Автор Тема: Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"  (Прочитано 89452 раз)
Оффлайн Евгений 103
« : Августа 25, 2017, 22:14:34 pm »
Доброго времени! -hi-
Вот собираю новую машину.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #1 : Августа 25, 2017, 22:30:11 pm »
ТТХ;
Донор ВАЗ 07,будет использован,кузов,передняя часть(документы в порядке).
Задняя часть как и в "МАРС 6" кузовок+сьёмный тент.
Двиг -1.5+КПП 4-ступ.
Мосты-УАЗ "колхозы" главная пара 41/8.
Подвеска -реактивные тяги,и "стойки" ВАЗ 08-09
Тормоза-передние колодки"уаз",задние-дисковые (Диски тормозные "НИВА",супорт ВАЗ 08)
Две раздатки-первая "Нива",вторая "Газ-69"
Рама-профиль 80х40х3 и другие.
Ну колёса-ободронные "КФ-97" безкамерные,самодельные диски с двойным бедлоком.
Плавать не обязательно.
Вес -130 кг
Ну и в проекте,заложены скоростные параметры,для перегонов по хорошей грунтовке.
минимальная скорость-1.5км/ч
Максимальная -90 км/ч
Длинна-3600мм,
Ширина- 2200мм,
Высота-1800мм
Мех лебёдка,
ГУР от МЕРС 124.
« Ответ #2 : Августа 25, 2017, 22:30:47 pm »
Евгений 103, Женя приветствую, подскажи пожалуйста размер рамы Марс 6.И еще будут вопрсы по креплению моста.Спасибо.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #3 : Августа 25, 2017, 22:34:26 pm »
Какие именно нужны размеры?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #4 : Августа 25, 2017, 22:45:46 pm »
Будут небольшие новшества,в отличии от "МАРС 6"в этом вездеходе!
  вот не много фоток,начала строительства.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2017, 22:55:18 pm от Евгений 103 »
« Ответ #5 : Августа 25, 2017, 22:47:05 pm »
Вообще то передние тормоза должны быть намного эффективнее задних, при торможении нагрузка перераспределяется на передние колеса.
Лучше наоборот, ИМХО, передние дисковые.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #6 : Августа 25, 2017, 22:53:23 pm »
Согласен..
В процессе,возможна замена на все дисковые.
Но пока,делаю с тем что есть в наличии.
По опыту,скажу,что достаточно,для вездехода и пару дисковых,но..в ущерб весу,пусть будут "родные".
Они полностью новые,вот решил не менять.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #7 : Августа 25, 2017, 22:57:57 pm »
ещё немного...
Завтра будут ещё  фото..
« Последнее редактирование: Августа 25, 2017, 23:08:58 pm от Евгений 103 »
« Ответ #8 : Августа 26, 2017, 01:14:48 am »
Евгений с очередным! ;) 1*11
Максималка супер! :) 1*11Обожаю драйв. :yahoopnevmo:
« Ответ #9 : Августа 26, 2017, 01:29:07 am »
Красный кардан от газ-69? или от чего другого.
« Ответ #10 : Августа 26, 2017, 05:05:18 am »
ещё немного...Завтра будут ещё  фото..
Евгений 103, на выходной вал раздатки Нива нагрузка удвоилась, весь момент идет через него. Рекомендую вал привода заднего моста из комплекта ЖЮ-088 за 4000 руб. с фланцем под кардан УАЗ сразу. Иначе, боюсь, неприятностей не избежать!
Успехов!
« Ответ #11 : Августа 26, 2017, 05:16:13 am »
Максималка супер!  1*11Обожаю драйв.
Максималка 90 км/час на ободрышах из с/х шин, изначально рассчитанных на 40 км/час...ИМХО, неразумная! Боюсь, подрезанные клыки осыпятся на такой скорости. Да и рулить на пневматиках, когда начинается стоячая волна и тряска, проблематично.
У Треколов на скорости за 80 км/час при давлении 0,5 атм  наступало такое, машину не удержать на дороге... а тут ободрыши!
Оффлайн duregor
« Ответ #12 : Августа 26, 2017, 07:25:05 am »
Согласен с Юричем, у меня максмималка 50, на ободрышах КФ, под горку без коробки разгонял до 80. Это факт, после 45 начинается стоячая волна, некомфортно.  Когда скорость выше - все непонятно, но горки с хорошей дорогой быстро кончаются, понять не успеваешь. На Бел -79 такого не было.
Ободрыши у меня из новых покрышек. Клыки держатся, высота клыков от 25 до 50 мм.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #13 : Августа 26, 2017, 13:04:56 pm »
Приветствую!!  -hi-
Кардан "родной"от ГАЗ 69.
Парни,это заявленая максимальная скорость!
Имено до 90км/ч разгонял М6.
Конечно на такой скорости "болтает" ,камфортно ехать до 75-ти км/ч и самое интересное,по гравийке.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #14 : Августа 26, 2017, 14:15:34 pm »
Во, самое то. Максималка 90 может, и не нужна, зато будет в наличии нормальная крейсерская скорость 50-70 кмч без визга двигателя  1*11
« Ответ #15 : Августа 26, 2017, 18:16:42 pm »
Евгений 103, привет,с почином.Поздравляю!!! :)
« Ответ #16 : Августа 26, 2017, 23:51:40 pm »
Евгений 103, Женя интересует ширина рамы,и есле можно фото мостов с кронштейнами для крепления реактивных тяг. За ранее благодарен.
« Ответ #17 : Августа 27, 2017, 10:15:22 am »
Эдика заинтересовала конструкция,как и меня😊.
« Ответ #18 : Августа 27, 2017, 10:25:51 am »
У меня все  железо куплено, донор ваз 2104 , только двс 09 поставлю. Теперь вот выбор как мосты подвесить. Либо как на Марсе, либо как  на Чебоке.
Оффлайн Ed.
« Ответ #19 : Августа 27, 2017, 12:03:51 pm »
Успехов!
А когда нива прет в крутой подьем и почти весь вес приходится на задний мост, чего с нагрузкой на вал происходит?
МАРС 4х4 мосты-УАЗ двиг-ОКА колёса-66
Автор Евгений 103
Ответов: 173
Последний ответ Сентября 02, 2015, 23:36:07 pm
от Валерий Николаевич
Re: МАРС - 2
Автор Евгений 103
Ответов: 401
Последний ответ Сентября 05, 2016, 00:34:37 am
«МАРС 8»
Автор Евгений 103
Ответов: 189
Последний ответ Мая 29, 2018, 23:37:11 pm
от Кирилл 69
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
