Автор Тема: Re: МАРС - 2  (Прочитано 170366 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: МАРС - 2
« Ответ #200 : Декабря 04, 2014, 08:24:55 am »
на бедлок из полосы 40х 4мм ,12 болтов  М8,хватит?Или надо, 16-ть болтов?
Евгений, надо не менее 16 болтов для безкамерки 1*11
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #201 : Декабря 04, 2014, 13:54:06 pm »
Спасибо всем за совет.
Будем делать на 16 болтов  1*11
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #202 : Декабря 04, 2014, 14:06:52 pm »
103, а диск соберали как, в кондукторе или ...?
заготовки резали по формуле,обгибали на трубе,вроде получилось ровно,биение в пределах 5мм..
Оффлайн votasum
  • Сергей
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #203 : Декабря 04, 2014, 17:00:47 pm »
гнул при помощи "газового резака",не очень подходит.
А я уж думал что у тебя получилось, хотя и предупреждал.
Оффлайн Евгений Е.
Re: МАРС - 2
« Ответ #204 : Декабря 04, 2014, 18:56:46 pm »
Евгений, привет. Немножко вернусь к тормозному механизму, с твоего позволения ::shy:::.
  Скажи пожалуйста, от чего эта железка?
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #205 : Декабря 04, 2014, 20:55:44 pm »
Евгений Е.,
Токарь вытачивал из метала 6 мм..
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2014, 21:00:30 pm от 103 »
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #206 : Декабря 04, 2014, 23:25:18 pm »
Да,можно и "резаком" сделать,но..очень надо быть КУЗНЕЦОМ с опытом..))))
..У меня, если бы болты на М6,ставить ,то возможно и продолжил бы,а вот с большими болтами,уже ничего не получалось..
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #207 : Декабря 05, 2014, 22:55:54 pm »
Приветствую!!!
Сегодня доделали бедлоки. 1*11
Хотя пришлось на моих "вальцах" поменять три подшипника,на крайнем кольце,развалились. ::undecided:::
Нагрузка  на них,офигенная..Надо большие ставить подшипники..
Вот такие колечки вышли... 1*11
..одно, среди них отличается,это "кованое"(на роликах прокатили и тоже форму нужную приняло)
Re: МАРС - 2
« Ответ #208 : Декабря 05, 2014, 23:05:10 pm »
Евгений,безкамерку планируешь?Мне кажется отверстия близко к внутреннему диаметру кольца просверлил.Кольцо будет выгинаться конусом.По наружнему диаметру.надо пруток наваривать. Хотя,может кажется так по фото.  ::undecided:::
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2014, 23:23:06 pm от игорь воронин »
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #209 : Декабря 05, 2014, 23:23:40 pm »
.шайбы поставлю..большие.круглые...Или камеры..Пока не определился,первый опыт.
ЗАДОЛБАЛИ меня эти диски...
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #210 : Декабря 05, 2014, 23:33:04 pm »
Дааа. Тож впервой себе делал.Как вспомнишь этот шиномонтаж......
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #211 : Декабря 05, 2014, 23:49:32 pm »
игорь воронин,
мне ещё три диска делать...
и полуавтомат сдох...
Без него,как без рук..
топчусь на месте..почти два месяца..))))
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #212 : Декабря 13, 2014, 23:01:43 pm »
Всем привет!
Было время поработать...
Покрасил!!!!
Завтра-послезавтра, попробую собрать первое колесо.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: МАРС - 2
« Ответ #213 : Декабря 14, 2014, 04:29:26 am »
Жень, а чем сварные швы промазывал?
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #214 : Декабря 14, 2014, 13:55:40 pm »
САМ, так,на всякий случай,мазанул,резино битумная мастика.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: МАРС - 2
« Ответ #215 : Декабря 14, 2014, 20:15:16 pm »
 1*11 я также мазал,на всякий случай, тока не мастикой а стекольным герметиком.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #216 : Декабря 14, 2014, 20:28:58 pm »
Да,Сергей,есть у меня такой..
Офигенная вещь...Разорвать 10мм жгутик не смог.Но на стыки покрыхи и диска,думаю не стоит мазать?
..кстати,чем стекольный герметик разводится?Может кто знает?
Купил черный герметик для крыш.Завтра попробую собрать с ним первое колесо.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #217 : Декабря 14, 2014, 21:12:17 pm »
Я свой ксилолом разводил, а можно просто подогреть на печке- очень элостичный становится.
Re: МАРС - 2
« Ответ #218 : Декабря 14, 2014, 21:20:46 pm »
Растворителем 647-650 размазывал швы кисточкой ,швы как заводские.Хорошо герметик (свежий) оттирается , хорошо намыленной тряпкой.
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #219 : Декабря 15, 2014, 21:32:38 pm »
Приветствую друзья!!!
Вот,за всеми делами,осилил первое колесо,бескамерное.
Было пару дырочек по швам..заварил..
Вроде норм,не спускает  1*11,хотя завтра будет точно видно.
Пролил,мыльной водой где смог.
Надо искать манометр. ::cheesy:::
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
Автор Евгений 103
Ответов: 326
Последний ответ Февраля 12, 2022, 01:54:46 am
от Евгений 103
Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
Автор Евгений 103
Ответов: 373
Последний ответ Июня 19, 2016, 23:19:30 pm
от Евгений 103
