Автор Тема: "Буравушка" переломка с бортовыми цепными редукторами  (Прочитано 144344 раз)
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Начинаются тяжелые времена (не в смысле санкций и $), а творческие муки создания нового творения.  ::mail1::: Эксплуатация "Секача" в наших условиях показала ряд недостатков, исправление которых приведет к кардинальной переделке. Проще сделать новое  ::cray:::
Так же будут приняты на вооружения достоинства данной конструкции. Почему опять переломка? По лесу просто сказка, "где голову засунул, там жопа пройдет точно" 98*&
ТТХ: габаритные размеры до конца не определены, единственно от чего отталкиваемся это колея. УАЗ- 1450, ГАЗ 66- 1700, соответственно колея "Буравушки" будет 1600 (что бы везде проходил), а ширина по колесам 2000 мм.
Колеса на 1150 на литье R20 от Секача.
Колесные редуктора цепные 25.4 с передаточным (примерно) 1:3, внутри диска колеса.
Мосты ВАЗ 2106 (3,9) от Секача.
Межколесная ручная блокировка шарикового типа (как на Синем кабане).
На единый кардан мостов цепная передача 25.4 от коробки ВАЗ 2101 с понижением (примерно) 1:2.
На коробку через ременное сцепления передача от  китай двигателя 15 л.с.
Трансмиссия будет примерно как у Астерикса, только колесные редуктора. Тормоза трансмиссионные. Узел перелома как на Секаче.
Рулевое - даже не знаю. Есть рейка 2108, есть Волговский червяк (на Секаче), а хочется ГОРУ. Но боюсь, движок итак слабоватый, да еще насос будет постоянно забирать мощность.
Установка обязательно дуг безопасности.  А то последний раз потеряли одного пассажира, когда под заваленными деревьями проскакивали  ::hunter:::.
Теперь мучаюсь с компановкой, отрабатываю всевозможные варианты, может кто еще что подскажет. На эскизе все в масштабе.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 12:57:41 pm от Юрий. »
Оффлайн ВикторК
Re: "Буравушка" переломка с колесными редукторами
« Ответ #1 : Января 03, 2015, 16:25:15 pm »
Vlas69  а почему хочеш применить колесные редуктора
Оффлайн Renegat
« Ответ #2 : Января 03, 2015, 18:39:25 pm »
По-моему не оправданы бортовые редуктора с колесами 1150мм.Если только ради дорожного просвета.Но надо прикинуть,сколько межцентровое на бортовых будет.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #3 : Января 03, 2015, 19:21:52 pm »
У нас очень тяжелые грунты, глина, колея, еще и предгорье. Что бы не напрягать мосты, будут поставлены бортовые редуктора. При их применении можно использовать простой вазовский мост без боязни свертывания полуосей.
Дорожный просвет безусловно, ездить по колее где ездят лесовозы, только с еще большим просветом! И по нагрузке, представьте: груженный, в гору по липкой глине...
Ниже на фото, мой Кабанчик сделался недоприводом и сразу же увяз в глине на сухую по самые небалуй!  0*) Так здесь я ему даже редуктор порвал, с раскачки.  ::cray:::
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 19:25:55 pm от Vlas69 »
« Ответ #4 : Января 03, 2015, 20:48:25 pm »
Как то на единый кардан и в бортовых = 25,4 кде то не правильно... или ГП:2 = 25, 4 ....?
А вообще "бортовые" = хорошо! "Ока" с бортовыми редукторами круче квадриков!
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #5 : Января 03, 2015, 21:16:24 pm »
Саныч, это цепь с шагом 25,4... а передаточное в колесе будет около 1:3 (посмотрю по размерам звездочек, что бы в диск вошли).
Оффлайн ВикторК
« Ответ #6 : Января 03, 2015, 21:40:20 pm »
Как решил с компановкой?
« Ответ #7 : Января 03, 2015, 22:28:13 pm »
Да я понимаю, что цепь!  Приходит через цепь, и после моста(грубо i=4) снова такая же цепь?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #8 : Января 03, 2015, 23:25:39 pm »
C движка на коробку 1:1,5, коробка 1:3,6, с коробки на общий кардан 1:1,5, главная 1:3,9, бортовые 1:3 итого: при 1000 оборотах минимальная скорость 2 км/ч. А цепи везде 25, на всякий случай. Можно конечно после коробки поставить 19, но для ремонта лучше везде одинаковую ставить. В принципе везде можно и 19, но как говорят: "запас в жопу не тянет".
Оффлайн Анатольич
« Ответ #9 : Января 04, 2015, 01:43:10 am »
Vlas69, а если другим путём пойдти? Колёса в диаметре поболее, 1200х400 (530), после моторчика вариатор Каюра, раздатка - кпп Оки с заваренным диффом... Жиговская трансмиссия терпит, проверено  ::cheesy::: 15-ти сильным движком такую трансмиссию не порвать. И ни каких колёсных редуктров не надо, ни цепей открытых, ни звёздочек многочисленных. Вес сэкономится, надёжность увеличится. Вездеход пойдёт не в грязи а по ней, т. е. по верху грязи. И минималка минимальной будет, на 1-й в кпп меньше 0,5 км/ч, на фото навигатор показывает скорость до 0,5 км/ч, а если ниже ползёшь, то он уже не определяет, пишет - 0.  Тяги при такой схеме трансмиссии - за глаза. Да и максималка - 40 км/ч очень уверенно. Ширина по колёсам легко вписывается в указанные тобой два метра, колея тоже будет соответствовать твоим требованиям, дорожного просвета - за глаза (полметра). И в добавок ещё и плыть могёт.
Не настаиваю, просто как вариант, подумать, взвесить...
[url=http://i-fotki.info/]
Оффлайн ВикторК
« Ответ #10 : Января 04, 2015, 12:51:48 pm »
Vlas69 и все-таки, какую конфигурацию ты выбрал.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #11 : Января 04, 2015, 15:04:23 pm »
Анатольич,  Колеса и так 1200 (по паспорту) ::cheesy::: , на самом деле чуть меньше, вот и беру 1150. Колеса готовые, обкатанные с Секача, (фото ниже), оправдали себя отлично. Шире нельзя, будут в колее клинить, и плавать по грязи (в горку не идут).  Вариатор я  поставил бы с удовольствием, но длинные подъемы и спуски не позволяют этого сделать. Необходим режим торможения двигателем и езда в натяг, варик этого не позволяет делать. Бортовые редуктора, позволяют использовать более легкие и доступные (дешевые) мосты, при их моментной разгрузке. Если использовать коробку от 2108, то надо убирать главную передачу (большое передаточное), поэтому коробка от классики. По габаритам и компоновке будет примерно как у тебя.  ;)
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #12 : Января 04, 2015, 15:13:46 pm »
Да, еще совсем забыл. При использовании бортовых редукторов, будет легко организовать межколесную блокировку, а в плавающей грязи и в горку, это очень будет хорошо  ::tease::: На Синем Кабане данная блокировка сделана как для передних, так и для задних колес, идет хорошо. Но  ::cray::: беда в том, что у него колея уже лесовозной и широкие колеса, "плавает" и постоянно одним бортом съезжает в колею, идет на "перекос", того и гляди завалится.  ::morning1:::
« Ответ #13 : Января 04, 2015, 16:44:13 pm »
Владимир,редуктора ведь тоже добавят весу,если весь сыр-бор только из за того ,что бы разгрузить вазовские мосты,то лучше поискать другие,даже в ущерб сэкономленному весу.Проще,ремонтно пригоднее,хотя вазовские мосты ходят без проблем и с колесами 1350х500  на переломке у соседа лет пять уже с полной массой под тонну.Цепи не есть гут,особенно в той каке,куда ты их поместишь.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #14 : Января 04, 2015, 17:11:52 pm »
Вот тут вы, батюшка, не правы! Вариатор Каюра ПОЗВВОЛЯЕТ ехать внатяг, особенно при верно выбранной передаче в переднеприводной кпп, и на спусках, оказывается, за счёт небольшого самохода, он ПОДТОРМАЖИВАЕТ! Испытано лично  ::cheesy:::
А в межколёсной блокировке за всё время эксплуатации переломки потребности ни разу не испытывал. Даже при таких условиях: вода, снег с наледью, ил. Вот как на фото. Причём я был один и для съёмки приходилось останавливаться на склоне, выбираться из везда, а потом снова запрыгивать на него и ... с этого же места продолжать движение.
Но, как говорят, ХОЗЯИН - БАРИН. Дерзай.
ПЫ. СЫ. С михаил skworczow, согласен полностью.
Оффлайн Aristocrown
« Ответ #15 : Января 04, 2015, 19:05:27 pm »
А почему мосты не расположить в максимально-возможной верхней точке, что бы был наибольший просвет?
Где про вашу шариковую блокировку моста почитать можно?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #16 : Января 04, 2015, 20:21:28 pm »
От колесных редукторов даже не отговорите. Вы когда нибудь ездили по синей горной глине?  ::crazy::: , посмотри на фото выше, где Синий Кабан влип как мух во щи! Я там на нем редуктор мотоблочный порвал! 0*).  На Секаче стоят цепи от ИЖа, едешь по бревнам и глине без боязни сворачивания полуоси (цепь один раз рвал). Теперь будет 25 цепь стоять. ::tease:::
Анатольич, можно по варику подробнее. У меня движок Лифан 190 -15л.с. Почему именно Каюр, какой лучше и чем? Где, почем, комплектация?  ::mail1::: Варик конечно хочется, и дополнительный диапазон скоростей, и автомат, и педали сцепления не надо. Но, видно в живую не видел и не счупал ::crazy::: , только еще хочется ГОРУ с насос дозатором, как это все уместить на вал и потянет ли?  Думаешь стоит попробовать замутить?
Мосты не располагаю в максимальной верней точке, потому что узел перелома будет самодельный как у Секача, кардан с шарниром подвесной проходит ниже рамы, а низшая точка моста не намного ниже целой оси колес. На Секаче по какой только колее или ямам не скакали, мостом ни разу не задевали. А блокировка обыкновенная шарикового типа, на Синем Кабане они стоят на каждом заднем колесе и при необходимости включаешь дополнительно каждое колесо. На Буравушке будет такая муфта стоять или в разрез оси колес или на левой ступице колеса. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2710.0
« Последнее редактирование: Января 04, 2015, 20:30:13 pm от Vlas69 »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #17 : Января 04, 2015, 22:10:17 pm »
Vlas69, ты на досуге темку то полистай http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2315.0, если что заинтересует, спрашивай. А вариатор от снегохода Каюр у Димы Сайгака поспрошай в разделе ПРЕДЛАГАЮ на нашем же форуме. Сцепления с вариаотором не будет, только педаль газа и тормоза. А ГОРУ для лёгкого караката ИМХО и не кчему, рулевой реки 08-й за глаза, да ещё можно длиной рулевого рычага "поиграть".
И что у тебя за любовь к цепям?  ::cheesy::: наверное пока "карданное" ничего не строил.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #18 : Января 04, 2015, 22:31:14 pm »
Анатольич, да я читал про твой Веснеход, от начала до конца. Классный аппарат. Диме я уже закинул вопрос по варику, а почему хочу гидравлику? Когда выезжаешь или сваливаешься в колею, очень трудно рулить (на Секаче стоял червяк от Волги), и по рукам долбит, как на БТР. Руль просто бросаешь и все. Рулить в зыбкой глинистой почве очень тяжело, на месте повернуть руль  ::aggressive:::. По поводу цепей, ничего плохого не вижу, на Секаче тоже, от движка Урал была цепь на редуктор Мураша, далее карданы на мосты, а там бортовые цепные. На сегодняшний день устройство бортовых проще чем на цепной передаче не видел. ::morning1::: У меня знакомый в этих местах насилует УАЗ, каждый сезон он рвет полуоси переднего моста, что только не пробовал. 0*)
Оффлайн Renegat
« Ответ #19 : Января 04, 2015, 23:31:01 pm »
С блокировкой не совсем разобрался.Это все равно,что скажем на уазике заварить дифер в переднем мосту,а в случае необходимости полуоси хабами подрубать?
И давай наброски бортовых,я как понял уже и эскизы кой какие есть?
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Ответов: 16
Последний ответ Вчера в 20:19:24
от Ленский
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
