Автор Тема: Вездеход,болотоход "МАРС 7/2" .  (Прочитано 173715 раз)
Оффлайн Евгений 103
« : Декабря 27, 2017, 23:24:46 pm »
Приветствую друзья!  -hi-
Всех с Наступающим 2018 Новым Годом!  :yahoopnevmo:
Всем творческих успехов!
Ну и здоровья!
Ну и я начал,строительство  новой машины,болотохода.
Будет что то,среднее,между М7 и М8.
Основное,отличие,конечно в колёсах,а в остальном,отличий больших не предвидится.
И так!!
ТТХ,новой машины,примерно такое:
Кузов-рамный,везде обшит алюминием.
Полик фанера,8мм,спереди вставки алюминий.
Верх сьёмный,тент ПВХ
Размеры(не точные)-2200ммх3600мм,высота(+-) 2000мм
Вес ,примерно 1000кг
Максимальная скорость-50км/ч.
Минимальная 1,5 км/ч.
Грузоподьёмность-два чел.+150-200кг.
Печка- Ваз жигули.
Двери-сьёмные.
Двигатель+кпп -"ОКА.(0,75 литра)
Раздатка-"Нива".
Мосты -"УАЗ" гражданские. (37:8)
Передние тормоза-дисковые.
Задних тормазов-нет.
Есть ручной ,гидро тормоз.
Установлен на заднем "хвостовике"
Он же является стояночным.
Покрышки-Шина низкого давления,облегчённая (ободрыш),1200Х530Х500Х R21/(краз лапоть)
Диски бескамерные с двухсторонним "бедлоком"
Карданы "УАЗ"
Подвеска-рычажная.(тяги реактивные,ВАЗ)
Стойки-(передние,задние)задние ВАЗ 08,09.
механическая лебёдка ,трос 08 мм 20-30 метров.
Свет-диодный.(отделные фары,,на задний ход.)
Задние фонари,тракторные или похожие.
Предусмотрены поворотники.
всё примерно..возможны какие,то новшевства,не в ущёрб машине!
Огромная просьба ко всем моим подписчикам,и друзьям:
Задавайте вопросы в этой "ТЕМЕ",по возможности буду отвечать!
В личке,не отвечаю..ВАС много,я один.
Чертежей,нет!
Следите,внимательно за строительством,всё вполне понятно!
Как всегда буду подробно делать фото отчёт!
Сообщение понравилось: РедБулл, nikolaj, Андрей 178
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #1 : Декабря 27, 2017, 23:31:51 pm »
вот немного фоток.
Делаю ревизию мостов.
Установка,дисковых тормазов на передний мост и задний "хвостовик.
В общем рутина.. :)
« Ответ #2 : Декабря 28, 2017, 12:01:55 pm »
Евгений привет,поздравляю с началом и с наступающим .👍👍👍☺
« Ответ #3 : Декабря 28, 2017, 12:17:10 pm »
Евгений 103, Протачивал и ступицу и тормозной диск(НИВА ?) внутри для установки ? Вставка в тормозной диск на хвостовик самоточка или от чего то подобрал ? -hi-
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #4 : Декабря 28, 2017, 13:34:36 pm »
Протачивал и ступицу и диск "Нива" идырки под шпильку в диске,наполовину  16мм.
Диск на хвостоавик,проточен под размер флянца,кардана УАЗ на станке отцентрован и обварен.
Диск в идеале,пододёт от ВАЗ 08-09,но у меня от фольца "ПОЛО",и суппорт будет "Оковски"
« Ответ #5 : Декабря 28, 2017, 17:00:41 pm »
А оковский диск не войдет ?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #6 : Декабря 28, 2017, 21:32:13 pm »
Была мысля,поставить..Думаю,войдёт!
На днях,проверю.  -hi-
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #7 : Декабря 28, 2017, 21:58:12 pm »
Евгений, можете подсказать, какой высоты опоры стоек, перед и зад? Вы там как то хитро высчитываете. Может подскажете?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #8 : Декабря 28, 2017, 22:02:06 pm »
если не секрет, поделитесь размерами пожалуйста
Оффлайн P_S_M
« Ответ #9 : Декабря 28, 2017, 22:02:44 pm »
и сами верхние опоры из чего делали? Где взяли такие пятаки? Неужели кузова резали?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #10 : Декабря 28, 2017, 22:03:52 pm »
Сегодня,закончил токарные дела ,для установки суппорта ВАЗ 08-09 дисков "НИВА" на передний мост (колхоз) УАЗ.
Многие,задовали вопросы по этому девайсу..
Вот фото..что не понятно,спрашивайте.  -hi-
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #11 : Декабря 28, 2017, 22:11:24 pm »
Не секрет.. ::cheesy:::
Ложи раму на раму,и стойка в сжатом состоянии,на отбойнике,и меряй высоту верхнего крепления.
Я  крепление делаю из профиля 80х40х3,из того же что и рама.
Круг верхнего крепления из 20-й полосы.Обязательно внутрь резиновая основа,для пружины.
..ну дальше буду это освещать в процессе строительства!
« Ответ #12 : Декабря 28, 2017, 22:13:32 pm »
Евгений 103, А как ты подобрался разметить отверстия под суппорт.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #13 : Декабря 28, 2017, 22:16:59 pm »
михаил skworczow, Не понял вопрос!  ::undecided:::
Оффлайн P_S_M
« Ответ #14 : Декабря 28, 2017, 22:19:53 pm »
Евгений, подскажите, а из чего сделаны отбойники на марсе 8? Тут я как понимаю, также будет?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #15 : Декабря 28, 2017, 22:20:34 pm »
из чего вы делаете резиновую опору под пружину? и какой толщины?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #16 : Декабря 28, 2017, 22:20:48 pm »
вот ещё немного фоток..
« Ответ #17 : Декабря 28, 2017, 22:23:03 pm »
Евгений 103,
Почему опять ободрыши, ты же вроде попробовал уже заводскую резину ?
Или нет явного преимущества ?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #18 : Декабря 28, 2017, 22:25:37 pm »
..Это  просто куски фанеры,подложены.
Правая сторона рамы ложится на корпус  редуктора моста,а левая на чулок..Разницу,по горизонтали, этим кусочками фонеры,компенсировал.  ::crazy:::
 Отбойник,стоит в самой стойке ВАЗ 08-09,он как  втулка,из пористого материала!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #19 : Декабря 28, 2017, 22:29:09 pm »
Евгений 103,
Дима..Первое и важное,это цена!!
Второе...на "обдирышах",прёшь,куда хочешь...
А вот на заводских,всё время,стараешься,не повредить..!!
Ну на ,заводских,конечно,красота!
Всё упирается,в "бюджет",машины!
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Юрий.
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 99
Последний ответ Июня 17, 2026, 07:53:13 am
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
