Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 355137 раз)
Оффлайн solomon
Колесный редуктор
« Ответ #400 : Ноября 08, 2017, 13:40:21 pm »
krotox, бывает, что при езде по высокой траве, или при плавании травинки залазят в вилку крестовины и наматываются на кардан. Если даже тряпкой закрыть пространство в крестовине, наматывание не происходит.
Колесный редуктор
« Ответ #401 : Ноября 08, 2017, 13:55:55 pm »
Ну входной вал срезанный,точно по уши, я видел не раз.
Это да, там диаметр и прочность как ваз полуось.
Можно ведущую звёздочку сделать сразу под ШРУС 08й или импортный.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #402 : Ноября 08, 2017, 13:57:42 pm »
  1*11
Колесный редуктор
« Ответ #403 : Ноября 08, 2017, 14:05:39 pm »
Редуктор вала отбора мощности ДТ 75 . В большинстве случаев шестерни можно легко найти в любом Колхозе- ВОМы на дт 75 редко работают , Сколько видел разобранных тракторов так все практически с неработавшими ВОМ (чехол на валу с завода не снимали а трактор уже в утиль) . Вопрос только в корпусе  и изменении направления вращения . По памяти редуктор весит 27 кг ,передаточное число 2.7.
Колесный редуктор
« Ответ #404 : Ноября 08, 2017, 14:50:28 pm »
Неплохой вариант,но ступицу на него не повесить,надо дорабатывать по принципу УАЗ может быть.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #405 : Ноября 08, 2017, 15:11:42 pm »
 корпус полностью переделывать - он слишком большой и чугунный для двух шестерней.
 ПЧ 2,5-2,7 есть и в редукторе Т-40А
Колесный редуктор
« Ответ #406 : Ноября 08, 2017, 17:56:56 pm »
А зачем Соломономобилю колесные редуктора?
Дык, хрен его знает -hi-
За техническую часть тебе и экспертам тут виднее.
Я помянул сей отличный (на мой взгляд) проект чисто что бы продемонстрировать экономику этого дела:
В экономическую концепцию Шерпа (где заметная часть розничной цены формируется из маркетинга и продвижения) КР мог бы вписаться
В экономическую модель Соломономобиля (я отношу к тому предложению в барахолке) скорее всего нет. Понятно, что я НИЧЕГО не знаю про экономику твоего проекта.. про объемы и т.д. сужу чисто по показаным здесь отрывочным кусочкам информации.
Колесный редуктор
« Ответ #407 : Ноября 08, 2017, 18:09:06 pm »
Дык, хрен его знает
Зачем,зачем ?? Потому что слишком просто все,а мы вот тебе КР подкинем  ,  ::tongue::: накося уложься в ранее озвученные цифры. ::cheesy:::
Оффлайн solomon
Колесный редуктор
« Ответ #408 : Ноября 08, 2017, 20:26:40 pm »
Понятно. Если не учитывать техническую сторону дела, то лишние 4 агрегата, каждый стоимостью не меньше, чем мост Газели с блокировкой, отдалят машину ещё сильнее от потребителя. Мне с не богатыми людьми работать проще, не такие жадные.
Оффлайн solomon
Колесный редуктор
« Ответ #409 : Ноября 08, 2017, 20:28:33 pm »
Ну так-то да, мы лёгких путей не ищем :)
Колесный редуктор
« Ответ #410 : Ноября 09, 2017, 01:24:41 am »
http://abt-gk.ru/catalog/product/103    Это было тут?
Колесный редуктор
« Ответ #411 : Ноября 09, 2017, 21:55:24 pm »
редуктор хода мини экскаватора Кубота
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #412 : Ноября 10, 2017, 01:10:38 am »
  Редуктор с гидроприводом или механика ?
Колесный редуктор
« Ответ #413 : Ноября 10, 2017, 01:32:55 am »
Меня более заинтересовали габариты.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #414 : Ноября 10, 2017, 01:35:23 am »
 ВОМ МТЗ похож по габаритам ?
Колесный редуктор
« Ответ #415 : Ноября 10, 2017, 02:07:25 am »
ВОМ МТЗ
от 220 до 250 мм,точнее не помню,а этот 300 - 350 мм похоже.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #416 : Ноября 11, 2017, 17:02:39 pm »
И какой вывод ? Это много или мало, хорошо или плохо ?
 К примеру,  МАЗовская    54326-2405050 ,  в диаметре  примерно  264 мм ,
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=425941#p425941
http://www.avtoall.ru/shesternya_maz_reduktora_kolesnogo_vedomaya_51_zub__d264mm__oao_maz-038071/
Водило 54326-2405020 :
Общее ПЧ  ~ 3,43
А вот, коронная от ВОМ МТЗ :
Колесный редуктор
« Ответ #417 : Ноября 11, 2017, 17:18:49 pm »
Вом мтз определенно слабый в качестве использования КР- делал из них редукторы- маленький модуль зубьев, подшипники игольчатые жидкие( на новых вообще бронзовые втулки) . вес моих редукторов получился десять килограмм, если добавить ступицу и элементы крепления к мосту то можно легко уложиться в 20 кг или чуть меньше.
Колесный редуктор
« Ответ #418 : Ноября 11, 2017, 18:59:57 pm »
На МТЗ 50/52 были бронзовые втулки,на МТЗ 80/82 пошли игольчатые подшипники.
Риторический вопрос,но если диаметр колеса от 1500 мм,то думаю больше подойдут планетарные редуктора от Т 150 К .
Колесный редуктор
« Ответ #419 : Ноября 11, 2017, 19:19:29 pm »
михаил skworczow, Я делал 2 редуктора, один был б.у с игольчатыми подшипниками а второй покупал новый-он на бронзовых втулках. Было это 3 года назад.
Автор Юрич
от Тalgat-53
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
