Автор Тема: Re: МАРС - 2  (Прочитано 170299 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #220 : Декабря 15, 2014, 21:37:05 pm »
Да вот ещё решил применить "новую методу".
Собрал покрыху с бедлоками, без промазки герметиком.
Вроде,получилось 1*11
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 21:42:32 pm от 103 »
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #221 : Декабря 16, 2014, 00:19:47 am »
вот.."резинка", вместо герметика,в запорном кольце(бедлоке).
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #222 : Декабря 17, 2014, 22:43:13 pm »
.колёсико...спускает..где?  понять не могу...
Буду ставить камеру...  ::girl_cray:::
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #223 : Декабря 17, 2014, 22:48:28 pm »
мылил ?
Оффлайн самопал
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #224 : Декабря 17, 2014, 23:05:09 pm »
ну вот, а так всё хорошо начиналось...  :(
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #225 : Декабря 17, 2014, 23:11:45 pm »
Подскажите.
..как правильно."МЫЛИТЬ"?
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #226 : Декабря 17, 2014, 23:27:31 pm »
Подскажите.
а ты в тепле работаешь ?
Оффлайн самопал
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #227 : Декабря 17, 2014, 23:31:12 pm »
смоченную в воде губку надо намылить мылом (до пены с мелкой фракции воздушных пузырьков) и этой пеной ч губки постепенно мазать колесо, где будет травить, увидишь приблезительно вот такую картину
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #228 : Декабря 17, 2014, 23:52:11 pm »
Да..в тепле.
в  моём гараже температура не ниже +14,
завтра попробую ещё разок.
Дам больше давление..и "с губкой"... 1*11
спасибо..
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #229 : Декабря 17, 2014, 23:58:23 pm »
Да..в тепле.
спасибо..
Можно мыльный раствор налить в пузырек из под какого нибудь Mr.Мускула и распылять на резину с диском.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #230 : Декабря 18, 2014, 00:07:39 am »
да..про это и думаю...
Супругу-озадачил..))))
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: МАРС - 2
« Ответ #231 : Декабря 18, 2014, 06:17:48 am »
Евгений,а что это за жижа черная внутри покрыхи? Мастика чтоль?  ::omg::: надо там герметиком безкамерки обрабатывать...
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #232 : Декабря 18, 2014, 14:31:46 pm »
Мастика чтоль?
Да,мастика.Покрасил ей легла красивым слоем,высохла как резина.
Хотя,думаю и не стоило красить.В покрышке внутри хороший слой резины,гладкий,без трещин и царапин.
А вот герметик бескамерного слоя не знаю где брать.
Нашёл одну контору,в Минске,только оптом и безнал.
Буду ещё искать дырки.
Одну в покрыхе заклеил,прокол,совсем маленький.
У меня больше спускает по швам сварным.....
Пойду искать где травит..
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: МАРС - 2
« Ответ #233 : Декабря 18, 2014, 15:20:33 pm »
Я так понимаю что диски ещё не покрашены? Есле так то сначало нужно убрать ( заварить ) все крупные свищи а затем покрасить порошковоё эмалью, она очень прочная и лажится толстым слоем . Соответственно этот толстый слой зальёт микро поры и раковинки. А камера, это не вариант- раз уж проделана такая работа, обязательно добивай эту самую БЕЗКАМЕРНОСТЬ. Уверен всё получится, и в эксплуатации доставит много удовольствия. В одном только ремонте проколов ( ощютил на себе) ваткнул жгутик подкачал и в путь затратив 3-5 минут, ни какой разбортировке ни какой заклеики камеры в полевых условиях, доже с машины колесо снимать ненадо.
Оффлайн Евгений Е.
Re: МАРС - 2
« Ответ #234 : Декабря 18, 2014, 17:58:06 pm »
Да,мастика
Думаю, не будет она работать, как герметик :(
Я тоже не мог найти безкамерный герметик. Выдернул с инета фото банки, распечатал. Потом поехал в шиномонтажку, показал им фото, сделал предоплату, через неделю привезли 1*11
   По швам, кстати, у меня тоже травило до окраски... Красил диски по технологии окраски легкового авто... Проблема устранилась 1*11. В следующий раз буду наносить на металл дисков эпоксидный грунт, и потом, далее, по технологии ::cheesy:::
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #235 : Декабря 18, 2014, 21:20:27 pm »
Попробую побороться ещё за бескамерность!!! 1*11 1*11
...Забрызгал сегодня всё колесо (вода+шампунь)..
нашёл один прокол,и травит в нескольких местах по сварному шву..Ну и совсем чуть чуть,под бедлоками.
Покрышку я ставил без силикона.
Буду разбирать,проваривать..и замки собирать с силиконовым герметиком. ::cray:::
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: МАРС - 2
« Ответ #236 : Декабря 19, 2014, 19:29:59 pm »
Жень, когда будеш собирать, не спеши, дай герметику подвялится. Ато он почти весь выдавливается при сборке. И протягивай болты бедлоков без фанатизма, лучше после подтянуть.
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #237 : Декабря 19, 2014, 19:53:41 pm »
Да ,Сергей.Понял. 1*11 1*11
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #238 : Апреля 10, 2015, 01:49:45 am »
Доброго времени!!
Продолжаю строительство!
Добавил силиконовый герметик!  1*11
Вчера надул,давление не известно,брызгал мыльным раствором..ТИШИНА!!!
через сутки проверил(на ощупь) вроде не спустили...(монометра,пока- нет  ::tongue:::)
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2015, 01:55:14 am от 103 »
Оффлайн valerig
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #239 : Апреля 13, 2015, 01:02:20 am »
103, Евгений, доброй ночи. Все классно. Подскажи вес диска.
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
Автор Евгений 103
Ответов: 326
Последний ответ Февраля 12, 2022, 01:54:46 am
от Евгений 103
Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
Автор Евгений 103
Ответов: 373
Последний ответ Июня 19, 2016, 23:19:30 pm
от Евгений 103
