Vlas69 а почему хочеш применить колесные редуктора
По-моему не оправданы бортовые редуктора с колесами 1150мм.Если только ради дорожного просвета.Но надо прикинуть,сколько межцентровое на бортовых будет.
Как то на единый кардан и в бортовых = 25,4 кде то не правильно... или ГП:2 = 25, 4 ....?А вообще "бортовые" = хорошо! "Ока" с бортовыми редукторами круче квадриков!
Цитата: Саныч от Января 03, 2015, 20:48:25 pmКак то на единый кардан и в бортовых = 25,4 кде то не правильно... или ГП:2 = 25, 4 ....?А вообще "бортовые" = хорошо! "Ока" с бортовыми редукторами круче квадриков!Саныч, это цепь с шагом 25,4... а передаточное в колесе будет около 1:3 (посмотрю по размерам звездочек, что бы в диск вошли).
Цитата: Vlas69 от Января 03, 2015, 21:16:24 pmЦитата: Саныч от Января 03, 2015, 20:48:25 pmКак то на единый кардан и в бортовых = 25,4 кде то не правильно... или ГП:2 = 25, 4 ....?А вообще "бортовые" = хорошо! "Ока" с бортовыми редукторами круче квадриков!Саныч, это цепь с шагом 25,4... а передаточное в колесе будет около 1:3 (посмотрю по размерам звездочек, что бы в диск вошли).Да я понимаю, что цепь! Приходит через цепь, и после моста(грубо i=4) снова такая же цепь?
Необходим режим торможения двигателем и езда в натяг, варик этого не позволяет делать.
Теперь мучаюсь с компановкой, отрабатываю всевозможные варианты, может кто еще что подскажет.
Владимир,редуктора ведь тоже добавят весу,если весь сыр-бор только из за того ,что бы разгрузить вазовские мосты,то лучше поискать другие,даже в ущерб сэкономленному весу.Проще,ремонтно пригоднее,хотя вазовские мосты ходят без проблем и с колесами 1350х500 на переломке у соседа лет пять уже с полной массой под тонну.Цепи не есть гут,особенно в той каке,куда ты их поместишь.
Цитата: Vlas69 от Декабря 17, 2014, 23:00:05 pmТеперь мучаюсь с компановкой, отрабатываю всевозможные варианты, может кто еще что подскажет.А почему мосты не расположить в максимально-возможной верхней точке, что бы был наибольший просвет?Где про вашу шариковую блокировку моста почитать можно?
Автор владимир178
Автор gudvin
Автор Артём11
Автор @ndroid
