Автор Тема: Переломка "Малыш" на колесах к-700.  (Прочитано 168383 раз)
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
Re: Переломка на к-700, двс лифан 22 с вариатором.
« Ответ #20 : Января 15, 2015, 06:32:17 am »
riazan,  самая тихоходная получается кпп от заз , если соединять ведомый вариатор прямо с первичным валом ,только вот думаю не разорвет ли ее от таких колес ?
у вас на каких колесах такая схема ? с каким двигателем?
Вот мой вездеход http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5294.0 но он значительно легче, понижения достаточно. С КПП ЗАЗ никогда не сталкивался и вживую не видел, думаю что при установке КПП с переднеприводной авто порядочно сыкономишь в весе, а это для вездехода положительно, в любом случае на КПП УАЗ будешь ставить редуктор, при недостатке понижения (из-за больших колес) можно будет его установить на КПП (ВАЗ,ЗАЗ).
« Ответ #21 : Января 15, 2015, 10:25:11 am »
riazan,
передаточное кпп заз больше чем у ваз 09 и ока  по тому и предпочтительней , вопрос в другом переварит ли она такие колеса , на фото выше трехколеска на к-700 -там кпп заз ездит лет 7 уже все без проблем но там мост газ 53 с п.ч -6.83 а у меня в мостах стоят главные пары уаз п.ч точно не знаю но думаю что 4.6  , в принципе вся мощность будет делится на два моста может и хватит и по весу кг 25 не больше
« Последнее редактирование: Января 15, 2015, 10:29:47 am от евген 66 »
« Ответ #22 : Февраля 09, 2015, 12:23:00 pm »
найдена 4  недостающая покрышка от к-700 , весной буду обдирать нужно делать диски
ширина моста между ступицами 98 см , диски нужно делать с нулевым вылетом ( желательно как можно легче
1) можно пересверлить ступицы под разболтовку дисков уаз и делать по Советскому методу
2) выточить трубу диаметром 110 мм ( чтоб входила на ступицу , длинна трубы равна ширине диска .по краям флянцы ,с одной стороны крепим к ступице с другой стороны крепим круг с фанеры на 20 мм  все это по касательной внутреннего диаметра колеса скрепляем 14ю шпильками на 20мм и фиксируем гайками по две с каждой стороны ( по такому методу у нас сделано много вездеходов
3) найти родные диски от погрузчика  и от них плясать( у себя не найти . если есть у кого то я куплю!)
Оффлайн Петрович11
« Ответ #23 : Февраля 21, 2015, 22:42:56 pm »
Каков вес одной ободранной покрышки?
« Ответ #24 : Февраля 21, 2015, 22:53:37 pm »
А ты ничего не путаешь? Про ПЧ ГП в переднеприводной КПП не забыл?
« Ответ #25 : Февраля 22, 2015, 00:25:25 am »
Петрович -вес покрышки не взвешивал но думаю кг 50 не меньше один поднимаю ( всяко лучше шубы из камеры )
Дмитрий посмотри в инете инфу про кпп заз -я ничего неперепутал!
« Ответ #26 : Февраля 22, 2015, 11:42:21 am »
Посмотрел: Кпп заз=3,73, кпп ваз 2109=3,636х3,7=13,1453
Евген, на колесе трехколески твоя собака сидит?
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2015, 11:48:10 am от Дмитрий-59 »
« Ответ #27 : Февраля 22, 2015, 19:16:34 pm »
Дмитрий я имел ввиду про П.Ч  главной пары  у заз она от 4.63 до 4.125
передаточные числа передач примерно у всех кпп равны в нашем случае большое значение имеет П.Ч главной пары в кпп
в инете инфы достаточно посмотри
на трехколеске собака моя  :)
« Ответ #28 : Февраля 22, 2015, 22:38:58 pm »
Евгений, я видимо чего-то не понимаю в твоей схеме. Но переднеприводная коробка имеет соосные вход и выход и хорошо впишется в твою схему и даст ПЧ около 13, да и легче она по-моему и компактнее. А КПП Заз с ГП имеет вход и выход под прямым углом и в сборе с ГП Заз в твою схему явно не впишется, а без ГП даст тебе ПЧ только около 4.
Хотя, если у вас схема с КПП Заз уже отработана, то остается только пожелать удачи.
А собакен красавчик! По чему работает?
« Ответ #29 : Февраля 23, 2015, 14:41:42 pm »
Дмитрий вы все правильно рассуждаете , но так как у меня мосты узкие то расстояние между колесами у меня будет не больше 80 см нужно в это уложиться
почему выбор пал на кпп уаз с раздаткой- на узле перелома у меня стоит шлицевая уаз и выход на задний мост как раз подходит без переделок ( тоесть с кпп уаз и раздаткой у меня получается меньше всех переделок 0
со всеми другими кпп нужно чтото мудрить и как ни крути нужно ставить дополнительно понижение перед кпп так как мин скорость получается великовата)
Сосед на своей трехколеске переделывает под мост газель хочет делать по советской технологиии . хватит одного диска газель или нужно ставить два на одно колесо ? всетаки колесики немаленькие .
Собака идет в основном на белку соболя но и лосей с ним били. ( красивая но толку мало)
« Ответ #30 : Февраля 24, 2015, 09:43:25 am »
80см - мало. На колесах от к-700 будешь переворачиваться часто.
« Ответ #31 : Марта 06, 2015, 19:05:37 pm »
80см +2 колеса по 70 см=2.20метра- нормальная ширина для вездехода
в моем понимании чем уже тем маневренней , на трехколеске у меня было 190 см что очень нравилось- пролазил там где на широких вездеходах приходилось пилится
« Ответ #32 : Апреля 01, 2015, 13:37:35 pm »
Заказал вариатор у Сайгака -ведущий, ведомый одноопорный два ремня , тормоз бурана ,
конструирую диски никак немогу определиться какие делать , мосты узкие -нужен нулевой вылет
если делать подобно советским то выходят порядка 45-50 кг
если делать трубу+фанера 20 мм + шпильки 14 мм получается 35-37кг опятьже фанера недолговечна всего лет на пять но зато этот вариант самый дешевый
еще вопрос -у меня кпп с раздаткой от уаз . какой модели незнаю ,как определить? и подходят ли карданы по фланцам от разных моделей?
« Ответ #33 : Апреля 01, 2015, 14:27:09 pm »
вот нарисовал диск что-то подобие советской технологии-по другому -никак не получается вес  расчетный 45-47 кг
ваше мнение ?
« Ответ #34 : Апреля 01, 2015, 18:26:24 pm »
Рычаг в 600 мм - это очень много, не сладко придётся и посадочному, и ступице. Хорошо когда ступица находится посреди диска. Твои мосты - твоя проблема. Уходи от них.
« Ответ #35 : Апреля 01, 2015, 18:46:13 pm »
знаю что мосты проблема-но покупку других я сейчас не потяну
вот если бы кто поменялся но мосты от газели или на край от уаза я бы обменял :)
эти мосты для минитрактора мечта -крепкие короткие!
Оффлайн Renegat
« Ответ #36 : Апреля 01, 2015, 23:45:14 pm »
Да,подходят.И от волги-соболя-газели тоже.И передний кардан от мтз-82 вроде тоже подходит
« Ответ #37 : Апреля 02, 2015, 00:09:44 am »
Купил бы давно уже Волговские мосты и не парился. Их сейчас можно за три копейки в черметах найти. А по крепости они говорят даже превосходят УАЗкины.
Но эти же мосты вроде не слабые? Ступица у них наверное разгруженная?
« Ответ #38 : Апреля 02, 2015, 01:01:33 am »
мосты от волги однозначно слабые для колес к-700
нужны с разгруженной ступицей
мои мосты в думаю справятся с такими колесами , всетаки они с погрузчика и расчитаны на вес не менее 5 тонн , один их недостаток это ширина 90 см между ступицами.
« Ответ #39 : Апреля 08, 2015, 14:17:26 pm »
потихоньку ищу комплектующие на свое чудо на больших колесах
встал вопрос какое управление поставить ?
какие подводные камни меня ожидают с рулевыми редукторами дело никогда не имел . но принцип понимаю
какой длинны должен быть рычаг на поворотном кулаке?
имею на данный момент только рулевой редуктор газ 53 и от ваз 2101
присматриваюсь к рулевому редуктору с гур от соболя -потянет ?
думал про гур или гидрообъемное . но гложит мысли что движок итак маломощный и гидравлика его совсем задавит
также экономическая сторона в финансах ограничен -потому на первое время приемлем вариант что попроще и подешевле
Сообщение не понравилось: Карп
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
простой каракат 4x4.переломка.
Автор logza
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 27, 2011, 23:32:14 pm
от DIV
