Автор Тема: Re: МАРС - 2  (Прочитано 170297 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #240 : Апреля 13, 2015, 01:07:22 am »
valerig, Доброй ночи!
Спасибо.что напомнил.
Щас... весы вынесу в прихожую чтобы,не забыть..
Завтра взвешу.(давно собирался).
Результат с фото -будет.
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #241 : Апреля 13, 2015, 22:41:39 pm »
Приветствую!!
Сегодня собрали все 4-ре колёса.
Взвесил одно 66.5 кг.
Вроде нормальный вес.  1*11
Давление два колеса вроде держат,правда не знаю точно давление.
Другие два колеса-надую завтра.(пусть силикон подсохнет)
Передний мост будет на ВАЗовских тягах- задних
Вот на прихватках...
Оффлайн DIV
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #242 : Апреля 14, 2015, 14:57:16 pm »
Многовато. Получается, если отнять вес покрышки, то диск весит 29-30 кг. Так получается, когда в качестве донора используют диск целиком. При использовании только сердцевины с конусами 2 мм вес диска был бы 22-23 кг, а с конусами 1,5 мм можно уложиться и в 19 кг. Никаких перемычек между конусами делать не надо, всё и так хорошо работает. Таким образом вес колеса в сборе можно уложить в 55-57 кг. А это значит, что тебе придется всегда возить с собой целых 40 !!! кг лишнего веса. Многовато, однако.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2015, 15:02:03 pm от DIV »
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #243 : Апреля 14, 2015, 16:05:09 pm »
У меня камерное весит 65-67 кг, вес покрышек 33-35 кг, но реборды нет, сдается что покрышка тяжеловата у Евгения.
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #244 : Апреля 14, 2015, 22:36:26 pm »
Покрыху тоже взвешивал раньше,было 41.5 кг..
Диски тяжеловаты-Точно!!!  ::girl_cray::: что делать(первый опыт)...
За то все бескамерные и давление держат..  1*11 (даже не надеялся)
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #245 : Апреля 15, 2015, 00:32:34 am »
Подскажите форумчане!!!
Как удлинить УАЗ кардан?
В наличии есть,но коротковат...
Мне надо добавить 30см..
Как лучше сделать?
Какой трубой удленнить?..
Если 40-ка,3мм толщиной?..заторцевать и вварить.
Будет ходить?
Мне кажется должно...
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #246 : Апреля 15, 2015, 09:03:31 am »
103, не стоит так делать. Тонкий вал может не пройти по критическим оборотам, и отбалансировать толком не сможешь.
Посмотри из готовых, может что то подберешь:
Оффлайн Леха
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #247 : Апреля 15, 2015, 09:25:24 am »
103, возьми два кардана и из двух свари с центрирующей вставочкой, только обрезай ровно в токарном.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #248 : Апреля 15, 2015, 23:25:10 pm »
Наверно так и сделаю! тоже про такой способ были мысли...
Re: МАРС - 2
« Ответ #249 : Апреля 15, 2015, 23:26:04 pm »
Обороты карданов при нашей схеме с двс от переднеприводной примерно в 4 раза ниже чем на том же стандартном уазе.Тоесть скорость вращения карданов как на уазе до 30кмч.Кто нибудь реально испытывал вибрацию на уазе при скорости до 30кмч связанную например с разбитой креставиной???Очень сомневаюсь!
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #250 : Апреля 15, 2015, 23:55:09 pm »
lexx, Это точно!!! Согласен!
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #251 : Апреля 16, 2015, 22:53:48 pm »
Приветствую друзья!!!
Сегодня поставили колёса..Сделал передние стойки..
Дело движется.
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #252 : Апреля 18, 2015, 22:18:49 pm »
Доброго времени!!!
Продолжаю строительство....
прикинул как раздатка станет.
Re: МАРС - 2
« Ответ #253 : Апреля 18, 2015, 23:01:23 pm »
А почему кардан на раздатку с кпп роиходут туда куда должен приходить кардан переднего моста???Так пониженную не включить будет!!! 0*)
Re: МАРС - 2
« Ответ #254 : Апреля 18, 2015, 23:03:50 pm »
 Оригинально!!! ::girl_cray::: Надо редуктор было перенести на левую сторону.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #255 : Апреля 18, 2015, 23:28:00 pm »
Так  примерил.
В тех особенности не вдавался
Думал как от НИВЫ,принцип...
ИСПРАВИМ!!))))
Спасибо что вовремя поправили..
То то я думаю что то она не правильно становится..я её и так и эдак..
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2015, 23:40:31 pm от 103 »
Re: МАРС - 2
« Ответ #256 : Апреля 18, 2015, 23:36:01 pm »
От шишиги тем и плоха раздатка для уаз мостов что карданы наоборот выходят.Ну это несчитая что нет межосевого дифа.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #257 : Апреля 18, 2015, 23:50:35 pm »
lexx, Да..осутствие дифа, компенсирует отключение переднего  моста.
Думаю это лучше..
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #258 : Апреля 19, 2015, 00:09:30 am »
Думаю это лучше..
Это не лучшее точно.При этом пока мост не включен весь момент будет идти на задний мост.А он на от от шишиги...При включении же моста переднего они будут оба жестко связаны(мосты) и при например переезде бревна передом будет перенапряжение трансмиссии тк пути проходимые передом и задом не равны.У меня 3 раздатки от газ66 в наличии но я нашел именно от нивы.Конечно если бы я строил на мостах газ 63 или газ66 то раздатка точно была бы от 66ого тк запас прочности заглаза....
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #259 : Апреля 19, 2015, 00:19:22 am »
Парни!!!
....раздатку перевернуть "верх ногами"-МОЖНО?!!
Думаю,будет работать!???
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
Автор Евгений 103
Ответов: 326
Последний ответ Февраля 12, 2022, 01:54:46 am
от Евгений 103
Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
Автор Евгений 103
Ответов: 373
Последний ответ Июня 19, 2016, 23:19:30 pm
от Евгений 103
