Автор Тема: Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал  (Прочитано 30255 раз)
« Ответ #20 : Января 07, 2022, 03:31:43 am »
Всегда считал что 2 Ц таки лучше чем один (ну при прочих равных), хотя 1Ц . вроде обладает лучшим крутящим моментом и, даже может, более топливно экономичен...
Откуда 1Ц лучший крутящий момент имеет если у него рабочий ход на два оборота? 1ц 420 см3 25 Нм +/- и 2ц 600  см3 40 Нм +/-
« Ответ #21 : Января 07, 2022, 08:48:31 am »
Чо кубатуру сравним ? 1ц 600  см3 40 Нм +/-и 2ц  420 см3 25 Нм +/-
« Ответ #22 : Января 07, 2022, 09:07:25 am »
При равной кубатуре предпочтение лучше отдать одноцилиндровому . Он надежней и проще в отладке дешевле в ремонте (скажем хонинговать одинаково два горшка нереально ).  Страдание двух цилиндровых имеют две причины . Не синхронизация по цилиндрам . Она как по искрообразованию так и по подаче смеси из за завихрений в коллекторе . Вторая перекошенная тепловая напряженность из за вторичности охлаждения (например у рыси )когда охлаждающий воздух имеет разную температуру на входе обдува каждого цилиндра . И третье если четырех тактник , нет идеально одинаковых выработок клапанного механизма .
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #23 : Января 07, 2022, 09:12:08 am »
По этим данным 1 ц чуть лучше,примерно на 10%
На мой взгляд стремиться нужно к надежному,распространенному и ремонто пригодному мотору с доступными запчастями,с низкой ценой.В общем: ищем оптимум в этих параметрах.И у каждого он свой.
« Ответ #24 : Января 07, 2022, 09:26:08 am »
Мне у ижей юпитера сначала нравились , поет красивше . Но чуть сопротивление поменяется в катушке , проводе или свече или бензин другой . Пять слесарей к нему надо . И вот мурызгаешь поочередно то правый на малых не тянет то левый на средних то наоборот . У планеты проще чуть не тянет и не почуствуешь . Настроил на лучший режим (тягу иль экономию ) и будь здоров пока явно чего не заладится . Да и корректор зажигания туда по счету раз встает хоть мех. хоть электронный , синхронить ничего не надо .
« Ответ #25 : Января 07, 2022, 10:30:48 am »
А вес и габарит? Двушка выигрывает, ровнее работает и лучше тянет. Лифан кр460 и 78-й немного отличаются по габаритам и весу, только ехает 78 сильно интересней.
Если б оба равного обьема и форсировки брать то у 2ц макс. Мкр на меньших оборотах будет и на макимальных 2ц лучше.
« Ответ #26 : Января 07, 2022, 10:57:31 am »
Да , он более уравновешенные характеристики имеет . И на слух приятнее .А за низовой момент расплата есть . У звездообразного ресурс еще ниже , потому их в миниатюре не делают хоть и хочется чтоб 500кубов ломовой момент крутили .
« Последнее редактирование: Января 07, 2022, 11:01:34 am от МВП »
« Ответ #27 : Января 07, 2022, 11:18:04 am »
К 6 цилиндровому, рядному
8-цилиндровый V-образный с развалом 90 гр.
Лучше только многорядные зхвезды...
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #28 : Января 07, 2022, 11:58:26 am »
Лет 20 назад, на выставке "Автоэкзотика" была Хонда 12 цилиндровая, ее называли Феррари для бедных, штатно крутилась тысяч до 10 по-моему, забавная машинка, 12 маленьких цилиндров, как у мопеда. Просто вспомнилось...
« Ответ #29 : Января 07, 2022, 14:33:58 pm »
Хонда 600 кубовая выкручивается  до 5000 без регулятора, Лифан/Лончин 4500 пробовали, одноцилиндровые 420 кубов 4000 уже трясутся...
« Ответ #30 : Января 07, 2022, 14:42:23 pm »
трясется неуравновешенный КШМ на всех оборотах, а вот опоры коленчатого вала привариваются к последнему именно на повышенных оборотах под нагрузкой!
На Волгах и Тавриях распредвал плохо смазывается и регулярно приваривается к головке. у меня раз пять схватывал, ремень ГРМ рвало. Потом головку поменял полностью, выковырять распредвал так и не смог...
« Ответ #31 : Января 07, 2022, 22:43:05 pm »
Они  4 такта ? Диаграммы перекрытия клапанов нет ?
« Ответ #32 : Января 07, 2022, 22:54:33 pm »
И уравновешенный трясется на особых оборотах . И даже паровые машины лихорадит . На судах нежелательные обороты перешагивает машинный телеграф . На ЯКах пулемет шкасс стрелял сквозь винт , скорость стрельбы 1600 в минуту через три лопасти в разном порядке , на некоторых оборотах от вибрации мог развалиться сам истребитель . Стрельба в данном диапазоне велась в другой частоте через четыре лопасти или через пять . Именно ета госпожа заставила частично отказаться от компьютерного  симулирования первых же его внедривших и сокративших некоторые цеха вернуть все в зад . И впредь не уравновешивать расчетом программ .
« Последнее редактирование: Января 07, 2022, 23:03:13 pm от МВП »
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
Автор МВП
Ответов: 26
Последний ответ Марта 24, 2015, 21:51:59 pm
от zver
Бортовой редуктор
Автор user41
Ответов: 146
Последний ответ Февраля 09, 2022, 13:47:42 pm
от user41
