньше была качественная резина . Гдей то в недрах гаражного хлама целая щепотка их похоронена т.к. пригодилась только однажды .
« Ответ #75 : Сентября 23, 2015, 22:15:42 pm »
МВП,
Разобрал три зажигалки,колечки нашел,только иглу под них не нашел,моя то просто с конусом,а надо с титькой под кольцо,бум искать.
Василий, благодарю за подсказку.
« Ответ #76 : Сентября 27, 2015, 18:09:52 pm »
Всем Привет! в очередной раз приехал с болота  пробыл там 5 дней пробег за 100 км точно дороги 20 км , был там где никогда небыл .
из поломок - скончалась цепочка (б.У) , подбило шпонку на вариаторе -сегодня заменил вроде все хорошо , еще когда меняешь направление вращения тоесть с первой включаешь заднюю то в переднем мосту  бывает щелчок  - это наверное карданы б.у или Хвостовик не подтянут так как фланцы самодельные
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2015, 18:20:06 pm от евген 66 »
« Ответ #77 : Октября 04, 2015, 10:26:35 am »
Всем Привет ! вчера вернулся с болота опять по прошлому маршруту 100 км , выручал соседа вез запчасти  . еще из дома поставил новый ремень ( что У Дмитрия в Рыбинске за 350 руб ) хватило его на 40 км болота , в итоге был обратно поставлен старый ремень ( что за 1100 руб  ) вот он уже 500 км по болоту точно проехал и еще поездит. Разбило тарелку на ведомом шкиве вариатора , возможно и вал уже подбитый , когда едишь без нагрузки то есть вибрация когда под нагрузкой то все хорошо . Видимо это слабое место в вариаторах . у моих друзей два вездехода с вариаторами и в этом году такие же проблемы ( походу на 1000 км запасай новый ведомый шкив с валом )
притащил обратно 540 кг груза + пассажир + катомки .
Вопрос ко всем- есть ведомые шкивы усиленные ? ,чтобы было крепко а то я в вариаторах еще не спец
« Ответ #78 : Октября 04, 2015, 11:48:09 am »
Привет,хорошо бы фото глянуть.Мне кажется ,что вариатору по фиг усиленный он или нет,потому что после него огромное понижение,скорее качество изготовления,а может и конструктив самого шкива.
« Ответ #79 : Октября 04, 2015, 14:42:23 pm »
конструктив там таков что шкив дюралевый а вал со шпонкой -сталь, вот дюраль и выбивает. Есть ведомые вариаторы где соединение вал-отверстие сделано хотя бы из бронзы ?
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
простой каракат 4x4.переломка.
Автор logza
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 27, 2011, 23:32:14 pm
от DIV
