Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 365529 раз)
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Колесный редуктор
« Ответ #20 : Января 09, 2015, 14:04:37 pm »
С плоской пластины проще.Смотря конечно и по оборудованию"" гаража ""чертеж с размерами можно выкатить в автокаде.Отверстия в пластине под посадочные большие. на токарном выбрать, или как вариант токая приспособа с резца.
Колесный редуктор
« Ответ #21 : Января 09, 2015, 14:10:38 pm »
Охота мне вес узнать редуктора  из пластин  толщиной 8 мм .
Оффлайн Diesel
Колесный редуктор
« Ответ #22 : Января 09, 2015, 17:51:43 pm »
Зачем 8 у трактора такая и то чугуний.4  ки хватит на бока.
Колесный редуктор
« Ответ #23 : Января 09, 2015, 18:10:55 pm »
Александр , про восьмёрку я завысил конечно , но и 4 это не тема , потому как налепишь усилений выше крыши . Ежли хочешь изготовлять редуктор , то советую просчитать вес металла хотя бы приблизительно + -, для этого есть проги подсчёта веса . Переубеждать не буду что лучше ,  прописал то чего подсчитывал при изготовлении своего редуктора оттуда я и срисовал , только добавил ведущую шестерню , и весит редуктор 10 кг  . Как делать и из чего это хозяин барин , я не настаиваю что именно так  .
Колесный редуктор
« Ответ #24 : Января 09, 2015, 21:42:56 pm »
Александр , про восьмёрку я завысил конечно , но и 4 это не тема , потому как налепишь усилений выше крыши . ...
И 4-ка лишняя. Если беспокоит проблема веса, то можно из 2-ки сделать. Усилений не жалко, поскольку усиления только в нужных местах.
Резать конечно не зубилом и напильником, а на лазере.
Колесный редуктор
« Ответ #25 : Января 09, 2015, 21:50:32 pm »
Всё так просто оказывается , ну хотя бы тоже эскизик черновой примерный накинул что и где , тогда можно прикинуть . Допустим диаметр ведомой 200 мм и ведущей 70 мм , чтоб так сказать для просветленья .
Колесный редуктор
« Ответ #26 : Января 09, 2015, 22:34:59 pm »
Чем пример выше не угодил?
2 крышки, 2 втулки с ведомыми валами, обечайка. Между крышками и втулками подкосы. Для облегчения, в подкосах ещё отверстий нарезать. Для усиления, на крышки добавить рёбер.
Детали нарезать на лазере и собрать в шип, затем проварить точечно.
Конструктору с Автокадом или Компасом на полдня делов. Ещё лазеру резать на полчаса.
Оффлайн Renegat
Колесный редуктор
« Ответ #27 : Января 09, 2015, 23:30:24 pm »
Крышки и подкосы, это и правда, не очень большая загвоздка. Шестерни где брать собрались?
Оффлайн Diesel
Колесный редуктор
« Ответ #28 : Января 10, 2015, 06:38:18 am »
На заз-коробку подобрал с бульдозера т-170 шестерни с двигателя.Крутят там они не только грм но и насосы один нш-100.
Колесный редуктор
« Ответ #29 : Января 10, 2015, 09:15:31 am »
Это хорошо когда такое подспорье есть . Однако без оплаты есно не моги , а нетуть у меня бабаков на это дело и чё ? тогда только своя башка и руки . Поэтому я показал свой вариант без оплатный и с минимальными затратами . Ну а кого есть бабаки на изготовления с помощью лазера , то конечно пусть обратятся к тебе , цены доступные да и качество на высоте .
Оффлайн Diesel
Колесный редуктор
« Ответ #30 : Января 10, 2015, 13:38:50 pm »
Как вариант фото с яндекса.
Колесный редуктор
« Ответ #31 : Апреля 30, 2016, 17:44:55 pm »
Вывод : Колесные Редукторы необходимы
Тем не менее большинство вездеходов нашего форума обходятся без них. Я не против КР в принципе, но не надо нагонять жути, что без них никак.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2016, 18:19:47 pm от Юрий. »
Колесный редуктор
« Ответ #32 : Апреля 30, 2016, 23:28:59 pm »
Дак че с какими то вшивыми колесными редукторами маяться,сразу купить ДТ30 да ездить смело.И газ можно топтать как угодно....И стоит копейки,и ест совсем не много ::cheesy:::
Колесный редуктор
« Ответ #33 : Апреля 30, 2016, 23:48:42 pm »
Ну понеслось .  ::cheesy::: А начиная с какого веса необходимы К.Р. ? Или от какого диаметра колеса начинать ? А две звездочки и цепь не К.Р. ? Для легкой трешки пара тяжелых редукторов не обуза ? Радио управляемой модельке чтоб увезти силикатный кирпич в уклон 50град они нужны ?
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #34 : Мая 01, 2016, 00:22:24 am »
 Так уже все ответы были в этой теме  :)   :
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6059.msg127263#msg127263
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6059.msg127477#msg127477
Колесный редуктор
« Ответ #35 : Мая 01, 2016, 08:25:32 am »
Здравомыслящий человек .
Обходятся ценой веса , тряской за мосты и редуктора . А что ? как не почитаешь любую тему  так круговая жуть , порвёт не порвёт , целые баталии по этому поводу , как и в этой теме .
Ну понеслось .
У нас везде несутся , и ты не остановился  ::cheesy::: .
Колесный редуктор
« Ответ #36 : Мая 01, 2016, 09:18:17 am »
Вот именно, баталии, копья ломаем, а топикстартеру что делать? Где брать КР для Нивы? Сам он вряд ли их изобретет, напомню, он пока что с трудом понимает зачем нужен двс с переднепривода.
Колесный редуктор
« Ответ #37 : Мая 01, 2016, 09:35:03 am »
В последнее время я от этого синдрома избавлен и КРы мне нафиг не нужны.
На хунте их целых четыре, а нихрена не едет.  ::cray:::
Колесный редуктор
« Ответ #38 : Мая 01, 2016, 10:13:41 am »
  Поработав 2недели в межсезонку на переправе через Обь.    10-15 ходок в день на 1,5 км. С двумя заплывами по 10м с каждой стороны.  С переборкой через день КР. Для себя убедился что для вездеходов они не годятся.    К слову--- хватило меня, дня на 3-4 остальное дорабатывал товарищ, но перебирали всё равно у меня--вместе!!  Если перебирать через 2дня то полный редуктор ржавчины. А их 6 шт!!  Трофи не показатель, там к каждой гонке машина готовится и перебирается до болта.   И нельзя сравнивать гонку 1-2 раза в год с каждодневной эксплуатацией.  Тот кто ориентируется на теорию не имея практического опыта,  наверное по своему прав.  Загнать его под машину, для получения практического опыта и разговор другой будет.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2016, 10:28:15 am от kekekew »
Колесный редуктор
« Ответ #39 : Мая 01, 2016, 10:41:42 am »
  А топикстартеру останется подумать чё почём , и ломаем копья ломаем луки из за того что человек задал вопрос .
Это хорошо когда человек доволен тем что сделал без КР .
Ну туточки Николаевич ты переборщил , ехает и неплохо , может у нас с тобой разные виды на как переехать .
  Поработав 2недели в межсезонку на переправе через Обь.   С переборкой через день КР. Для себя убедился что для вездеходов они не годятся.   Если перебирать через 2дня то полный редуктор ржавчины. А их 6 шт!!
6 штук и все от Крафтова ? Валера , давай будем исходить из качества зипов составляющего вездеход , на МАЗе я не знал что то подобное , на ЛУАЗке как и на УАЗвоенном дерьмо нет качества и тем более портальные КР это так под....ка под бортовые . Не буду приводить аргументы чё почём , там он один и главный .
Лазить раком под вездом можно не только из за дерьма изготовленных или недоработанных КР , но из самого водилы мудилы . Поэтому каждому своё .
Реверс-редуктор к КПП Урал, вариатору с выходом на кардан ВАЗ
Автор Юрич
Последний ответ Января 06, 2022, 22:59:58 pm
от Тalgat-53
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Редуктор H-N-L-N-R между КПП Урал и мостом ВАЗ
Автор Юрич
Ответов: 46
Последний ответ Января 02, 2022, 20:36:55 pm
