Автор Тема: Переломка "Малыш" на колесах к-700.  (Прочитано 170717 раз)
Re: Переломка на к-700, двс лифан 22 с вариатором.
« Ответ #40 : Апреля 16, 2015, 00:40:07 am »
По трансмиссии, у нас как делают: варик, потом кпп переднепривода, то есть понижение минимум в 7 раз, потом мосты, колеса типа краз, урал.
Всё так, но некоторых лёгких переломках с маломощным движком есть ещё понижение у меня цепное в 2,5 раза перед кпп Оки. Минималка (по максимуму ..1,5км/ч), на высшей передаче можно и 20км/ч. А здесь тяжёлый вездик, да и колёса...Понижение должно быть не менее 3,5-4 раз, чтобы в указанные параметры скорости уложиться.
« Ответ #41 : Апреля 16, 2015, 00:50:32 am »
евген 66,
конструирую диски никак немогу определиться какие делать , мосты узкие -нужен нулевой вылет
О ширине. езжу на колёсах 1070мм при ширине аппарата 168см, перехожу на колёса 1250 при ширине 180см. По лесу плюс, до болота ещё надо доехать. Нулевой, а точнее отрицательный вылет может " подрезать" мм на 100 и ездить при ширине вездехода 200см? Если не по горам и колеи-бровки под прямым углом?
« Ответ #42 : Апреля 16, 2015, 01:10:00 am »
это все я много раз уже обдумывал но расстояние между ступицами 89-90см ! , если урезать по 10 см то получаем
60см + еще нужно как минимум по пять см чтобы резина бока нешоркала
куда тогда двигатель ставить и самому сидеть
тут один выход делать нулевой вылет , итак раму хочу делать 70 см шириной ,уже то уже некуда
« Ответ #43 : Апреля 16, 2015, 02:00:44 am »
На моей трёхколёске ширина 2400, при ширине колёс 700, рама получилась на 900. При таких больших колёсах центр тяжести высоко, если сделать ширину меньше, пострадает устойчивость
« Ответ #44 : Апреля 16, 2015, 11:47:47 am »
у соседа на трехколеске к-700 , между колесами тоже 90 см , рама на 80 см , за 8 лет езды ( пробег большой) ни разу не перевернулся и намека не было , ну конечно если без головы гонять  все можно
« Ответ #45 : Апреля 16, 2015, 15:37:21 pm »
У меня на переломке рама 80 см, впритык всё, колеса ви-3, переворотов не было.
Оффлайн Aiven
  • Техника: Буран,Kawasaki KLF 300B,Suzuki Escudo (подготовыш)
« Ответ #46 : Мая 12, 2015, 13:17:40 pm »
Евген 66. Вы немного ошибаетесь на счет дисков: судя по вашему чертежу диски имеют вылет -300. При вылете 0 посадочное диска находится ровно по середине между краями диска, то есть 300 мм с левой стороны и 300 мм с правой (если ширина диска 600 мм).
« Ответ #47 : Июля 16, 2015, 22:47:57 pm »
Всем привет ,давно здесь не был  стройка потихоньку движется собрал один мост на колеса в выходные соберу второй и поставлю на раму после чего выложу :)
« Ответ #48 : Июля 19, 2015, 21:56:29 pm »
собрал второй мост поставил на раму (1 месяц работы ) диски сделал из задних дисков МТЗ ( не хватило финансов на новое железо ) вес диска около 50 кг каждый , кпп с раздаткой будет от уаз 469 , на первичный вал одену звезду П.Ч 2.9 , минимальная скорость по расчетам должна выйти 1.5 км/час на 1500 об/мин -думаю тяги должно хватить
вопрос - проконсультируйте по межосевому расстоянию мостов ( есть ли зависимость при рулежке ) рулевой редуктор будет от автобуса ГАз ( есть в наличии ) общая длинна по прикидкам выходит порядка 4.8 м , ширина 2.15 м.
Оффлайн Renegat
« Ответ #49 : Июля 21, 2015, 23:38:26 pm »
старайся симметрично мосты на рамах относительно центра поворота выставить.Тогда задняя тележка будет идти по колее передней.Проще рулить и маневрировать в узких местах
« Ответ #50 : Августа 10, 2015, 22:32:47 pm »
два дня как уже обкатываем вездеход , пока только по легкому пока поломок нет завтра доставим на зад ремни и попробуем в болото ,
по сравнению с трехколесником - МОНСТР , сходу прошел там где я раньше обьезжал и вообще бы повис на кочках , силы двигателя хватает вполне , рулевое легкое (нужна привычка)  плавает по диски , скорость мин- 1.3 км , макс 35-40   на 3 повышенной а дальше страшно да и ненужно больше ( максимальный перегон по дороге 10 км
позже будет фото и видео :)
« Ответ #51 : Августа 23, 2015, 20:25:22 pm »
Всем привет ! недавно приехали с трехдневной рыбалки расстоянием в 30 км в одну сторону 20 км жидкое болото , из поломок только камеру пробили ( несильно с подкачкой доехали ) по жидкому болоту идет хорошо на 2 пониженной ездили в паре с трехколеской на треколовской резине с таким же движком и вариатором , на жидком постоянно приходилось его ждать , бензина спалил примерно 22 литра ,результатом доволен , буду доделывать будку ставить печку , скоро в ягоды  :)
« Ответ #52 : Августа 27, 2015, 18:33:38 pm »
Евгений фото где и видео!?  ::cheesy:::
« Ответ #53 : Августа 27, 2015, 20:01:49 pm »
Всем привет , после длительной поездки в 60 км 40 из них по жидкому болоту , была проверка трансмиссии , разобрал передний мост , вытащил диф- все хорошо ! теперь можно ездить не переживать , испытал все кроме плавания через реку Тавду 200 метров ширины ( сделаю фиксаторы задней полурамы чтоб не качалась а то боюсь перевернусь , засаживал его по мосты в торфяную кашу их было много все ходом проходил на 2 пониженной , только из одной пришлось задним ходом  пожалел , силы хватает вполне , из-за больших габаритов быстро по лесу не поедишь  , по жидкому на 2 пониженной идет лучше чем на первой идет в букс , поднимался в затяжную горку 35-40 градусов на второй свободно , рулевое легкое гидрач ненужен .
камеру пробил каким то тросом видимо в калее лежал , вытащил из покрышки кусочек проволоки на вид от троса , уже заклеено и поставлено на родину
будку - основа 25*4 уголок и шинка 40*20*4 , низ фанера 6 мм , внутри по кругу  утеплитель сотовый поликарбонат , бока шифер 0.8 мм оцинковка , крыша фанера 4мм ( под ней карбонат ) бака пока еще не доделаны , планирую ставить легкую печурку на дровах
нужно обшивать перед и делать легкую крышу над головой
во вторник на болото на 4 дня км 80 намотаю
видео нормального еще нет , вид еще незаконченный ждут доделки и покраски
фото на сегодняшний день
« Последнее редактирование: Августа 27, 2015, 20:14:43 pm от евген 66 »
« Ответ #54 : Сентября 04, 2015, 10:22:50 am »
Всем привет! Вчера вернулись с похода , расстояние не меньше 100 км , 15 из них дорога остальное болото , сжег где-то 35 литров бензина , поломок нет . перед походом на скорую руку сварил печку  весит где-то 12 кг с трубой . 3 ночи ночевали в вездеходе все устраивает , осталось так по мелочам для удобства обустроить.
домой притащил порядка 400 кг груза+ 2чел + шмурдяк на двоих.
по жидкому болоту с грузом на пониженной второй ( тяжеловато) где совсем волна идет по болоту то там на первой спокойно.
нужно добавить еще ремней( грунтозацепов) у меня их стоит по 4 на колесо , нужно еще по 2 на каждое.
рулить с грузом тежеловато -особенно когда нужно часто обруливать торфяные ямы .
но ничего немного подкачаюсь и пойдет ::cheesy:::
вот если поставить блокировку в мосты -то тогда я вообще незнаю где на нем можно застрять :)
фото и видео снять неполучилось ( оператор из будки отказывается выходить)  сниму попозже
« Ответ #55 : Сентября 04, 2015, 10:27:54 am »
И придется второй раз подкачаться  ;)
« Ответ #56 : Сентября 04, 2015, 10:33:18 am »
на лето уже в планах ставить кулак от 66 ну и гидрач сразу , также думаю про движок куботу 750 ,  на жидком болоте пару лошадей не хватает ,
или я уже зажрался после трехколесника.
с блокировкой оно понятно что рулится будет тяжело - но какая проходимость будет
« Ответ #57 : Сентября 04, 2015, 11:12:30 am »
А почему тяжело ? по прямой и алга , тем паче не постоянно же рулить с блокировкой . Так что не устанешь .
« Ответ #58 : Сентября 04, 2015, 14:51:30 pm »
если диф самоблокируещийся  то всеравно будет немного блокироваться при поворотах но думаю не критично.
блокировка конечно хорошо но тут здравый разум подсказывает что с ней я дальше заеду и в случае поломки дальше до дому идти , я и без нее уже проехал там где на трехколеснике за 10 лет небыл  ( хотя на трехколеске стояла блокировка и она ползала намного лучше трехколесок с большими колесами)
« Ответ #59 : Сентября 12, 2015, 17:42:04 pm »
Всем Привет ! Вернулся с очередного похода пройдено порядка 80 км , 50 из них по топкому болоту ( а оно в этот год у нас очень жидкое ) обратно притащил порядка 500 кг груза , появилась проблема - Лифан хочет работать только на обогатителе, без него вообще не тянет или глохнет , бак стоит выше двигателя , краны фильтра чистые . Подскажите кто знает в чем проблема ?  еще вопрос - пора поменять масло в движке , от чего подходит масленный фильтр? или нужно именно от Лифана 22 л.с . или они у лифанов одинаковые ?
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Переломка с редуктором Буран.
Автор В.Н.
Ответов: 125
Последний ответ Января 29, 2018, 01:03:41 am
от лесник 83
