Автор Тема: Цельнорамный мосты газ66+колеса урал  (Прочитано 26340 раз)
 ::mail1:::
« Последнее редактирование: Марта 23, 2015, 23:04:15 pm от МВП »
Оффлайн zver
Re: Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
« Ответ #1 : Марта 23, 2015, 22:58:18 pm »
Во спасибо а то у меня никак не получалось создать тему.
Планирую построить новый вездеход для комфортных поездок на рыбалку по лесным дорогам и небольшим грязям( но без лебедки на уазе не попасть) а на грызли всетаки по 3-4 часа в одну сторону тяжеловато,потряхивает.
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал+двс-рама-и.т.д(помогаем,подсказывайте)
Так вот в распоряжении мосты и раздатка газ66 ,есть дизель 1,6 с коробкой( форд переднеприводный) вот на счет него сомнения,потянет ли? Колеса урал наверное ободранные.а может и цельные(надо подумать) . Рама наверное самопал.на кузов есть нива,уаз469,можно газель достать.подвеску наверное рессоры. по весу в 1,5-2 тонны наверное надо вложиться
Может есть у кого нибудь ссылки на подобные агрегаты? По движку вопрос,потянет или нет. Может кто знает передаточные числа,вес мостов,раздатки.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2015, 23:03:39 pm от МВП »
« Ответ #2 : Марта 23, 2015, 23:09:52 pm »
Оффлайн zver
« Ответ #3 : Марта 23, 2015, 23:29:45 pm »
Еще гдето видел что мосты бывают двух вариантов с передаточным ое числом 5.5 и 6.8,не разбирая мостов отличия есть или только вскрывать.
И как насчет двс потянет или нет
« Последнее редактирование: Марта 23, 2015, 23:33:57 pm от zver »
Оффлайн митяйка
« Ответ #4 : Марта 24, 2015, 08:39:42 am »
ДВС наверно слабоват будет, если ещё и колёса не обдирать. Тут наверно или УАЗовский надо или дизельёк по больше, а так конечно дизель круто.
Оффлайн zver
« Ответ #5 : Марта 24, 2015, 10:50:38 am »
Ну про уазовский не думаю.он ведь родные колёса крутит.а даже око двигатель может кразовские лапти крутить.на что УАЗ не способен без доработки. Никто не может крутяшие моменты посчитатьиа то я уже все забыл.ДВС можно типа ВАЗ 08 брать в расчёт .или формулу пнапомните.
« Ответ #6 : Марта 24, 2015, 11:08:34 am »
 Мотор 3си   2,2--- хватит за глаза.   Уаз рамы тоже достаточно.  С кузовом определись?  Батон, было бы не плохо------места много!! Самое главное переделок с такой схемой, МИНИМУМ.  Ни одной детали самодельной 1*11
Оффлайн zver
« Ответ #7 : Марта 24, 2015, 12:10:58 pm »
Может перед 66 раздаткой 69 воткнуть или это лишнее
« Ответ #8 : Марта 24, 2015, 12:19:37 pm »
     ко мне вопрос?   Я сейчас собираю точно такую схему как ты надумал.  Только мосты УАЗ,  колёса трекол т.к. плавать собираюсь.
Оффлайн zver
« Ответ #9 : Марта 24, 2015, 12:51:21 pm »
Да наверное ко всем.по движку у меня есть вналичии дизель с КПП переднеприводный 1.5 на УАЗ мостах он с запасом бы даже ураганы бы крутил а вот с 66 я еще не сталкивался.рамы Уаза нет.вся выгнила.мне главное понять хватит ли сил крутить колёса.по скорости и 40 км хвои ло бы а 60 это вообще было бы круто.я сужу по своему грЫзли.мотор 2108 с КПП . рк 69 мосты Волга 24. Колёса ураган.и дури черезчур.даже карбюр от 1.3 поставил не меняя жиклеров и тяги хватает.а здесь хоть вес и больше но колёса от Урала поменьше да и передатка 5.5(6.8)как повезёт а там было 3.9 вроде (может 3.7 не помню) почти в два раза круче.вот как это все поведет.мне почему-то кажется что мах скорость 50 км будет а то и меньше.блин надо математиков дождаться может с подсчётам скоростей помогут )))
« Ответ #10 : Марта 24, 2015, 13:09:47 pm »
Полтора, есть сомнение, что хватит.  А может и хватит!!  УАЗ-- мосты 4,65.   5,125.  Был промежуточный вариант 39 зубов.  6.8 это газ66--- других не видел.  5,5 может ГАЗ-53------- но они без блокировок.   Скорость по сравнению с моей задумкой, у тебя снизится на 20%   т.е с моих 90 до 70 примерно.  Для мотора это хорошо. А вот хватит ли мощности, это вопрос?  Вес то, наберётся не детский!!
Оффлайн zver
« Ответ #11 : Марта 24, 2015, 13:35:36 pm »
У тебя что за раздатка.у грЫзли мосты Волга рк 69 колёса ураган но скорость мах 60. А у тебя 90 значит ДВС с КПП не переднеприводный.иначе как разогнать  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2752.msg109247#msg109247
Оффлайн митяйка
« Ответ #12 : Марта 24, 2015, 14:21:09 pm »
Доработка у тебя уже есть мосты 66ого, там понижение хорошее. Есть проверенная схема: ДВС УАЗ КПП и раздатка УАЗ карданы ГАЗ редуктор моста ГАЗ 51 чулки моста уаз колеса от кировской телеги. Единственное слабое звено получаются полуоси, и то нагрузки должны быть не имоверные. А так грязямес славный и по расходу бенза меньше чем на уазе. А с весом в 2 т. на маленьком ДВС максимальная скорость будет не велика и то при попутном ветре. А чтобы и бегал и тянул тут объём нужен.
Оффлайн zver
« Ответ #13 : Марта 24, 2015, 16:02:43 pm »
Это нашёл по коробке
1- 3,15
2- 1,91
3- 1,28
4- 0,95
5- 0,76
з.х- 3,62
г.п- 3,84
Оффлайн zver
« Ответ #14 : Марта 24, 2015, 16:07:32 pm »
Коробка передач газ66
Трехходовая, 4-ступенчатая с синхронизаторами на 3-й и 4-й передачах
Передаточные числа коробки передач
1 передача—6,55,
2 передача—3,09
3-передача—1,71,
4 передача—1,0
задний ход—7,77
Масса коробки передач, кг
54
Раздаточная коробка
Имеет две передачи прямую и понижающую с передаточным числом 1,982
Масса раздаточной коробки (с центральным тормозом), кг
56,5
Оффлайн zver
« Ответ #15 : Марта 24, 2015, 16:10:11 pm »
Мост газ66 - 6,8
Оффлайн zver
« Ответ #16 : Марта 24, 2015, 16:14:13 pm »
По ДВС
Мощность, л.с.: 54
Достигается при об. в мин.: 4800
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 95 / 3000
Максимальная скорость, км/ч: 146
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 18.9
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 5.2
Оффлайн zver
« Ответ #17 : Марта 24, 2015, 20:02:35 pm »
так ну начну прикидывать передаточные
первая передача раздатка в пониженной пч =163.025
5 передача прямая в раздатке пч = 19.845
если брать в расчет размер колеса урал 1200мм =376.8 см(окружность) то при 1000 об\мин скорость будет =1.38км\ч (мин.скорость)
теперь прикинем мах скорость.мах мощность у движка развиваеться на 4800об\мин но это дизель и насиловать его не будем.возмем за мах 4500 об\мин.
при 4500об\мин скорость будет =51.2км\ч(мах скорость)
по скорости на низах он идентичен как и грызли на урагинах с уаз мостами пч 5.125. а он сам весит тонну и тонну по болоту прет и даже не чихнет.урал с фишкой с буксира заводил. так что думаю тяги должно хватить + тут можно не боясь газку поддавать и не бояться что мосты сломает.если что можно конечно еще и 69 раздатку добавить из минусов скорость немного упадет так как у 69 высшая не прямая а с небольшим занижением. а + что можно выход под лебедку сделать.
Скорость (км/час) = (обороты двигателя/общее передаточное отношение) * (длина окружности колеса(диаметр в см *3,141)/100(сантиметров в метре)) * 60(минут в часе) / 1000(метров в километре).
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 20:12:54 pm от zver »
Оффлайн митяйка
« Ответ #18 : Марта 24, 2015, 20:28:31 pm »
Для дизеля 4500 это не эксплуатационные обороты. У меня Ауди 1,9 дизель в основном обороты от 1300 до 2100. Дизель турбовый?
Оффлайн zver
« Ответ #19 : Марта 24, 2015, 20:37:30 pm »
нет не турбо а обороты я взял из характеристики двигателя. ::undecided:::
http://www.drive2.ru/r/ford/726383/
« Последнее редактирование: Марта 24, 2015, 20:41:51 pm от zver »
Планируется везд 6х6, шины ви-3 ,двиг 11,рк-66,мосты Волга
Автор Кирюха59
Ответов: 97
Последний ответ Марта 06, 2016, 22:32:57 pm
от Кирюха59
В проекте. двс+кпп(ока)раздатка нива.мосты уаз
Автор zver
Ответов: 19
Последний ответ Апреля 13, 2014, 14:23:39 pm
от сергей 163 rus
Мосты Соболь. Центральная подкачка.
Автор Виталий.
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 25, 2018, 18:37:55 pm
от Виталий.
Кузов мосты рама лонжероны
Автор LEONID 69
Ответов: 31
Последний ответ Января 22, 2017, 00:18:29 am
Мосты для ураганов
Автор Роман 172
Последний ответ Мая 08, 2024, 14:39:21 pm
от Samstan
