Автор Тема: Re: МАРС - 2  (Прочитано 170300 раз)
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #260 : Апреля 19, 2015, 00:22:57 am »
lexx, Да..осутствие дифа, компенсирует отключение переднего  моста.
Думаю это лучше..
Это не лучшее точно.При этом пока мост не включен весь момент будет идти на задний мост.А он на от от шишиги...При включении же моста переднего они будут оба жестко связаны(мосты) и при например переезде бревна передом будет перенапряжение трансмиссии тк пути проходимые передом и задом не равны.У меня 3 раздатки от газ66 в наличии но я нашел именно от нивы.Конечно если бы я строил на мостах газ 63 или газ66 то раздатка точно была бы от 66ого тк запас прочности заглаза....
Это понятно!!
У меня есть две раздатки от НИВЫ.
Специально искал от "66-го",т.к. многие утверждают,что на колёсах(ободрышах) от "лаптя" нивкина -СЛАБАЯ!!
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #261 : Апреля 19, 2015, 00:40:12 am »
Думаю это лучше..
Это понятно!!
С двс 08 и раздаткой газ66 мосты уаз тоже очень слабы.И как быть????для себя решил что лучьше если потребуеться ограничить момент двс муфтой мтз.вариант установки мостов газ66 уничтожает весовую характеристику.При любых раскладах что то в трансмиссии вездехода будет слабым!!!либо мосты,либо раздатка либо двс......Остаеться только выбирать из всех зол меньшее...
Re: МАРС - 2
« Ответ #262 : Апреля 19, 2015, 00:42:12 am »
Перевернёшь раздатка вообще по уродски встанет. Проще всего перенести редуктор на мосту.   Хотя---дело хозяйское!! ::morning1:::
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #263 : Апреля 19, 2015, 00:43:57 am »
Откуда такие выводы??? Если не секрет.
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #264 : Апреля 19, 2015, 00:47:38 am »
Не согласен.встанет лучьше ,но не уверен что масло нигде не полезет.По идее не должно.Вот крепления точно встанут не удобно.Перенос редуктора моста вариант хороший но хлопотный.
Re: МАРС - 2
« Ответ #265 : Апреля 19, 2015, 00:56:17 am »
lexx,  Давай по порядку!!    Как она может встать лучше? если во первых её нужно будет двинуть вправо, что не позволит сделать рама + выход на передний мост будет наверху и у кардана не будет места при артикуляции моста.   А редуктор переносится  ЭЛЕМЕНТАРНО!!  Про течку и не заикаюсь.
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #266 : Апреля 19, 2015, 01:01:15 am »
Выводы-у знакого на стандартном уаз буханке был случай излома полуоси при стандартных колесах .Момент на выходе двс 08(1500) с кпп135кгс/м а момент двс уаз после кпп(2,9) равен 71 кгс/м.Двухкратный перегруз это разве не повод насторожиться????
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #267 : Апреля 19, 2015, 01:02:20 am »
Вообще не понятно ничего!!!
Re: МАРС - 2
« Ответ #268 : Апреля 19, 2015, 01:03:56 am »
kekekew, Не подразумеваеться перевернуть ровно на 180 градугов на примерни на 90 градусов надо.
Re: МАРС - 2
« Ответ #269 : Апреля 19, 2015, 01:05:49 am »
От того что на фото и надо на 180 примерно... ;)
Re: МАРС - 2
« Ответ #270 : Апреля 19, 2015, 01:12:50 am »
 Теперь по поводу надёжности мостов.  Я сейчас езжу на машине,  мосты ходят уже 8-й год. Я 3 года назад поменял кузов раму  Если ты считаешь что это плохо? поезжу ещё лет 5.   Вообще не понятно ничего!!!
Что не понятно?? Посмотри фото и всё будет понятно.     kekekew, Не подразумеваеться перевернуть ровно на 180 градугов на примерни на 90 градусов надо   Ну не трудно же!!!  Переверни и попробуй пристроить!!! 0*)
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #271 : Апреля 19, 2015, 01:23:05 am »
Валерий,я уже пристроил раздатку нивы.От газ66 лежат на всякий случай.Я лиш пишу свои мысли,рассуждения,выводы из своих и чужих поломок.Если будет хорошо ходить буду только рад!!!Есть на форуме вездеходы типа "пантера" которые ходят с подобной схемой.Валерий,счастливой и безполомочной эксплуатиции вашим вездеходам!Поломок нежилаю никому!!!Сам не раз поломаные самоделки домой притаскивал поразному,знаю что за головняк это...
Re: МАРС - 2
« Ответ #272 : Апреля 19, 2015, 01:36:27 am »
lexx,   Я не смотрю не на кого.  Я руководствуюсь своим опытом.  С 2001 г из-за ходовой ни разу не притаскивал. Было 2 таких случая--- из-за перекрута рассухаривались клапана.   И почему знаю.   Потому что ни один агрегат в трансмиссии, не ставлю без переборки и регулировки--- даже новый. Поэтому и двс и кпп ставлю японские--- чтобы туда не лазить.
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #273 : Апреля 19, 2015, 01:41:01 am »
Можно подробней?
Re: МАРС - 2
« Ответ #274 : Апреля 19, 2015, 01:46:38 am »
Можно подробней?
Завтра выложу фото. Я за зиму, на двух мостах переставлял.  На  нисан и на тойоту.  Тойота моя, стоит во дворе.
Оффлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #275 : Апреля 19, 2015, 01:49:51 am »
Алексей,Валерий,спасибо за информативный спор.  1*11
Многое стало более понятно.
Ещё раз убеждаюсь,что ФОРУМ очень помогает .
Оффлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #276 : Апреля 19, 2015, 01:51:40 am »
Завтра выложу фото.
Ждём!
Думаю многим будет интересно.
Re: МАРС - 2
« Ответ #277 : Апреля 19, 2015, 02:09:45 am »
Завтра выложу фото.
Ждём!
    В прошлом году 2 паджерика переставили на УАЗ-мосты.  Один из них на шаине ездит. 1*11
Re: МАРС - 2
« Ответ #278 : Апреля 19, 2015, 13:52:47 pm »
Я это делаю на коленке, с помощью втулок.  Если есть токарь, то можно сделать аккуратнее, даже следа от сварки не будет видно. А так, сварка, болгарка, рулетка.  Что удобно---- можно сразу углы наклона шкворней изменить, чтобы колёса при повороте наклонялись в сторону поворота, как на ВМВ и Мерсах.  (управляемость лучше). По дороге машина не рыскает, как все отечественные, а держит прямой курс 1*11
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: МАРС - 2
« Ответ #279 : Апреля 19, 2015, 14:52:38 pm »
Валерий, а шкворень ты насколько наклоняеш?
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
Автор Евгений 103
Ответов: 326
Последний ответ Февраля 12, 2022, 01:54:46 am
от Евгений 103
Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
Автор Евгений 103
Ответов: 373
Последний ответ Июня 19, 2016, 23:19:30 pm
от Евгений 103
