Автор Тема: Вездеход,болотоход "МАРС 7/2" .  (Прочитано 175263 раз)
« Ответ #40 : Января 06, 2018, 16:53:47 pm »
Спасибо!  -hi-  То, что доктор прописал. ::cheesy:::
« Ответ #41 : Января 10, 2018, 08:36:10 am »
Евгений 103, вот она та ситуация,когда при такой схеме ходовой можно мост завернуть под машину.
Сообщение не понравилось: Евгений 103
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #42 : Января 20, 2018, 02:35:05 am »
Рама..начало!
Оффлайн Domovenok
« Ответ #43 : Января 20, 2018, 08:00:08 am »
Сделал самодельный циркуль -направляющий
Про циркуль можно поподробнее, магнитный и подшипники есть?
« Ответ #44 : Января 20, 2018, 09:34:01 am »
« Ответ #45 : Января 20, 2018, 09:38:34 am »
Я уже запутался в Марсах.Въехал, это7/2.☝
Оффлайн ПАВ
« Ответ #46 : Января 21, 2018, 21:23:18 pm »
Евгений 103, Хочу задать вопрос по подвеске. При таких углах реактивных тяг мост уходит не вертикально вверх ,а по дуге. Напрашивается, что стойки надо ставить под углом. Как ставишь ты?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #47 : Января 21, 2018, 21:59:07 pm »
Простой пример,задняя подвеска ВАЗ "Классика",я делаю так же,(копирую)
..там тоже аморт,стоит прямо..
..не я придумал.
Всё просто!  -hi-
Оффлайн ПАВ
« Ответ #48 : Января 22, 2018, 17:33:47 pm »
Согласен, хотя на классике углы реактивных тяг совсем другие. Подвеска на классике идет практически вертикально со смещением 1-2 см. На пневматике по расчетам и на практике получается до 5 см.
Я пробую построить по твоему принципу. Вот с этим и столкнулся. Если изменить угол малых тяг(уменьшить)смещение можно получить около 3 см, но при этом заваливается редуктор моста(мост проворачивается).
« Ответ #49 : Января 22, 2018, 17:48:02 pm »
Реактивные тяги верхние-нижние нужно ставить по возможности параллельно  раме - тогда мост будет ходить вверх-вниз   и сами должны быть паралельны - заваливаться не будет.
« Ответ #50 : Января 22, 2018, 21:21:46 pm »
Лесник-61, если тяги делать паралельно,то надо концепцию рамы менять.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #51 : Января 22, 2018, 22:33:24 pm »
Извиняюсь что влезаю в чужую тему с вопросами.
Просто есть мост УАЗ с пружинной подвеской и с продольной штангой. Можно как то ее использовать чтобы не "городить огород" с Вазовскими штангами? Если закрепить ее как то так, как на уазике.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #52 : Января 22, 2018, 22:58:30 pm »
Эта продольная штанга наверно клюшка? Сделать-то можно, но думаю будет плохо работать такая подвеска - у подвески на клюшках есть такая фишка, как рассогласовывание кинематики при ходе только одного колеса. Т.е. оба одновременно будут ходить вверх-вниз нормально, а вот порознь нет. Своего рода эффект стабилизатора поперечной устойчивости. На авто он конечно нужен, а на вездеходе вряд ли. Этот эффект исчезнет, если клюшку оставить только одну, а с другой стороны поставить реактивную штангу с креплением к мосту только в одной точке, а не в двух. Ну и конечно плюс Панара. Вот тогда можно ожидать адекватную работу подвески и нормальные хода при диагоналках.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #53 : Января 22, 2018, 23:36:58 pm »
У меня был такой мост..
Для вездехода не годится.
Вывороту колёс,штанги мешают.
Сообщение понравилось: Максим Алехин
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #54 : Января 22, 2018, 23:40:45 pm »
..незнаю,что ты там за "ферари" строишь? У меня всё работает..
Ход подвески у "НИВЫ" в заде примерно 180мм,у меня 210мм,это без отбойника,с отбойником ,почти как в Нивке..
Оффлайн РедБулл
« Ответ #55 : Января 22, 2018, 23:41:30 pm »
А если штанги сдвинуть внутрь или поставить под углом? Ведь получается, что можно обойтись только тремя штангами вместо пяти.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #56 : Января 22, 2018, 23:45:59 pm »
Да,думал над этим..
Клюшки надо гнуть.. и что из этого получится не знаю..
И клюшка эта весит киллограм 20ть..тяжеленная..
Тогда уже лучше,рессоры делать
Оффлайн РедБулл
« Ответ #57 : Января 23, 2018, 00:45:51 am »
Вот я сейчас уже дербаню Оку, перебираю движок. И буду делать на рессорах. Хочется сделать максимально просто и ремонтопригодно.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #58 : Января 23, 2018, 06:46:25 am »
Сделал самодельный циркуль -направляющийПро циркуль можно поподробнее, магнитный и подшипники есть?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #59 : Января 23, 2018, 19:38:16 pm »
Николай,извини .что не ответил сразу..  -hi-
Нет ни каких магнитов,всё по простому,на скорую руку..
Из профиля15х15, вымярял длинну радиуса,срезал край трубы ,просверлил отверстие 8мм для сопла пазмореза,а с другой стороны  дырку под ось,ось приварена на куске листа ..
Прикладываю,где надо,прихватываю сваркой к основному листу и режу плазморезом по кругу..
Сообщение понравилось: РедБулл, ayab11
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
