Автор Тема: Редуктор H-N-L-N-R между КПП Урал и мостом ВАЗ  (Прочитано 36305 раз)
Оффлайн вовочка
  Основной раздел темы Юрича про промежуточный реверсивный редуктор.
сейчас совсем уж туго с творчеством стало.
наоборот. готовых решений море, железа тоже в достатке. смотри, читай, спрашивай, подскажут, расскажут, помогут - делай только, это не журнал Моделист-Конструктор без обратной связи.
лет 20 назад самодельщиков на деревню было единицы, на них смотрели как на чудаков. сейчас по несколько на каждой улице, тракторов мало, а вездеходиков разных калибров море.
другое плохо - уровень познаний "делалещиков" низкий, то, что раньше знал и мог посчитать любой школьник, сейчас для многих высшая математика...
От Скаута проще взять моноблок кпп-зм чем изобретать то-же самое заново. Около 50
за эту сумму можно построить вполне нормальный минитрактор, полноприводный и с гидравликой....
ладно, лирика это все ...  -hi-
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2021, 18:03:31 pm от Leon10010 »
и флуд!  ::aggressive:::
Нашел со старых начинаний готовый, стандарный вал-шестерню для первичного вала! Короткий, нужного размера и модуля! И стОит не дорого. Вдвое меньше самопального.  :yahoopnevmo:
Такая рама мотоцикла
Такая рама
Во, точно, рычаг вильчатый снять, а на эти точки присоединить редуктор!
Кардан от Нивы передний и мост от Жигуля с легонькими колесами. Кузовок для четвероногого пассажира и ружья...
Что еще нужно для счастья на природе!?
Оффлайн DRON
Уважаемый Юрич, надо сделать такую раздатку, чтобы на нее навесить ведомый шкив вариатора с мотором Лифан 15-27 и чтобы от нее крутить через мосты Нива-Волга- Патрол колёса 1300-1600, и всё, все проблемы по постройке вездехода отпадут у всех.
 Будет лёгкий среднемоторный вездеход с двигателем под сиденьем водителя. Отсутствие сцепления можно компенсировать тормозком на ведомый шкив вариатора.
 Реверс только ещё нужен.
Уважаемый DRON, диапазон передаточных чисел в такой, получается, коробке передач будет весьма маленький. Даже, с учетом диапазона вариатора...
Во-вторых надо делать полноприводную трансмиссию, т.е. выполнять этот узел в виде раздатки ВАЗ, например...
В третьих, этот редуктор в первую очередь обращает направление вращения после КПП "Урал" и добавляет общее передаточное число в трансмиссию. Именно, для работы с популярным мостом ВАЗ.
Мосты Волга, УАЗ, Патрол... это уже для колес от 1300 до 1500 и большей нагрузки. Выходной вал редуктора для такой компоновки должен быть покрепче, чем тот который, уже готов, и только применяется в обсуждаемом редукторе. У него шлицы ВАЗовской размерности, как на мосту ВАЗ, под фланец для кардана также ВАЗ.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #46 : Января 02, 2022, 20:36:55 pm »
И у меня такая же:
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
Автор МВП
Ответов: 26
Последний ответ Марта 24, 2015, 21:51:59 pm
от zver
бортовой редуктор
Автор Демьян
Последний ответ Ноября 25, 2022, 10:58:06 am
от Samstan
