Автор Тема: Re: МАРС - 2  (Прочитано 170425 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #180 : Ноября 29, 2014, 01:43:41 am »
Такое соединение с 6мм не встечал ни у одного из изготовителей или самодельщиков..... Может М8?
Я планировал(уже закупил) гайки  и болты..М 6
..опять,Вован, озадачил...
Оффлайн Вован Я
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #181 : Ноября 29, 2014, 01:52:25 am »
Не озадачил, кури форум, спрашивай. Ответят, посоветуют.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #182 : Ноября 29, 2014, 01:59:08 am »
Точно!!!
Курю..(хотя не курю)..
Знаю,что ,помогут.
И сам,чем смогу , всем,помогу.
С Уважением!
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: МАРС - 2
« Ответ #183 : Ноября 29, 2014, 08:11:40 am »
Евгений, делай болты М8. Затягивать их надо с немалой силой... Тем более бескамерный ободрыш. У меня на Грозе так затянуто, что кольца запорные сгибаются в конус ::crazy:::
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #184 : Ноября 29, 2014, 13:00:18 pm »
Евгений Е., Понял.
Так и сделаю.
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #185 : Ноября 29, 2014, 18:09:44 pm »
8 не меньше. У меня 10.
Оффлайн Анатолий723
Re: МАРС - 2
« Ответ #186 : Ноября 29, 2014, 21:39:17 pm »
Здравствуйте форумчане! Я делаю прижимное кольцо в виде шести секторов с припуском по длине на подгонку. При разметке секторов сразу размечаю линию центров отверстий, по 3 отв. на сектор. Затем в отверстия секторов креплю болтами с внутренним шестигранником (класс прочности 8.8) гайки из шестигранника 13 мм длиной 15 мм и прикладываю к посадочному месту покрышки приваренному уже к конусу. В качестве посадочного места покрышки использую Т-образный  профиль шириной 30 мм с обрезанной центральной полкой до высоты 10-12 мм, который прекрасно вальцуется. Центрую, подгоняю длину секторов, варю. Обязательно ставлю метки на кольце и борту, чтобы не сместить при дальнейшей эксплуатации.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #187 : Ноября 29, 2014, 21:46:46 pm »
интересно.
Фото покажи.Для полного понимания.
Оффлайн Анатолий723
Re: МАРС - 2
« Ответ #188 : Ноября 29, 2014, 23:28:18 pm »
2 недели бьюсь - не могу научиться вставлять фотки. Посмотрел - оказывается фото дисков в разобранном виде нет.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2014, 23:39:54 pm от Анатолий723 »
Re: МАРС - 2
« Ответ #189 : Ноября 29, 2014, 23:39:44 pm »
Анатолий723,  фотки желательно размера 640х480 . в низу ответа Вложение" выберите файл " .выбираешь -вставляешь -отправляешь  ;)
Оффлайн Анатолий723
Re: МАРС - 2
« Ответ #190 : Ноября 30, 2014, 00:03:02 am »
Попробую дать рис ВОРД:
Оффлайн Анатолий723
Re: МАРС - 2
« Ответ #191 : Ноября 30, 2014, 00:26:12 am »
Фото колеса:
Оффлайн Анатолий723
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #192 : Ноября 30, 2014, 00:44:11 am »
Сергей, и раньше так делал, но...  А сейчас получилось! Спасибо!
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #193 : Декабря 03, 2014, 22:55:00 pm »
Приветствую Друзья!!
Купил новые болты М8 для бедлоков.
Кольцо которое гнул при помощи "газового резака",не очень подходит.. ::girl_cray:::
Сегодня целый день с сыном "вояли" станок для гибки обруча из полосы из подручных материалов.
Станочек токарный конечно очень помог..
Короче ,вот такая у нас КОНСТРУКЦИЯ получилась. :)
ну и попробовали прокатать полосу..
вот такое идеальное кольцо получилось  1*11
Оффлайн Анатольич
Re: МАРС - 2
« Ответ #194 : Декабря 04, 2014, 00:14:02 am »
103, просто молодцы, нет слов, простенько и со вкусом  1*11
Оффлайн Анатольич
Re: МАРС - 2
« Ответ #195 : Декабря 04, 2014, 00:16:20 am »
Ах, да. Какая глубина и ширина канавок на больших роликах, и на маленьком тоже?
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #196 : Декабря 04, 2014, 00:39:53 am »
..на больших роликах,примерно 30мм,а на упорном 10мм..везде подшибники
..если надо могу ,замерять более точно.
делали станок,на "глазок"..по быстрому.
....Результат превзошёл все ожидания!!
Хотя ..крутить в ручную,не легко..))))
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #197 : Декабря 04, 2014, 00:44:31 am »
Анатольич,
спасибо!!!
Мы старались!!.
Вопрос?
..на бедлок из полосы 40х 4мм ,12 болтов  М8,хватит?Или надо, 16-ть болтов?
Оффлайн Domovenok
Re: МАРС - 2
« Ответ #198 : Декабря 04, 2014, 05:47:03 am »
103, а диск соберали как, в кондукторе или ...?
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #199 : Декабря 04, 2014, 07:58:52 am »
Анатольич,
спасибо!!!
Мы старались!!.
Вопрос?
Я делал 16,по моему 12 мало. А со станочком веселей.Себе тож делал станок,но с Зл. приводом от лебедки  (съемной).
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
Автор Евгений 103
Ответов: 326
Последний ответ Февраля 12, 2022, 01:54:46 am
от Евгений 103
Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
Автор Евгений 103
Ответов: 373
Последний ответ Июня 19, 2016, 23:19:30 pm
от Евгений 103
