Автор Тема: "Буравушка" переломка с бортовыми цепными редукторами  (Прочитано 144531 раз)
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Re: "Буравушка" переломка с колесными редукторами
« Ответ #60 : Октября 09, 2015, 18:38:49 pm »
Два этажа, материальная, фрезерный, токарный, сверлильный, верстак, стеллажи.
А в тему слабо выложить такое завидное великолепие?
Да, не слабо. Но как то полуфабрикат выкладывать еще не хочется, а как доделаю, обязательно выложу.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #61 : Октября 19, 2015, 01:27:15 am »
Vlas69,
А я себе вот такой "гидравлический" руль соорудил, мне очень понравилось...
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #62 : Ноября 10, 2015, 00:25:09 am »
Vlas69,
Чего то мне такой не нравится...
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #63 : Ноября 10, 2015, 00:53:21 am »
Если кому интересно, в рамках подготовки "стойла" для Буравушки, встала необходимость в строительном пылесосе. Мелкая цементная пыль, стружка и т.д., при этом надежность, простота и отсутствие расходников. Пересмотрел все заводские пылики, все просто с фильтрами и мешками. У некоторых функция встряхивания фильтра и доп розетка, движки по мощности немного разные, в остальном все одинаково. Увидел на Авито, продают отдельно циклоны или стружкоотделители. Стоят в среднем 1500 р. Ставят в пневмо цепь перед стандартным пылесосом. Результаты более менее, но компановка, размеры, шланги, все это мне не понравилось.  :(  Я решил пойти немного дальше. Нашел на Авито бочку от какого то пылека на колесиках, нашел верхнюю крышку с движком. Разобрал свой старый китайский пылик (у него движок 1800 вт. и ИК дистанционка с плавным запуском). Тоже на Авито нашел в Челябинске сгоревший автомобильный пылесос Dayson, обрезал хобот, ручку с движком и верхней крышкой и вставил вместо фильтра.  ::mail1:::  Получился классный пылесос с трех ступенчатым фильтром циклонного типа. Мощи хватает, габариты стандартные строительного пылика. На выходе пыль все та ки выходит, (пылевой налет на выходном окне), как и рекламирует Dayson, около 0,5%. Кому интересно позже сфотаю и выложу.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #64 : Ноября 10, 2015, 14:03:20 pm »
Немного фото пылика.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #65 : Ноября 10, 2015, 14:05:40 pm »
Колба с циклонами (что на средней фотографии) взята с такого пылека, только сверху напротив входного патрубка стоит рассеиватель из цветочного горшка в дырочку. И весь бюджет обошелся в 1600 руб. ::cheesy:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #66 : Октября 21, 2017, 23:57:42 pm »
И снова здравствуйте!  -hi-
Плавно заканчиваю обустройство гаража и перехожу непосредственно к проекту "Буравушка".
Вот немного фото гаража.
Был подвал, переделал в "материальную", поставил фрезер, компрессор. Понемногу начинаем обкатывать.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2017, 00:07:02 am от Vlas69 »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #67 : Октября 22, 2017, 00:11:47 am »
Какие то проблемы со вставкой фото. Файл не безопасен! Но как? Первое прошло, а остальные опасны? Все с одного телефона.  ::cray:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #68 : Октября 22, 2017, 00:16:59 am »
 0*) пытаюсь вставить фото.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #69 : Октября 22, 2017, 00:17:53 am »
Ага, по одной вставляется.
Сообщение понравилось: Сергуня89
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #70 : Октября 22, 2017, 00:19:04 am »
Только какие то мелкие.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #71 : Октября 22, 2017, 00:32:16 am »
Подготовил свои колесики. Поставил камеры, диски смазаны лаком ПФ-283, в камерах "Лонгвей". Сделал гильзовку. Кому интересно, я ее сделал из пыжерубки. Удалил одну перемычку и ось заварил. Нарезал все за один вечер.
Да что такое? Один файл грузится, пишет файл опасен?
Делаем вложением.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #72 : Октября 22, 2017, 00:34:44 am »
Готовый результат.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #73 : Октября 22, 2017, 19:40:29 pm »
Прикинул редуктор и как встанет ось с мостом. Вроде все по плану и размерам.
« Ответ #74 : Октября 22, 2017, 20:16:30 pm »
Мне нравится,хотя и считаю избыточным для такого диаметра колес. 1*11
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #75 : Октября 22, 2017, 21:13:38 pm »
В месте применения сложный рельеф (предгорье)  и тяжелые глиняные грунты. Залипает так, что УАЗы мосты рвут. Сам на предыдущем редуктор рвал.
« Ответ #76 : Октября 22, 2017, 22:17:58 pm »
И что, по твоему, спасет в таких условиях конструкцию из жидких трубочек рядом с балкой, что будет нести самые большие нагрузки - вертикальные на колесо?
Проверочный расчет цепи делался ли? (Имею представление о полетах цепей в картинге)
По всем законам Цепной редуктор должен быть раза в полтора-два более тяжелым и более габаритным по сравнению с зубчатым той же несущей способности...
« Ответ #77 : Октября 22, 2017, 22:34:41 pm »
Не Юрич тут и к Юричу не ходи,цепь 25,4 для такого колеса пере избыточна. ::cheesy:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #78 : Декабря 10, 2017, 22:27:35 pm »
Немножко поделал вездик. Времени конечно не хватает. Все больше по вечерам 2-3 часа. Далее буду городить привод на мосты и поворотный узел.
Продал свои колеса на литье фермеру. Теперь будут топтать просторы весенних полей. Будет ставить на УАЗ. Хочу ВИ-3, что бы мог и плавать. Заказал уже у Ромаххх, единственно до конца не определился с протектором.
Большая проблема, это выход вездика из колеи. Стандартные ободрыши стаскивает в колею. Соответственно предполагаю высокий проктор с максимально квадратным в сечении колесом.  Может быть "шестеренка". Может у кого есть опыт езды на ободрышах по лесовозным дорогам?
« Ответ #79 : Декабря 10, 2017, 23:55:14 pm »
звезда должна быть как можно ближе к подшипнику полуоси,
+100 к подшипнику любой оси.
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Ответов: 16
Последний ответ Вчера в 20:19:24
от Ленский
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
