Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 361753 раз)
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Колесный редуктор
« : Января 08, 2015, 12:44:04 pm »
Давайте обсудим способы изготовления редуктора колеса из подходящих деталей.плюсов с использованием к.р.на мой взгляд будет на много больше.сложностей конечно много -но с чего то надо начинать.
Колесный редуктор
« Ответ #1 : Января 08, 2015, 12:56:21 pm »
Александр , на фото заготовки для КР ?
Оффлайн Diesel
Колесный редуктор
« Ответ #2 : Января 08, 2015, 16:54:59 pm »
Да прошлогодний набросок.
Колесный редуктор
« Ответ #3 : Января 08, 2015, 16:57:15 pm »
А что с продолжением нет комплектующих , или не знаешь с чего начать ?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Колесный редуктор
« Ответ #4 : Января 08, 2015, 18:41:11 pm »
Самый простой КР - это цепь, и просто и надежно и ремонтно пригодно и прощает неточности в изготовлении    ::mail1::: Ставь с двойным запасом прочности и не мучайся  0*) Их на АГ на свои ставит и Хрен на них и ништяк.  1*11
Колесный редуктор
« Ответ #5 : Января 08, 2015, 19:08:17 pm »
Цепной редуктор конечно проще , но есть нюансики , либо делать натяжитель , либо чаще менять цепь и желательно маслянную ванну сделать . Конечно каждый исходит из возможностей , но цепная со всеми недостатками окупается в разы , сугубо личное мнение .
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Колесный редуктор
« Ответ #6 : Января 08, 2015, 19:57:54 pm »
Ничего подобного, ставить минимальное расстояние между звездами и никаких натяжителей не надо  ::morning1:::
Колесный редуктор
« Ответ #7 : Января 08, 2015, 20:11:41 pm »
До фени это всё , единственно коротенькая цепь менее подвержена вытягиванию чем длинная , но вытягиваться будет и значит соответственно пожирать сама себя и звёзды , ежли не будет натяжителя чтоб компенсировать прыгание .
Колесный редуктор
« Ответ #8 : Января 08, 2015, 21:28:07 pm »
Если по правилам цепь делать, то по сравнению с зубами, она намного более громоздкая получается.
Сравнимый вариант получится с зубчатой цепью, но там точность такая же, как и у зубчатых редукторов.
Колесный редуктор
« Ответ #9 : Января 08, 2015, 21:42:42 pm »
Так оно и есть , поэтому думаю раз напрячься будет надёжней и компактней шестерёнчатая передача планетарка . Вещь дорогая получается на заказ или покупка , можно самому собрать без проблем и выйдет дешевле , ежли заказать только шестерни .
Колесный редуктор
« Ответ #10 : Января 09, 2015, 01:32:43 am »
Есть такой вариант - цевочное зацепление
Цевки на ведущем колесе можно сделать из роликов цепи, а ведомое колесо - по профилю звёздочки.
Передаточное отношение 1:10 легко. Все детали с лазерной резки, делать ничего не надо. Допуски по установке ведущего и ведомого валов, примерно как для цепной передачи.
Зацепление может быть как внешнее, так и внутреннее.
Колесный редуктор
« Ответ #11 : Января 09, 2015, 07:21:04 am »
Цевочное зацепление еще хуже цепного.
Все упирается в контактную прочность. Напряжение материала в зоне контакта сильно зависит от радиусов кривизны контактирующих поверхностей.
Чем меньше радиус кривизны, тем выше напряжения, больше вероятность питтинга и быстрее износ.
Самое выгодное с этой точки зрения эвольвентное внутреннее зацепление с небольшой разницей числа зубьев.
Далее по убывающей:
внешнее эвольвентное крупномодульное
внешнее эвольвентное мелкомодульное
Зубчатая цепь
Втулочно-роликовая цепь
Цевочное зацепление с профилированными внутренними зубьями и цевками большого диаметра
Цевочное с плоскими наружными зубьями и мелкими цевками (вариант 1:10!)
Я за многопоточные зубчатые передачи (планетарки или двухпоточные портальные)!
Если колесо совсем большое и вопрос дорожного просвета не стоит, то лучше планетарный редуктор с большим передаточным.
Если до 1300, то лучше портальный мост с двухпоточными колесными редукторами и с передаточным 2,5...4,5.
Цена?
Мое мнение, что болотоход по требованиям надежности стоит между автомобилем и самолетом, поскольку поломка в болоте опаснее поломки на дороге. И вопрос массы стоит острее и перегружать категорически не стоит, как самолет перед взлетом, так и болотоход перед болотом...
Поэтому и стоимость конструкции не может быть на уровне китайского массового автопрома, о чем многие у нас мечтают. Сравнивать надо со спортивным автомобильным железом или с легкомоторной авиацией.
Композиции из автомотожелеза с разборок, имхо, достигли уже своего предела: окомотор-УАЗомосты-ободрыши 1300. Если думать, куда дальше, то нужны специальные оригинальные узлы. А это значит мелкая серия и большая себестоимость!
Оффлайн Diesel
Колесный редуктор
« Ответ #12 : Января 09, 2015, 07:26:49 am »
На трешку планировал -но поставил волго -мост.На другой аппарат легкий попробую изготовить так.Еще как вариант к.р.тракторов тяжелые только.На китайцах посмотреть Цепная передача как вариант если только в масляном корпусе.
Оффлайн Diesel
Колесный редуктор
« Ответ #13 : Января 09, 2015, 08:00:35 am »
Полностью согласен Не долго ходят детали трансмиссии Как бы не облегчалась конструкция Пешие возвращения со сломанной полуосью на плече .Ходовку надо менять в корне.
Колесный редуктор
« Ответ #14 : Января 09, 2015, 09:08:30 am »
Облегчение доступно ежли изготавливать свой корпус и уборка лишнего металла с приводных шестерен , нагрузки на везде не тракторные по соотношению массы того же попрошайки .
Оффлайн Юстас
Колесный редуктор
« Ответ #15 : Января 09, 2015, 11:09:30 am »
Юрич+,
+100
Колесный редуктор
« Ответ #16 : Января 09, 2015, 11:26:46 am »
Корпуса любого размера и формы, делаются с применением лазерной резки и сварки. Характерный пример - цепной редуктор из Тольятти
Колесный редуктор
« Ответ #17 : Января 09, 2015, 12:29:47 pm »
Предлагаю такой корпус для изготовления редуктора в одомашенных условий без всяческих наворотов . При применении конуса получается крепенький редуктор и легче чем  плоские пластины , которые требуют толстый металл . Извиняюсь за корявыe эскизики , но думаю  понятно что почём .
« Последнее редактирование: Января 09, 2015, 12:48:29 pm от Михайлович »
Колесный редуктор
« Ответ #18 : Января 09, 2015, 12:46:24 pm »
Крепенький, но в домашних условиях кривенький.
Плоские пластины, позволяют точно соблюдать геометрию. А если надо, ставить подкрепления.
Колесный редуктор
« Ответ #19 : Января 09, 2015, 12:54:38 pm »
Сергей , доподлинно известно всё кривое от кривых ручонок  (без сомнений ) . Нахрена мне лишний вес с пластинами , ну а трактор мне не нужен  как и многим , всё таки пневмоходы строим .
Реверс-редуктор к КПП Урал, вариатору с выходом на кардан ВАЗ
Автор Юрич
Последний ответ Января 06, 2022, 22:59:58 pm
от Тalgat-53
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
